D lll separator oleje
gluteus
auto: Dlll
#1 Příspěvek od gluteus » 15 led 2012 09:44
Nazdárek, na e-shopu píšou u tohodle dílu, že je to možná příčina zadírání motoru TDV 6. Má na to někdo nějaký názor. Dělal sem žhaviče, tak se to pro zichr objednalo taky ... s mýma 260 tisícema si nemůžu dovolit neposlechnout. ???? Dík.
... když už teda jede, tak je zatím nejlepší ...
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: D lll separator oleje
#2 Příspěvek od komin » 15 led 2012 10:48
Nepoznam 2,7tdv6 ale napr znami motor VW 2,5tdi v6 mal tak isto odlucovac oleja stym ze sa to malo menit a 99,9% servisov nevedelo ze sa to ma menit a ten uz bol okolo 200000km tak zaneseny ze neprepustal olej z hlav a nasledok bol vydrete vacky v hlavach a oprava tak za 70tis. Cize urcite nebude na skodu ho vymenit urcite mu tym len pomozes.
LR DEFENDER 110 SW
gluteus
auto: Dlll
#3 Příspěvek od gluteus » 15 led 2012 10:55
dík za názor. S ohledem na ten kondenzační sajrajt to vidim podobně....
komin
tel.: 0904543118
#4 Příspěvek od komin » 15 led 2012 11:00
Myslim ze u tej 2,5 sa to menilo po 60 000km :wink:
LR DEFENDER 110 SW
gluteus
auto: Dlll
#5 Příspěvek od gluteus » 15 led 2012 11:04
kdo ví, jestli je tam původní, či co. je to daň za ojetinu.
Jan Kucera
#6 Příspěvek od Jan Kucera » 15 led 2012 12:18
kde bych to mel hledat?
gluteus
auto: Dlll
#7 Příspěvek od gluteus » 15 led 2012 13:58
černej plastovej bazmek za filtrem oleje na TDV6
komin
tel.: 0904543118
#8 Příspěvek od komin » 15 led 2012 14:00
Skusim dat tip, zeby medzi hlavami valcov 8)
LR DEFENDER 110 SW
Jan Kucera
#9 Příspěvek od Jan Kucera » 17 led 2012 17:27
predpokladam že se to zasere a pak tam neproudí huile kudy by mělo... ted sem ho potkal ne jedny strance za 4 kila, tož ho dáme novej, nebo se to dá nejak rozebrat a vyčistit?
Denisko88
tel.: 903217729
auto: Range Rover Sport
#10 Příspěvek od Denisko88 » 17 led 2012 17:39
Prosim ta na akej z akej stranky si to objednaval ? Mozes mi dat link? Dakujem
Jan Kucera
#11 Příspěvek od Jan Kucera » 17 led 2012 18:33
http://www.landrover-czech.com/?p=searching&search" onclick="window.open(this.href);return false;[text]=separator&search[category]=117
komin
tel.: 0904543118
#12 Příspěvek od komin » 17 led 2012 19:07
Jan Kucera píše:predpokladam že se to zasere a pak tam neproudí huile kudy by mělo... ted sem ho potkal ne jedny strance za 4 kila, tož ho dáme novej, nebo se to dá nejak rozebrat a vyčistit?
Tak nejako, zaserie sa to tak az to znizi prietok na minimum a uz potom je len otazka kedy sa to zadrie. Ako pozeram na ten odkaz rozobrat to asi nepojde aby sa to dalo vycistit, ale to by tu mohol ozrejmit niekto kto sa v tom bezne hrabe 8)
LR DEFENDER 110 SW
Denisko88
tel.: 903217729
#13 Příspěvek od Denisko88 » 17 led 2012 19:14
Diky
kid
auto: DIII,aut.,r.06,nafta
#14 Příspěvek od kid » 17 led 2012 19:51
A nejde podle něčeho poznat při provozu, jestli je separator dobrej nebo už načnutej?
Disco III - pravá pohoda
komin
tel.: 0904543118
#15 Příspěvek od komin » 17 led 2012 19:57
To asi nie a pri tej cene by som to ani neriesil a ak nemas vedomost ze sa to u teba menilo tak by som to vymenil a mas klud na dusi ze si disko trosku ulahcil :wink:
LR DEFENDER 110 SW
petr_p
auto: D3 TDV6 HSE Manual
#16 Příspěvek od petr_p » 17 led 2012 21:33
gluteus píše:Nazdárek, na e-shopu píšou u tohodle dílu, že je to možná příčina zadírání motoru TDV 6. Má na to někdo nějaký názor.
No jestli spíš E-shop nepotřebuje prodávat.
Funkce olejového separátoru je přece v tom, že se snaží oddělit mikro kapičky oleje ze znečištěného vzduchu z odvětrání klikové skříně. Takto odloučené kapičky pak stékají v separátoru do malé nádržky, odkud pak většinou po vypnutí motoru samovolně odtekají zpět do klikové skříně. Přečištěný vzduch pak putuje přes membránový regulační ventil spojovací hadicí do sacího potrubí mezi turbem a vzduchovým filtrem.
V drtivé většině je separátor u dnešních osobních vozů nedílnou součástí ventilového víka. Jejich druhů je spousta, u osobních aut jsou to převážně pasivní systémy.(finančně nenáročné)
Nevím, nevím proč by to mělo zadírat motor. Nefunkční nebo málo účinný separátor může způsobovat tak akorát to, že do sacího potrubí se vrací i olejová mlha, takže auto pak může mít zvýšenou spotřebu oleje.
Nazdar
D3 TDV6 HSE Manual
Martin_Černý
tel.: 728013652
auto: LR D3
#17 Příspěvek od Martin_Černý » 11 dub 2025 13:48
Ahoj, trochu oživím téma, měnil jste nekdo ty dva tesnici krouzky, do kterych je zasunuty seperator oleje? Puvodni jsou volne a separator samovolne leze z trnů nahoru...
Kubečka81
auto: Discovery 3
#18 Příspěvek od Kubečka81 » 11 dub 2025 23:42
Ahoj, ano měnil jsem je spolu s novým separátorem .
