vsimol som si, ze si v poslednej dobe diskoska az moc znaci teritorium, rozumej flaky velke ako dlan po dojazde...
povodne som si myslel, ze je to problem zleho tesnenia na ciernej plastovej zatke na hlave motora, ale aj po zatesneni si veselo znaci dalej. zospodu je vidno kvapky oleja na olejovej vani, ale okolie alternatora je kompletne vlhke od oleja, tak myslim, ze problem bude tam.
na co sa presne zamerat pri prehliadke? moze to byt vakuova pumpa alebo alternator?
D2 td5 - unik oleja
Re: D2 td5 - unik oleja
Alternátor ne, ten má v ložiskách akorát vazelínu, olejem mazaná je vakuová pumpa. Já jsem měl taky pobryndanej motor a nejspíš to byl jenom málo dotaženej olejovej filtr. Kdybych toho blba co ho dal tam kde je tak dotal do rukou.
Včera jsem pro změnu zjistil kapku na převodovce, tak o víkednu budu musel aspoň dolít olej.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Ložisko a gufero prsa 3206 A-2RS1TN9/MT33..........http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... isko+pumpa" onclick="window.open(this.href);return false; MIlošII
- visby
- auto: Disco 2
mne to ide presne z druhej strany motora ako je olejovy filter...
budem musiet na to poriadne pozriet, ale sanie zakryva komplet cely priestor...
dik milosII, juknem na to, co popisujes
