safe mode TD5
safe mode TD5
Ahoj všem, řeším záhadu na Disco II TD5.
Vždy připrvním rozjezdu jede krásně, přes 3000ot, rozjede se klidně na 140, při dalším rozjezdu cukne na 2900 ot a pak už začne být líné (asi save mód...).
Na autě je (má najeto potvrzených cca 141000km):
nový kabelový svazek ke vstřikům
ŘJ a konektory vyčištěna od oleje
nový waste gate modulátor
jede to stějně s připojenou i odpojenou váhou vzduchu
Hadice k turbu a od téměř bez oleje
Nové výfukové svody
Děkuji všem za názory...
M.
Nové výfukové svody
M.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: safe mode TD5
Asi bych začal tím, že bych našel někoho kdo má diagnostiku a máznul chyby.....MIloš II
Re: safe mode TD5
overboost - turbo neupustí a skočí to do nouzáku až vypnutím auta se to vynuluje a pak znova většinou se to děje když auto jede na 3 nebo 4ku a turbo tlačí - chtělo by to možná stáhnout tlak turba nebo na to existuje pro přidaný tlak na turbu modul který tu chybu obejde
H
H
Honza M. lecos pro land rovery nejen to co je na http://www.britishcars.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo závodní stránky http://www.mihalicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo taky na facebooku jako britishcars
ale nemám na ně moc čas tak sorry za ne přiliš časté aktualizace
- visby
- auto: Disco 2
Re: safe mode TD5
wastegate na turbe funguje?
Re: safe mode TD5
Waste gate by měl být OK. Modulátor nový a když zkusím fouknout do ventilu reaguje...
M.
M.
Re: safe mode TD5
stejně to spíš vypadá jako overboost - to hned odhalí diagnostika. Nevím odkud jsi ale pokud pojedeš kolem Berouna tak se ozvi a napíchneme to a uvidíme a vymažeme chyby - Td5 bez diagnostiky moc dělat nejde
H
H
- visby
- auto: Disco 2
Re: safe mode TD5
otazka je, co ten overboost sposobuje...
mozno je len vadne MAF cidlo
Re: safe mode TD5
může být hnuto s manuální regulací turba, ventil na Disco2 - ten co není na Defenderu Td5, zarezlá osa regulace i další věci,
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Re: safe mode TD5
Tiez si myslim, ze to vypada ako overboost.
Blue Evoque 2014 2.2
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: safe mode TD5
Dost často se stává že jsou přehozený hadičky u wastegate ventilu.
