Áno pre krpca. Momentálne som v štádiu hľadania vhodných el. motorovBenjamin píše:Wojto tak to je parádníto máš pro prcka?
Tak se předveďte se svým LR.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Acon píše:Tak myslím, že na tomto fóre to bude v tomto smere D1 rekordPalic píše:Discovery 1 na pneu 285/75 R16 ....![]()
Si myslím, že určitě ne. Ty 285/75 R16 odpovídají 33x11,2 R16
Marek Martinec i já máme na našich DI Smex Jungle trecker 34x10,5 R16 (265/85 R16).
A já mám k Mammutce ještě i obyčejné MT v rozměru 35x12,5 R15. Což je v přepočtu do těch evropských asi 315/80 R15.
Ale jinak ta Paličova vypadá moc pěkně a hodně terénně. Akorát bych se bál při sériových poloosách a kloubech o to že se to bude hodně trhat. A to nemluvím o diffech.
K
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
ne tomhle rozmeru jezdim i ja nebo milkoAcon píše:Tak myslím, že na tomto fóre to bude v tomto smere D1 rekordPalic píše:Discovery 1 na pneu 285/75 R16 ....![]()
- Palic
- tel.: LG Optimus 2x
- auto: Disco Offroad
Hej je tu tych vacsich pneu na Disco viacej.
Tato pneumatika ma realnu vysku 85cm takze realne je to 33,5x11,2. Tiez som zvazoval este rozmer 285/85 r 16 co je 35x11,22 Silverstone MT 117 Sport, ale nakonec som sa rozhodol pre tento vzor T3, ktory sa preukaze v blate. Po skusenostiach z konca roka v trencine, kde som mal bf goodrich a auto sa nevedelo pohnut z miesta.
Karle s tou pevnostou mas asi pravdu. Chvilku si budem muset davat bacha, pokial nezaobstaram poloosi a klby od ashcroftu. Samozrejme asi si nejaku rezervnu sadu poloosi zaobstaram pre pripad, ze to dakde v Tisovci prdne.
Disco I 300tdi, terrafirma +2" +2" bodylift, 285/75 R16 T3(Tagom), Recaro rs 2000, 2xpevnostny naraznik, svetelna rampa, vyfuk doboku 2xnavijak so syntetikou, Garmin Street pilot III, CB/PMR, Hi lift, hifi
LR+
LR+
- mikulec
- tel.: +421903796413
- auto: Defender 110 SW
Palic: Tato pneumatika ma realnu vysku 85cm takze realne je to 33,5x11,2. Výška dezénu je koľko? Lebo keby sme to rátali len teoreticky, tak285/75 R16 je vysoká 833,9 mm teda 32,8 palca.
A vlastne ráta sa to iba po "balón" pneu alebo aj s dezénom?
Aj keď je to asi šuma fuk, pretože sa jedná len o čísielka, ale v praxi to je iné
http://motoride.sk/?S=autor%3Amikulec" onclick="window.open(this.href);return false; - môj koníček
http://doreal.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
No asi najpodstatnejší je to, že tá guma dolieha na teren celou šírkou- 285 mm. Hlbka vzorku je tuším 20 mm.
BGF 285/75/16 KM2 dolieha tuším 230 mm / presne to tu uvádzal DanoDef /
Discovery 3 ,bez skrabancu
- mikulec
neviem či to patrí mne, ale ja som reagoval na PALICa (20mm hlbky som si myslel)erik píše:No asi najpodstatnejší je to, že tá guma dolieha na teren celou šírkou- 285 mm. Hlbka vzorku je tuším 20 mm.
- Palic
Berem to od najnizsieho bodu po najvyssi, takze po vrch dezenu. A vyska dezenu tak ako napisal Erik.
Jedna sa o to, ze neni rozmer ako rozmer. Vzor T3 ma sirku este vacsiu ako je bocnica pneumatiky.
LR+
LR+
- mikulec
viem viem o tej šírke že presahuje aj bok pneu. Veď to aj Filipovi vytrhalo blatníky
a merané to je už na aute ano?
úprava: filipova disko
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
tebe tam to moje auto neda pokoj
Mam tam 265/70 R16. Realna vyska je 82cm. Mam 2" lift, predlzene dorazy a musel som trochu rezat zadne blatniky. Este som neskusal co robia tie predne teraz ked som vyhodil aj predny stabilizator. Este musim vymenit disky aspon ET -25 aby to aj zatacalo, lebo tie zuby na T3 a ramena sa moc nekamaratia.
- mikulec
a jedna z rána a na nej úprava pre "T3"
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
To se to čeká na traktor, když máš tak parádně zateplený auto (soudím podle předposlední fotografie)
- petriiik
- tel.: +421940505112
- auto: SVAŘÁK
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...a dalsi panacek co si da bundu hasici na sedacku a doufa ze cajti budou pristupnejsi dohodam
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
nie, nie... ja som hasic a bundu som susil
a policajti (obcas) nerobia problemy
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...tak to jo
Vim ze par jedincu tu vozi hasicske monterky jako ochranu pred cajtama
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
