zvuk R380
WebGardener
auto: Discovery 300TDi
zvuk R380
#1 Příspěvek od WebGardener » 10 úno 2012 07:10
Pri rychlom preradeni z 1 na 2 prevodovka zachrapci. Chcem sa spytat, ci je to bezne pri prevodovke R380. Pri pomalom preradovani ale nie je problem. Doteraz som jazdil s 200TDi kde je ina prevodovka a tam som mohol radit ako rychlo som chcel a nemalo to ziadny problem. Ked sme kupovali auto, predajca nas ubezpecoval, ze na 300tdi to robi kazda prevodovka, no neviem tak sa pytam.
kosto
tel.: +421908723907
auto: DI,samurai, allroad
Re: zvuk R380
#2 Příspěvek od kosto » 10 úno 2012 09:39
mozno je to naozaj "vlastnost" tejto prevodovky. mne zas ide tazko (niekedy vobec) zaradit 2ku za studena. (pod -12)
minuly tyzden som menil olej v prevodovke (MTF94) a nepomohlo. po prejdeni cca kilometra uz ide zaradit 2ka normalne. dovtedy musim obcas vytocit 1ku a potom rovno 3ku.
Jesus Is Coming - Look busy!
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: zvuk R380
#3 Příspěvek od matooo » 10 úno 2012 09:46
kosto píše:mozno je to naozaj "vlastnost" tejto prevodovky. mne zas ide tazko (niekedy vobec) zaradit 2ku za studena. (pod -12)
Tak ja som na tom podobne by ma zaujimalo ci je to vlastnost alebo vada :hmm:
soson
tel.: +421905917322
auto: DI 200 TDI
Re: zvuk R380
#4 Příspěvek od soson » 10 úno 2012 10:56
dvojka ma najviac pretazovany synchron,takze aj najviac opotrebeny. mtf je ok, ale po odbornych debatach a poradach( jardo pesl a olejokorporat fucs) som zacal davat atf a prevodovka blbne o polovicu menej.
WebGardener
Re: zvuk R380
#5 Příspěvek od WebGardener » 10 úno 2012 11:52
soson píše:dvojka ma najviac pretazovany synchron,takze aj najviac opotrebeny. mtf je ok, ale po odbornych debatach a poradach( jardo pesl a olejokorporat fucs) som zacal davat atf a prevodovka blbne o polovicu menej.
ale ty mas 200TDi nie? tam nie je R380
masar
tel.: 773968639
Re: zvuk R380
#6 Příspěvek od masar » 10 úno 2012 12:00
Nevím jestli je v Td5 taky R380, ale 1-2 taky nejde rychle a plynule přeřadit, musí se vyřadit 1, moment počkat a pak 2. Samozřejmě to netrvá dýl než 1-2s, ale prostě to nejde plynule, musí se zastavit. Zastudena o to hůř...
Land Rover Discovery 2 Td5
WebGardener
Re: zvuk R380
#7 Příspěvek od WebGardener » 10 úno 2012 13:15
no u mna to robi aj v teple ked chcem rychlo ist do dvojky tak zahrka ale zaradi....a robi to aj pri inych stupnoch ale nie az tak velmi
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Re: zvuk R380
#8 Příspěvek od Piskot » 10 úno 2012 15:47
soson píše:dvojka ma najviac pretazovany synchron,takze aj najviac opotrebeny. .
Mám stejný problém s ojetým synchronem na dvojce. Co myslíte, má to cenu nechat preventivně repasovat převodovku "jen" kvůli tomu synchronu nebo počkat až se vysype komplet?
kosto
tel.: +421908723907
Re: zvuk R380
#9 Příspěvek od kosto » 10 úno 2012 16:19
tak to naozaj vyzera, ze to treba vyhlasit za vlastnost a naucit sa s tym zit :envy
Re: zvuk R380
#10 Příspěvek od Miky_CZ » 10 úno 2012 17:04
taktez stejne priznaky, asi vlastnost
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
Re: zvuk R380
#11 Příspěvek od Johny R » 10 úno 2012 17:26
Normálka, synchrony jdou do :moon ! U mně taky na dvojce :lol: , takže to vypadá na vlastnost :hmm: . Navíc vůle jako chrochro. Ale jezdí to, navíc docela dobře :yes , to mi stačí :sun .
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: zvuk R380
#12 Příspěvek od PavelU » 10 úno 2012 17:42
Musím se pochválit, po léčebné kůře převodovky u Pešla ve ValMezu jde řadit i malíčkem a rychlosti tam skáčou přesně a bez problémů... :Pohoda:
Zase mám něco jinak, mám vůbec Land Rover :?: :mrgreen:
Re: zvuk R380
#13 Příspěvek od Miky_CZ » 10 úno 2012 17:47
na tu lecebnou kuru uz jsem taky objednany:-)
Johny R
tel.: 730622097
Re: zvuk R380
#14 Příspěvek od Johny R » 10 úno 2012 17:48
No asi budu muset taky našetřit! Navíc to mám kousek. Akorát prý je prací dost zavalený.
