vacsia bateria do DI
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
zdravim,
takze po neuspesnych startoch som sa rozhodol pre silnejsiu bateriu do mojej DItky
nema niekto skusenosti popripade fotky ako to poriesit s priestorom pod kapotou?
vopred dik
vopred dik
Naposledy upravil(a) gibson dne 06 úno 2012 13:08, celkem upraveno 1 x.
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: vacsie bateria do DI
Nafotim to zitra(dal jsem z preventivnich duvodu baterku na nabijecku/,ale misto puvodni baterky jsem tam nacpal 100,stacilo upravit drzak chladice,baterka ma rozmner ccca delka 35cm,šiřka 17,5cm a vyska 19cm.
- Kanec
- tel.: 732323452
- auto: LR Disco 300Tdi
Jak píše omar nemyslím si že bys měl problém s výškou ke kapotě ale i já když jsem dával 95Ah z defíka tak jsem musel předělat držák chladiče.
- gibson
to by bolo super
tiez som kupil 100vku a dlzku ma 304mm cize sa tam nezmesti...
omar
- tel.: 736769704
Re: vacsia bateria do DI
ta se ti tam vejde v pohode,drzak chladice je z boku smerem k baterce,ten proste odmontuj odrizni a drzak udelej z vrchu a baterka ti tam vklouzne jak do vdovy
Naposledy upravil(a) omar dne 06 úno 2012 13:34, celkem upraveno 1 x.
omar
- tel.: 736769704
na tej prvej fotce je novej drzak a na tej druhej fotce je videt misto kde jsem originalni drzak rezal
Cau. Ja mam na D1 dve baterky 44 Ah,na lavej aj pravej strane,startovanie uplne v poho,aj pri silnom mraze,lepsie ako td5
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
ja mam na DI dve 74Ah taky na kazde strane jednu
omar
- tel.: 736769704
Taky jsem o tom uvazoval,ale na druhou stranu chcu dat kompresorMiky_CZ píše:ja mam na DI dve 74Ah taky na kazde strane jednu
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Na original místě v D1 mám 77 Ah a vešla bez úprav...a když ji dáš i na druhou stranu ,tak máš dokopy 154 Ah - tak aby jsi zas nemusel dávat silnější altík . Ale oni ty mrazy zas klesnou a bude stačit i těch 77Ah http://pb-autobaterie.cz/varta-silver-d ... 77400.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
kompresor se mi vejde na podbeh mezi nadobku ostrikovacu a expanzkuomar píše:Taky jsem o tom uvazoval,ale na druhou stranu chcu dat kompresorMiky_CZ píše:ja mam na DI dve 74Ah taky na kazde strane jednu
omar
- tel.: 736769704
tam mam ovladani od predniho navijaku
miky hodil bys sem foto te druhe baterky?
muzu mit 2 baterky ale kazdou jinou?
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Ak su rozdielne tak by si mal zabezpecit aby pri vypnutom motore neboli spojene resp. mozu sa spojit pred startovanim v klude by nemali byt spojene pretoze jedna by nabijala druhu ked su rozdielne.
LR DEFENDER 110 SW
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
pokud je chces mit spojene nastalo tak musi byt stejne a nejlepe i ze stejne vyrobni seriekubaacze píše:miky hodil bys sem foto te druhe baterky?
foto dodam zitra dneska uz se mi do toho mrazu nechce ale pasuje presne do toho mista, kde je zvedak
- gibson
ja mam problem, ze mi tam zavadzaju este vyvody klimatizacie
- RudaK
- auto: D III + D 1
Jak sem už psal,tak já mám taky klimatizaci a mám tam 77 Ah je to tato : http://pb-autobaterie.cz/varta-silver-d ... 77400.html" onclick="window.open(this.href);return false;gibson píše:ja mam problem, ze mi tam zavadzaju este vyvody klimatizacie
- gibson
jasne ale je uzsia ako ta moja...
http://eshop.micronix.sk/akumulatory-a- ... 032ca.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- RudaK
- auto: D III + D 1
Jestli jsi ji koupil a nezměřil předem,tak to máš smolíka
Já nejprv měřil a pak kupoval
A vešla .... A ještě ta tvoje má menší startovací proud
Ahoj, mam taky klimu a bez jakýkoli úpravy sem tam nacpal 85Ah od Varty. Silnější vtej cenovej relaci a velikosti sem nenašel
