Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
Moderátor: Rover
Series 1982
tel.: 608564110
auto: Series III 88
Re: Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
#361 Příspěvek od Series 1982 » 08 zář 2011 17:19
Ahoj,Violko děkuji za odpověď ,je to auto o kterém mluvíš.Od tebe šlo do Brna a potom někam do Jižních Čech a tam to měli dva majitelé,každopádně z něj někdo odřízl zadní crossmember a odvrtal zadní
znak.Ten mi taky schází.
(234.49 KiB) Staženo 800 x
Pokusil jsem se sem vložit foto zadní části ale nevím jestli se zobrazí,kažkopádně je tam těch "neopálenejch"fleků víc tak by mě zajímalo co tam patří?
Allik
#362 Příspěvek od Allik » 08 zář 2011 23:29
ocividne tam byl pant na dvere, takze kdysi davno jezdilo i s hardtopem a safari dverma, ty obdelnikovy fleky budou po pridavnych mlhovkach a zpateckovem svetle bych tipoval, ale standardne tam nejsou, ovsem ve svycarsku si na upravy a vylepseni celkem potrpeli, takze kazdy auto je original
"It's a Land Rover"
Series 1982
tel.: 608564110
auto: Series III 88
#363 Příspěvek od Series 1982 » 09 zář 2011 20:14
(137.54 KiB) Staženo 742 x
Díky Alliku,ještě jeden totaz.K čemu slouží tahleta součástka.Původně to bylo připojené k brzd.trubce
a vedou do toho dvě hadice ale nemám fantazii k čemu to mohlo spoužit?
#364 Příspěvek od eliott » 09 zář 2011 23:24
Je to pozůstatek vzduchových brzd pro přívěs.
Series 1982
tel.: 608564110
auto: Series III 88
#365 Příspěvek od Series 1982 » 11 zář 2011 19:13
Díky Eliotte,zajímalo by mě jak to původně fungovalo?Chápu že to byl původně ventil který v závislosti na tlaku v zadních brzdách pouštěl tlak.vzduch do brzd přívěsu a to potom byl na motoru kompresor nebo to fungovalo na bázi podtlaku jako posilovač brzd?
A ještě mám dotaz na zkušené opraváře těchto vozů.
Zaprvé- na jedné z rozvodovek jsem našel RRC,znamená to že ji tam někdo dal z Range Rovera a je to vůbec tech. možné?
Zadruhé - u přední rozvodovky má hřídel s unašečem kardanu velikou vůli ,jak axiální tak radiální ,je to nějaká známá bolest jako opotřebené ložisko nebo se mám připravit na nějakou jobovku?
Zatřetí-vydrolené místa na rejdových koulích,řešíte to nějakou opravou - tvrdonávar a pak obrobit a nebo výměna?Zároveň nějakou přibližnou cenu dílů za repas př.nápravy pokud můžu poprosit,jen orientačně na co se mám připravit.
Začtvrté-plechovou příčku na fotce jsem dostal k autu a prý ležela v kabině,nevíte někdo kam ten díl patří?
McPet
auto: Range Rover P38
#366 Příspěvek od McPet » 11 zář 2011 19:33
Ta příčka patří za přední sedadla (u 88''), kde slouží k uchycení rezervy ;)
#367 Příspěvek od eliott » 11 zář 2011 20:32
RRC je začátek čísla odlitku, s Rangem to nemá nic společného.
No to ložisko je třeba zkontrolovat, ale vůle se na dálku posuzuje blbě.
Kouli určitě novou, stojí tuším okolo 2000,- , další díly do nápravy jsou už výrazně levnější, jde o to, co bude potřeba měnit.
will.26
#368 Příspěvek od will.26 » 11 zář 2011 20:36
Naposledy upravil(a) will.26 dne 23 kvě 2012 15:30, celkem upraveno 1 x.
Series 1982
tel.: 608564110
auto: Series III 88
#369 Příspěvek od Series 1982 » 27 zář 2011 09:12
Zdravím pánové,při čištění motoru jsem narazil na dost zásadní problém.Vypadá to že někdo na zimu zapoměl vypustit vodu z bloku motoru a ten zozmrzl.Takže dopředu sonduju jestli se dá sehnat jiný motor nebo alespoň blok. :cry:
#370 Příspěvek od Rover » 27 zář 2011 09:51
Ozvi se Krytenovi...
#371 Příspěvek od eliott » 27 zář 2011 09:56
Taková prasklina se dá opravit, kdysi na Aru jsme to dělali několikrát.
Series 1982
tel.: 608564110
auto: Series III 88
#372 Příspěvek od Series 1982 » 04 pro 2011 11:59
Dobý den pánové,snažím se dát nějak dohromady potřebné náhradní díly a abych řekl pravdu trochu jsem narazil u brzd.Koukám do katalogu který je v pdf skoro na každých stránkách s nabídkou dílů + všeljaké e shopy ale čím víc se v tom hrabu tím víc je mi to nejasné.
Mám r.v. 1982 LHD 2,25 petrol,mohl by mi s tím někdo píchnout?
Jdemi o to zda použít třeba nejakou sadu válečků s paknami nebo to pořítit zvlášť a hlavně jaké?
Předem díky za vaši pomoc,Miloš.
Zanzibar
tel.: +420602286657
#373 Příspěvek od Zanzibar » 04 pro 2011 12:11
Myslím, že u Krytena jedny moje brzdy původně na SIII jsou. Zkus mu napsat.
Allik
#374 Příspěvek od Allik » 05 pro 2011 12:44
od roku 1980 se pouziva u 88 novejsi typ brzd, k tomu se da poridit i cela repasovaci sada, cena je nekde okolo 2000
"It's a Land Rover"
Zanzibar
tel.: +420602286657
#375 Příspěvek od Zanzibar » 07 pro 2011 17:37
Kdyby někdo sháněl : http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =2&t=16368" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomš
#376 Příspěvek od Tomš » 13 pro 2011 09:31
Ahoj.Asi po roce jsem se opět dostal do vrtání se v SIII a potřeboval bych radu,kde se dají sehnat holendry na brzdové potrubí a jaký byl mezi nimi rozdíl co se roku výroby týká... Věděl by jste někdo?
Díky moc
Tom
Disco1, 300Tdi......+žirafa (už bohužel ne)
S III. SWB 2.2 petrol (stále nehotová...)
Allik
#377 Příspěvek od Allik » 13 pro 2011 12:48
holendry se prodavaj treba na Paddocku, jsou dva typy - samice a samci a pak se jeste lisi, jestli jsou imperialni nebo metricke u S3 sem zatim vzdycky pouzil imperialni
spise vsak doporucuju koupit primo celou trubicku s holendry, ktera je pripravena jen namontovat a neni medena, ale ocelova, jak ma spravne byt, na exponovanych mistech se to vyplati
"It's a Land Rover"
Tomš
#378 Příspěvek od Tomš » 13 pro 2011 14:11
Tak opět díky za rady Allíku :clap
Tomš
#379 Příspěvek od Tomš » 14 pro 2011 08:19
A ještě jednu... Jak jsou plátěné popruhy na uchycení zadní nápravy proč je jeden delší a druhý kratší????
will.26
#380 Příspěvek od will.26 » 14 pro 2011 09:24
