Defender, divny zvuk z motora
xgallom
auto: Defender
#1 Příspěvek od xgallom » 22 říj 2011 19:52
zdravim pani, mam defendera 110 2.4 td4 2008 a doteraz, ked som vypol motor tak som vzdy pocul 4x take "cuk, cuk, cuk, cuk", uplne slabucko hned ako sa otocilo klucikom pri vypinani, ale od vcera to pocut uplne hlasno, ako keby tam drel nejaky kov na kov a okrem toho ten isty zvuk pocut aj ked uberem plyn a chvilu ide na volnobehu, netusite cim to je ???
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Defender, divny zvuk z motora
#2 Příspěvek od matooo » 22 říj 2011 21:27
nevim jak je to u tejto motorizacie ale mne to robil drziak tej tyce co s nou podopieram kapotu ked je zdvihnuta. Sa nalomil a ked som zhasinal motor takto to buchalo jak zavibrovalo auto . snad je to len takato blbost drzim palce :yes matooo
Tonny
auto: Def 110
#3 Příspěvek od Tonny » 22 říj 2011 21:34
mě dělá to samé vejfuck :-)
xgallom
auto: Defender
#4 Příspěvek od xgallom » 22 říj 2011 23:18
no nic, tak sa v pondelok objednam v servise, len som skusal ak by niekto nahodou vedel co to je, ci to je nieco vaznejsie
Tonny
auto: Def 110
#5 Příspěvek od Tonny » 22 říj 2011 23:30
lehni pod auto a ať to nad tebou někdo párkrát nastartuje a chcípne... nejrychlejší...
xgallom
auto: Defender
#6 Příspěvek od xgallom » 22 říj 2011 23:44
to som uz skusil, ale zistil som prd :)
TRIM
auto: DEFENDER TD4
#7 Příspěvek od TRIM » 23 říj 2011 19:27
Mohlo by to být spojkové ložisko -"hydroložisko" . Dej prosím zprávu co zjistili v servisu.
Dost by mě to zajímalo .
erik DISCOVERY ES
#8 Příspěvek od erik DISCOVERY ES » 27 říj 2011 19:34
EGR ventil . - kdyz mne u TDCI odchazel, zacal takhle jecet
#9 Příspěvek od eliott » 27 říj 2011 22:29
Ten zvuk co jsi slyšel je podle mne z mechanizmu natáčení lopatek turba, bavili jsme se o tom s klukem, co dělá Fordky. Kdyžtak tu mám nějaké díly...
xgallom
auto: Defender
#10 Příspěvek od xgallom » 08 lis 2011 21:30
takze je to podla vsetkeho EGR ventil, uvidime ked sa to vymeni, len netusim ci je to obvykle uz pri 60tisicoch
xgallom
auto: Defender
#11 Příspěvek od xgallom » 08 lis 2011 21:37
tak tu to chlapca postihlo uz po 23000 http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=29633" onclick="window.open(this.href);return false;, priznaky absolutne totozne
