Ahoj, určitě už jste to někdo protahoval. Kudy je, prosím, nejlepší protáhnout 2x2,5 drát bez toho, že bych rozdělal půlku palubky?
Díky
Tom
Protažení drátu z motoru do kabiny u D3
- Tomas K (tkala)
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Re: Protažení drátu z motoru do kabiny u D3
Resim to samy, mam uz vestavenou i druhou baterku, ale nejak jsem se taky jeste neodhodlal protahnout kabel do kabiny a dozadu do bocnice k zasuvce na lednici a k budoucimu Atesu...
Takze ptam se stejne - kde nechal tesar diru?
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
U motoru na levé straně je ten kaslík a když ho odkreješ tak je tam na příčce gumová průchodka. Na druhé straně je to dobře nahmatatelné přes pedály cca 15 cm nad nima. Kdyžtak zavolej.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Já bych to protáhl za orig baterií do toho pojistkového koutku pod odkládací přihrádkou spolujezdce
Jak jsem já dával ty duální baterie
( 2x Optima yelow ) tak za tou pravou baterií je hafo místa .
- Tomas K (tkala)
Luboši díky,Luboš M. píše:U motoru na levé straně je ten kaslík a když ho odkreješ tak je tam na příčce gumová průchodka. Na druhé straně je to dobře nahmatatelné přes pedály cca 15 cm nad nima. Kdyžtak zavolej.
myslíš ten kastlík na druhou baterku? Zkusil jsem do něj kouknout a našel jsem jen průchodku na tyč volantu. Taky je tam nějakej svazek drátů, ale mám pocit, že nejdou skrz příčku. Hledám na správném místě? Na osu na které jsou pedály jen tak tak dosáhnu, nad ně se nedostanu. Možná budu muset sundat kryt...
Díky
Tom
P.S. Rudo pravou stranou auta půjdu v případě nouze, protože potřebuju propojit druhou baterku a levej zadní podběh, takže levou stranu by to bylo lepší. Nicméně taky díky.
Tom
- tel.: 608 969 607
Asi to bylo u toho svazku, kouknu a písnu.
- Tomas K (tkala)
Ahoj Luboši, kouknul jsi, prosím?Luboš M. píše:Asi to bylo u toho svazku, kouknu a písnu.
Díky
Tomáš
