Olejovy filter do TD4
Freelander I, II
keso
tel.: 0908706600
#1 Příspěvek od keso » 12 črc 2007 15:51
Chcem sa spytat, aky olejovy filter pouzivate do Freeho TD4, 2.0 ? Ja som doteraz vo vsetkych autach pouzival filtre Fram, ale toto auto nie je v katalogu FRAM uvedene. Ked som objednaval filter na TD4, dostal som len filtracnu vlozku FRAM CH9001ECO.
Z auta som vytiahol original filter LR ERR5542, ale 1000 Skk a dodacia lehota tyzden sa mi zda trochu dost.
Dik za rady
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#2 Příspěvek od Hunter » 13 črc 2007 11:41
Koukni treba sem http://katalog.mjauto.cz/index.phtml? tam ten filtr nabizeji a je tam i cislo FRAMU.
Free Td4 2004 HSE automat
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#3 Příspěvek od Admin » 16 črc 2007 21:45
ERR5542 je olejový filtr ale pro 2.0TD 8V do r.v. 2000 motor Rover.
TD4 2.0 16V od r.v. 2001 motor BMW. Objednací číslo originálu je LRF100150L. V náhradách existuje. Třeba od Elitu UFI 25.001.00.
Jinak TD má klasický šroubovací olejový filtr, ale TD4 má papírovou vložku. :wink:
keso
tel.: 0908706600
#4 Příspěvek od keso » 23 črc 2007 22:39
TD4 ma papierovu vlozku ?????? Filter som nakoniec zohnal, ale bol to klasicky sroubovaci filter, urcite nie vlozka a doteraz som bol v tom ze to je Free s motorom TD4. No zajtra ked sa vrati hned na to pozrem....
Admin
Admin fóra
#5 Příspěvek od Admin » 23 črc 2007 22:46
Pošli mi VIN řeknu ti co tam máš za motor.
keso
tel.: 0908706600
#6 Příspěvek od keso » 24 črc 2007 20:38
VIN mas v PM.
Dakujem
Admin
Admin fóra
#7 Příspěvek od Admin » 25 črc 2007 17:05
Tak jsem koukal a budeš koukat asi i ty. Máš ještě starý motor od Rovera 2.0 TD 8V, jinak označovaný také jako TCie :?
keso
tel.: 0908706600
#8 Příspěvek od keso » 25 črc 2007 18:15
Ake su skusenosti s tymi motormi ? Muchy ? DIk
PS: idem si zmenit info v podpise
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Olejovy filter do TD4
#9 Příspěvek od Hunter » 22 zář 2011 16:24
Chci se zeptat, za mel nekdo jiz filtr pro TD4ku vc. vsech o-krouzku pro plastovy trn, ktery zavira nadobu s filtrem, tedy celkem 3ks tech o-krouzku - ja mel zatim vzdy pouze s tim jednim velkym.
tagr
auto: Freelander 2004
#10 Příspěvek od tagr » 22 zář 2011 21:47
jo je tam vždy přibalen jen ten velký, co těsní výko, ty menší většinou ne, já je měním po 3 výměně, tedy po 45 000 km :D dají se sundat a koupit dle rozměru u Říhy, jen nezapomenout říct že to jde k mot. oleji !!!!!
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#11 Příspěvek od Hunter » 22 zář 2011 22:24
Ku..na, tak to ja je jeste nemenil ani jednu za tech par rok, co auto mam. Kdo je Riha? Ale nerikej mi, ze to treba u origo filtru neni nbo jako nahr. dil?
#12 Příspěvek od eliott » 22 zář 2011 22:47
U lepších filtzrů jsou i ty malé o kroužky. Říha je firma na těsnění atd, zelený domek ve Štěrboholích na sjezdu z Jižní spojky
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#13 Příspěvek od Hunter » 22 zář 2011 23:00
A ktere to jsou, ty lepsi? Ja mel Champion, Mann, a nevim ktere jeste, ale vzdy jen ten velky o-krouzek.
#14 Příspěvek od eliott » 22 zář 2011 23:03
To je divné, Mann dává vždy všechny, dokonce myslím i měděnou podložku pod výpušťák .
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#15 Příspěvek od Hunter » 22 zář 2011 23:05
No je tak, Mann a jenom jedno tesneni, a ta podlozka je bohuzel mala. Proto jsem si od Tebe koupil zasobu podlozek:-)
Starouš
#16 Příspěvek od Starouš » 29 zář 2011 17:54
A nema nekdo nahodou rozmery tech krouzku?? Aby se mohli koupit, pred tim, nez se to rozvrta??
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#17 Příspěvek od Hunter » 29 zář 2011 20:30
Tady by to melo byt ono
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 30&lang=cs" onclick="window.open(this.href);return false;
A jeste by me zajimalo, jak dotahujete ten kryt filtru, je tam sice uvedeno, jakou silou, ale nemam momentak, a vzdy, kdyz to dotahnu tak, aby ten kryt sedel na doraz, tak je vzdy mirne zkroucena ta papirova vlozka, takze to je asi moc.
tagr
#18 Příspěvek od tagr » 30 zář 2011 07:22
PS : kroužek vždy nový - součást balení :D u Mann určitě a 15 000 km vydrží v klidu
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#19 Příspěvek od Hunter » 30 zář 2011 08:02
Ale u toho filtru je jen ten nejvetsi krouzek, uz se to tu psalo, ty dva male ne. I u Mann
tagr
#20 Příspěvek od tagr » 30 zář 2011 08:59
joasně, taky jsem tam napsal co jak měním ,když není a hlavně ten co ti těsní tedy velký tam je vždy :D a vo tom to je :D
