otazka pro admina diky:Chrastění pri jízdě do 2000 ot/min
Dušan K.
Mám freelandra r.v. 98 . 1.8 16 V. problém s tím že při nízkých otačkách na 1,2,3,4, do 2000 tis.ot. a musím dát víc plynu mi
chrastí pod autem a když stahnu okynko tak to slyším vic ,ale v zatáčce to nedělá a nad 2000 ot/min. to přestane a když se rozjíždím pomaleji tak to taky nedělá jsem tu nový možná že takový problem tu někdo měl mužete mi někdo poradit díky
Naposledy upravil(a) Dušan K. dne 27 lis 2007 19:10, celkem upraveno 3 x.
Musíš vlézt pod auto a vyzkoušet to. Mě to občas udělá v nižších otáčkách uvolněný spodní plastový kryt motoru kde chybí dva šrouby a nemůžu se dokopat k opravě.
Freelander 2005 Td4, http://www.duluxpraha.cz" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.icolor.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Dušan K.
nic mě nenapadá
Re: otazka pro admina diky:Chrastění pri jízdě do 2000 ot/mi
Dušan K. píše:Mám freelandra r.v. 98 . 1.8 16 V. problém s tím že při nízkých otačkách na 1,2,3,4, do 2000 tis.ot. a musím dát víc plynu mi
