Na to není třeba měření, to platilo a bude platit vždy a na všech autech. Většina lidí ale nerada vrtá střechu.ramjah píše:bylo zjištěno že nejlepší pozice pro anténu není na rámu před motorem, ale na střeše jako u normálních osobáků, nebo na klémě přidělané na zadku auta tak,aby patka cívky byla na, nebo nad urovní střechy...
CB rada
- Maxsel
Re: CB rada
- ramjah
- auto: na čas zas nic..:(
Re: CB rada
jo s tim souhlasim, jen řikam že sem to nechával měřit, protože def je vysokej a antena 148cm na střeše taky není idealní kombinace, takže jsem zkoušel nechat naměřit vlastnosti antény podle ruznych poloh, kdyby měla stejně na střeše jako na kapotě, necham ji na kapotě, ale neměla..takže šla na klemu na zadek auta aby byla urovni střechy
- Maxsel
Re: CB rada
Pro všechny, kteří hledají řešení do auta s nedostatkem místa nebo potřebují skrytou montáž, je tu novinka Lafayette Venus. Stanice má všechny ovládací prvky včetně displeje a reproduktoru na mikrofonu téměř standardní velikosti a vysílací část v malé základně. V základně je i druhý reproduktor, který běží souběžně s tím v miku. Navíc je možné použít i externí repro. Není tedy problém stanici namontovat kamkoliv, kde nepřekáží. Mike je možné cvaknout (opravdu nacvákávcí konektor) přímo do základny nebo použít prodlužku, která je součástí balení (s mikem celkem 3m). Před odchodem z auta je možné mikrofon vycvaknout a někam schovat. Stanice i celkem pěkně chodí, jen potřebuje "čistý zdroj napájení". Z funkcí je k dispozici vše běžné a i něco navíc (40/80 kanálů, AM/Fm modulace, 3 barvy podsvícení LCD, autosquelch, LO/DX, scanování, beep, roger beep, TOT, CTCSS, atd.) Jedinou nevýhodou stanice je "nutnost nacvakávání" zvolených hodnot namísto jednoduchého pootočení potenciometru.
- (80.71 KiB) Staženo 595 x
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: CB rada
kolik to stojí?
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Re: CB rada
Kurňa, todle bejt o pár měsíců dřív... Ale s tím prckem co mám su taky spokojenej.
Range Rover L322 3,0D Vouge
- ANDREAS
- auto: Freelander 1,8 99
Re: CB rada
na off foru je Cena 2790,-
Land Rover Freelander 1.8 99 - hrošík
Život bez taškařic a veselých kousků je jako cestování bez hospod :-)
- Kubrtos
Re: CB rada
Mám fakt prcka vysílačku a schovanou ji mám v "polici" nad sluneční clonou a slyšet je dobře.vak71 píše:Máte k vysílačkám připojený externí reprák? Kam ho kdo umisťuje a je nutný, nebo samotná vysílačka poskytuje dost silný zvuk, který je v kabině slyšet?
Re: CB rada
Bude nějak vadit když mám CB těsně u rádia?
resp. nad radiem ( viz.jak je drzak na fotce )
- montaz CB_2.jpg (66.77 KiB) Zobrazeno 7572 x
- montaz CB.jpg (84.67 KiB) Zobrazeno 7572 x
Re: CB rada
Pokud bude dobře udělaná anténa (hlavně ta od CB, ale i ta od rádia), tak je to jedno. Já mámv autě FT857 (taková trošku lepší vysílačka, co na CB umí 100W a na PMR 20W, a fůru jiného). A všecho je to jenom o dobře udělané anténě. Radiostanice je u yadních dveří v kufru za tapecirunkem, dvě anténa nad zadníma dveřma na hagusech, ovládací panel před řidičem na stropě a reproduktor nad dveřma řidičem přidělanej k madlu.
- ramjah
Re: CB rada
nebudeš, nastavení již jednou přizpůsobené antény je nezavisle na typu cbčka, takže pokud nezměníš umístění antény na voze mužeš měnit cbíčka třeba ob den
- ramjah
Re: CB rada
original tam pujde jakejkoli allamat stejný třídy ne? nebo je tam nějaka extrafunkce?
ještě odbočka: nemáte někdo návod na rozšíření danity 3000?
Re: CB rada
Nasel by se nekdo nejlepe v okoli Jihlavy/popripade nekde u trasy Jihlava -Liberec/, kdo by prodal a namontoval CB stanici a vse co s tim souvisi do nasi Miciny? Budem v breznu 2012 asi dva tydny v CZ pred cestou. Ptam se proto, zda to mam resit tady v UK ci to muzu nechat az na posledni chvily.
Meli jsme 2DIN radio, ted mame jen 1DIN tak bych ji rad dal hned pod radio do te diry co zbyla.
Diky
Kamil
Diky
Kamil
Re: CB rada
Maxselkamca píše:Nasel by se nekdo nejlepe v okoli Jihlavy/popripade nekde u trasy Jihlava -Liberec/, kdo by prodal a namontoval CB stanici a vse co s tim souvisi do nasi Miciny? Budem v breznu 2012 asi dva tydny v CZ pred cestou. Ptam se proto, zda to mam resit tady v UK ci to muzu nechat az na posledni chvily.
Diky
Kamil
Re: CB rada
v Hlinsku je na to odborník
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: CB rada
Dotaz na odborniky. Mam Alana 42 a nekde jsem potratil antenu(tu malou na rucku). Nasel jsem ji za 500kc na vysilackymilyn.cz . Je to normalni cena ???
Diky, Honza
Diky, Honza
- Maxsel
Re: CB rada
Záleží na výrobci a provedení. Standardní ceny nových jsou od cca 350,- Kč.
Mají tam i o něco levnější. http://www.cb10.cz/detail/katalog/radio ... mhz-_3246/
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: CB rada
...takze nic neresit a vzit tu za 500kc ?
- Maxsel
Re: CB rada
Můžu se ti po nějaké lepší ceně kouknout, ale pokud spěcháš, vem tu za 400,-
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: CB rada
...diky ale nespecham.Nikam nejezdim,CB timpadem nepouzivam tak moc
Jestli nekde stoji levnejsi varianta 400kc a v Milyne ji maj(tu lepsi) za 500kc ,tak to resit nebudu.Jezdim kolem,tak ji vezmu tam
