Tlumice od Terrafirmy
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Tlumice od Terrafirmy
#21 Příspěvek od DanoDEF » 04 lis 2011 19:56
visby píše:
DanoDEF píše:Rovnaku kombinaciu pruzin mam na svojom aute a je to tak, ze auto pracuje OK pri hmotnosti cca 2500-2600kg co ja mam normalne.
a ked sa dostanes do rychlych priecnych vln, tak si tlmice buchaju o 106;-)
POZOR pisal som o pruzinach.
Hardes
tel.: 724107574
auto: LR 110/300Tdi
#22 Příspěvek od Hardes » 04 lis 2011 20:32
Poradite mi tedy jaky typ pruzin OME a jaky typ tlumicu OME pro moji potrebu? aby to bylo o 2" zvysene a vyhovovalo to mym podminkam? A jeste co korecni ramena ty muzu vzit od Terrafirmy? Nebo je potreba k tomu jeste neco jineho?
DanoDEF
auto: 110 SW
#23 Příspěvek od DanoDEF » 04 lis 2011 20:41
Hardes píše:Poradite mi tedy jaky typ pruzin OME a jaky typ tlumicu OME pro moji potrebu?
Myslim, ze touto kombinaciou nic neskazis
OME vinutá pružina 755 zadní
OME vinutá pružina 767 přední
Tlmice OME sport
Hardes
tel.: 724107574
auto: LR 110/300Tdi
#24 Příspěvek od Hardes » 05 lis 2011 20:30
DanoDEF píše:
Tlmice OME sport
To co pises je s liftem 2" nikde v popisu jsem to nenasel. A ty tlumice jsou taky vsechny liftovany?
Hardes
tel.: 724107574
auto: LR 110/300Tdi
#25 Příspěvek od Hardes » 06 lis 2011 19:53
Co byste rekli na tuhle konfiguraci??
Sport Shock Landrover Disco 1 & Defender Front OME60037 4 (2Pair) Predni tlumice Oldmanemu
SPORT SHOCK LANDROVER DISC 1 & DEFENDER REAR OME60039 4 (2Pair) Zadni tlumice Oldmanemu
Old Man Emu 2751 Front Heavy-Duty Springs 2751 2 (1Pair) Predni pruziny Oldmanemu
Old Man Emu 2755 Rear Medium-Duty Springs 2755 2 (1Pair) Zadni pruziny Oldmanemu
Front coil spring dislocation cones TF501 2 (1Pair) Predni dislokacni konus Terrafirma
REAR COIL SPRING DISLOCATION CONES TF511 2 (1Pair) Zadni dislokacni konus Terrafirma
Caster corrected front radius arms TF508 2 (1Pair) Predni ramena Terrafirma
Cranked rear radius arms TF509 2 (1Pair) Zadni ramena Terrafirma
Sadu silenbloku pro defender 110 300 Tdi 1998 1 Sada Silentbloku
Front twin shock mount kit TF514 2 (1Pair) Predni domecek na dva tlumice Terrafirma
Rear twin shock mount kit TF513 2 (1Pair) Zadni uchyt na dva tlumice Terrafirma
cicusik
tel.: +421 908 499 543
auto: defender 90 TD5
#26 Příspěvek od cicusik » 07 lis 2011 09:44
cekni si ci uchyt dvojitych tlmicov dozadu ti nebude kolidovat s filtrom paliva ak mas td5, neviem ako to ma 110 toto je skusenost z 90tky
Hardes
tel.: 724107574
auto: LR 110/300Tdi
#27 Příspěvek od Hardes » 07 lis 2011 10:16
cicusik píše:cekni si ci uchyt dvojitych tlmicov dozadu ti nebude kolidovat s filtrom paliva ak mas td5, neviem ako to ma 110 toto je skusenost z 90tky
Nemelo by mam 300Tdi 110ku ta ma filtr pod haubnou. vpredu.
visby
auto: Disco 2
#28 Příspěvek od visby » 07 lis 2011 10:25
myslim, ze pri OME tlmicoch nepotrebujes zdvojene tlmice...
