umístění palivového čerpadla Td4
Help, help, nevíte někdo kde se přesně nachází palivové čerpadlo u Free 2006 - Td4.
Bylo mě více lidma řečeno, že v pravém zadním podběhu, já jsem ale po odkrytí koberce pod zadní sedačkou našel tohle viz. foto. přijde mě to že je to čerpadlo v nádrži.
Dík za rady
Dík za rady
Re: umístění palivového čerpadla Td4
Tady je foto
- (134.36 KiB) Staženo 237 x
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Ty čerpadla jsou dvě, to co jsi našel a ještě jedno by mělo být v tom podběhu.
To podávací by tedy mělo být v podběhu ?
Nevíte někdo kde najít umístění v RAVE ? Našel jsem jen variantu čerpadla v předu u motoru.
- Koudy
- tel.: 608984224
- auto: D3 TDV6
Myslím, že se umístění čerpadla dělí rokem výroby - do 2002 bylo v motoru (pod krabicí s pojistkama) a od 2002 je vzadu pod pravým plast. podběhem v přední části - tzn. zvenku auta.
Vždy je u něho i paliv. filtr.
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
JJ přesně tak........nedávno jsem to měnil na svém Free.... čerpadlo i filtr.Koudy píše:Myslím, že se umístění čerpadla dělí rokem výroby - do 2002 bylo v motoru (pod krabicí s pojistkama) a od 2002 je vzadu pod pravým plast. podběhem v přední části - tzn. zvenku auta.
MILUNAK : dík za info, kolik mělo to tvoje čerpadlo odkrouceno ? I když to asi nejde hodnotit podle ujetých km, ale spíš kde tankuješ , aditiva atd.
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Free má 158 tis km......tankuju tak nějak všude. Kupoval jsem ho tady http://www.palivove-cerpadla.cz" onclick="window.open(this.href);return false; a vše funguje.Vedro píše:MILUNAK : dík za info, kolik mělo to tvoje čerpadlo odkrouceno ? I když to asi nejde hodnotit podle ujetých km, ale spíš kde tankuješ , aditiva atd.
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Mám dotaz na palivové čerpadlo umístěné v nádrži. Liší se toto čerpadlo pro Td4 podle roku výroby? Informativně jsem pátral a nalezl pouze pro vozy MY 01-03 do VIN...2A399999. Pro mladší nic. Jedná se mi o auto MY 06.
- cesta
Já ho teď měnil,ale neměnil jsem ho celé bo to je zas maras,stojí od cca.12000, 8000, 5000Kč .(originál,prvovýrobce,náhražka)Kdybys ho musel měnit tak si kup jen ten motorek dovnitř nic víc tam neodejde ,nemá co.Jde to rozebrat a vyměnit, kolem je takový koš a s plovákem.(čidlo množství paliva).A motorek stojí kolem 1700Kč.Tady máš odkaz na motorek http://www.pmnd.wbs.cz/Land-Rover417.html?razeni=2" onclick="window.open(this.href);return false;
a tady na čerpadlo podle WIN http://www.land-rover-dily.cz/palivove- ... o-670.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Snad Ti to pomůže.Ahoj
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Díky za radu,
ale, jsem asi natvrdlej
, ale motorek nevidím, jenom celá čerpadla s umístěním mimo nádrž
Na tom druhým odkazu je právě čerpadlo do VIN...2A399999 . Pasovalo by i do VIN...6A80....
- cesta
Jo a tady je ten mezikus WINka co tam chybí od 2A209916 to 2A359999 a tady je odkaz na to čerpadlo
http://www.motosektor.pl/37508/pompa_pa ... _wfx000200" onclick="window.open(this.href);return false;
Takže jsou jen dva typy WFX000200 WFX500070 a tomu odpovídá ten 4 v pořadí .Ten odkaz nefunguje? mě to jede http://www.pmnd.wbs.cz/Land-Rover417.html?razeni=2" onclick="window.open(this.href);return false;
- cesta
To čerpadlo vypadá celé takto viz.obr a to čemu říkám motorek je vlastně čerpadlo (podobné tomu co je v motoru nebo v zadním podběhu), které je uvnitř.
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Tak v sobotu se to celé rozebíralo a zjistilo se: U Free Td4 modelového roku 2006, a lze předpokládat že u všech po modernizaci v NÁDRŽI žádné čerpadlo NENÍ
(proto také není v nabídce prodejců). Je tam pouze koš a plovák. Jediné podávací čerpadlo je před pravým zadním kolem v podběhu. Při vyndavání nebo při výměně filtru paliva je nejlepší sundat kolo a plastový podběh. Potom je ke všemu porádní přístup.
- cesta
Hm tak se teda máš (máte) o jednu starost méně............
Potvrdzujem. Ziadne cerpadlo v nadrzi. Free TD4, 2004 automat. Mal som to pred rokom rozobrate ak by chcel dakto foto.
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Tak to vypadá u mne.
A cely je to v krytu.
Dobrý deň
Mám F1,TD4, 2001, včera mi začalo špatne štartovať, už mi svietila kontrolka rezervy, dotankoval som, ale problém sa nevyriešil, Po zapnutí kľúča počuť čerpadlo v motore neustále bežať, vzadu na nádrži nepočuť nič. Po dlhom štartovaní konečne naskočí, potom už ide normálne. Mám dojem, že by malo ísť aj čerpadlo v nádrži. Chcel som sa naň pozrieť, ale neviem ako ho dostať z nádrže von / po odpojení elektriky a hadičiek /. Poradte, kde múže byť závada, vpredu alebo vzadu?
- cesta
Ahoj, když ho neslyšíš vzadu tak v té nádrži .Ty čerpadla jedou spolu současně hned po zapnutí klíčku. Jinak to čerpadlo drží tou plechovou přírubou kolem těch hadiček a konektoru.Vem nějaký hrubý průbojník(něco tupého) a kladivo a opatrně tu přírubu vyťukej (odšroubuj)je to takový bajonet.Na obr.je použitý přípravek,ale ten tu asi nikdo nemá.
