chladič paliva
Pšacek
- tel.: 604417494
- auto: DII TD5 r.v.2000
chladič paliva
..nemáte někdo zkušenost s výměnou o-kroužků v chladiči nafty..zarazilo mě,že si mechanici docela stěžovali jak špatně jim to šlo...vyndat starý prej bylo ok,ale nandat to zpátky s novým kroužkem,prej aniboha..chladič musel ven a ...pak to tam teda natlačily..kroužek byl prej o něco větší,ale kupoval jsem od Eliotta viton..
Re: chladič paliva
... je to brnkacka. Jednoducha zalezitost.
Re: chladič paliva
Mám ruce olšový, ale kamarád mechanik tam šáhl a za 5-10 minut byly Vitony na místě
Pšacek
- tel.: 604417494
Re: chladič paliva
..tak to mě na tom prej dělali 2-a-půl-hodiny!...no už to neteče...
Re: chladič paliva
Zdravím vás. Trochu oživím toto vlákno. Kvapká mi chladič nafty. Čítam tu že je to brnkačka. Ako teda na to? Fotky nemá niekto, Čo všetko treba zaistit aby mi pri vymene netiekla nafta, alebo voda? Teda ak to vytečie, bude to potom OK? Stačí vymeniť tie tesnenia? Teba to celé vybrať?
Ďakujem
Ďakujem
Re: chladič paliva
http://www.discovery2.co.uk/fuelcooler.html
Co tohle? Stačí? Dělal jsem to před pár lety a od té doby mám klid. Měl jsem jedinej problém - nešlo mi to odvzdušnit a motor nenastartoval. Zjistil jsem, že čerpadlo v nádrži je napůl KO a tím se mi vyřešil i dojem, že auto jede nějak hůř než dřív - tedy nad 140km/h se tomu moc nechtělo.
Po výměně čerpadla v nádrži to za pár minut vrčelo.