Hardes
tel.: 724107574
auto: LR 110/300Tdi
#29 Příspěvek od Hardes » 07 lis 2011 11:00
visby píše:myslim, ze pri OME tlmicoch nepotrebujes zdvojene tlmice...
OK jde mi spis o ty typy. ja spis asi prvne koupim bez zdvojeni protoze prihodit je tam muzu pak kdykoliv. Jde mi spis o typ tlumicu versus pruziny. Ramena atd.
visby
auto: Disco 2
#30 Příspěvek od visby » 07 lis 2011 11:17
ta kombinacia pruzin a tlmicov podla mna bude fungovat dobre, zvysok neviem posudit...
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#31 Příspěvek od matooo » 07 lis 2011 12:18
doufam ze mi hardes odpusti ale zaseru mu trochu vlakno.
Potreboval bych vedet presnou delku prednych a zadnich tlumicu s 2" liftem na defender 110 SW. Jestli je nekdo ma trebars skladem tak bych poprosij je zmerit.
Pak bych potreboval vedet zdvich tady tech tlumicu.
Resim podvozek a tlumice ktere chci jsou jenom v standardni delce takze musime u vyrobce hledat nahradu a na to potrebuji hodnoty. co se tyce pruzin tak budu asi volit OME je to klasika.
Dik matoo
DanoDEF
auto: 110 SW
#32 Příspěvek od DanoDEF » 07 lis 2011 12:40
matooo píše: Resim podvozek a tlumice ktere chci jsou jenom v standardni delce
... to nie je problem pouzij znizene uchyty tlmicov -2"
danielsk
tel.: 00353862449614
auto: RR P38
#33 Příspěvek od danielsk » 07 lis 2011 12:45
jo som teraz menil predne dal som tam britpart a stali ma 50GBP som super spokojni
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#34 Příspěvek od matooo » 07 lis 2011 12:49
DanoDEF píše:
DANO som knedla to ma ani nenapadlo super napad asi to nebude problem na zadok a predok. Na predok som to uz videl ale v zadu neviem ale ked si to predstavim nemal by to byt problem. dik :Sorry: :Sorry:
Hardes
tel.: 724107574
auto: LR 110/300Tdi
#35 Příspěvek od Hardes » 09 lis 2011 17:23
Hardes píše:Co byste rekli na tuhle konfiguraci??
Panove nikdo zadne pripominky? :-)
Stavros
#36 Příspěvek od Stavros » 10 lis 2011 09:29
O kolik to ma byt vyssi podvozek, ze tam davas samy takovy ramena a jiny kramy? Jestli dva palce, tak je to docela zbytecny, ne?
Hardes
tel.: 724107574
auto: LR 110/300Tdi
#37 Příspěvek od Hardes » 10 lis 2011 10:22
Stavros píše:O kolik to ma byt vyssi podvozek, ze tam davas samy takovy ramena a jiny kramy? Jestli dva palce, tak je to docela zbytecny, ne?
hele koukal jsem na kamose kteri to maj o 2 palce a ty silenbloky jsou dost ko asi po tisici kilometru takze bych je tam rad dal.
Stavros
#38 Příspěvek od Stavros » 10 lis 2011 10:41
nevim, kolik toho najezdis v terenu a spousta lidi mi bude oponovat, ale koupil bych tu terrafirmu celou sadu a treba asimetricky silentbloky do ramen a vyzkousel bych, jak budes spokojenej. Stoji to par korun.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#39 Příspěvek od Jenda » 10 lis 2011 12:34
...ja mama zluty polibushe,+2" podvozek a zadnou korekci. Najeto mam dost a to jsem autak nikdy nesetril.
Jestli nekdo rad tunning,tak se da za penize s podvozkem dost carovat ale zdvojeny tlumice jsou s prominutim hloupost.
Kup sadu Ome(sestavu jakou radil Dano) ,zluty nebo cerveny polibushe a mas to :wink:
