td5 tri styri valce
zoli
tel.: +421903633889
auto: discoveri II
td5 tri styri valce
#1 Příspěvek od zoli » 25 led 2012 09:50
caute prosim o radu.moja td5 zacala ist na tri styri valce pred dvoma rokmi som mal podobny problem a bolo to palivove cerpadlo tak som ho zas vymenil a vysledok rovnaky ked ho nastartujem za studena ide celkom v pohode ale ked sa zohreje zacne stracat vykon a skube.ked som odpojil hadicu co ide do prepadu a zapol kluc tak raz ide cista nafta a niekedy spenena.nemoze to robit regulator tlaku.dakujem
Re: td5 tri styri valce
#2 Příspěvek od MadTom » 25 led 2012 10:33
Může to být někde zavzdušněné (prasklé, netěsnící, ...), ale mě se to chovalo podobně - za studena OK, za tepla se to třepalo, nechtělo to jet a žralo jak žíravina, když jsem měl problém s kabelama co vedou do vstřikovačů. Stačilo svazek co je v hlavě vyndat, nově napružit kontakty v konektorech co se nasazujou na vstřikovače a je to v pohodě už víc než rok.
zoli
tel.: +421903633889
auto: discoveri II
#3 Příspěvek od zoli » 25 led 2012 10:51
akurat som objednal tie kable aj tak su uz zatecene v RJ.zajtra uvidim ci to pomoze.dik
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#4 Příspěvek od Jenda » 25 led 2012 11:40
...kolik mas najeto ? Ja jen kvuli vstrikum :idea: Pokud nepomuze novy svazek,dal bych to na diagnostiku ,ohledne hodnot na vstricich :wink:
zoli
tel.: +421903633889
auto: discoveri II
#5 Příspěvek od zoli » 27 led 2012 10:05
vyriesene kable tomu pomohli,mam nabehane 150 000 ked to niekto nestocil.dik
