Spotreba
AlexDiscoTd5
Spotreba
#1 Příspěvek od AlexDiscoTd5 » 15 led 2007 13:00
Kolko je bezna spotreba na Disco II Td5 automat mesto resp. vonku? ja sa neviem dostat pod 13.5 az strnast aj ked beham mimo mesta a chodim viacmenej kludne. Obcas mam pocit ze automat radi lenivo, aj ked moc neslapem nechava sa tocit do 2500 aj o nieco viac kym preradi. Da sa nejako pohrat so softwareom prevodovky?
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#2 Příspěvek od Admin » 15 led 2007 14:23
Se spotřebou ti moc nepomůžu, to musejí napsat ti co s Discovery jezdí.
Co se týká softu tak asi těžko. Kolik má Discovery najeto?
AlexDiscoTd5
#3 Příspěvek od AlexDiscoTd5 » 15 led 2007 14:59
ma 80 tis.
Mikiviki
#4 Příspěvek od Mikiviki » 16 led 2007 07:43
No, shodou okolností jsem si teď měřil spotřebu při cestě do Itálie a vychází mi na 11 litrů. Jízda převážně po dálnici cca 130 km/h. Auto bylo naloženo třemi človíčky a kufrem až po střechu. Já sám jsem očekával spotřebu do 10l . O tom, že má Td5 psanej průměr 9,2 l si budu muset asi nechat jen zdát.
Disco je nejkrásnější obal na člověka :-)
Admin
Admin fóra
#5 Příspěvek od Admin » 16 led 2007 07:52
AlexDiscoTd5 píše:ma 80 tis.
To zase není moc. Byl měněný olej v převodovce? Zkontroloval bych hladinu oleje, jestli je ho dost. Taky záleží jak se kdo k autu choval.
U automatu je potřeba počítat s větší spotřebou než u manuálu. U tak velkýho auta bych si tipl, že to bude i o 2 litry na 100km.
re spotřeba
#6 Příspěvek od RudaK » 16 led 2007 14:41
Pánové mám D3 a automat při popojíždění ukazuje palubní počítač cca 12 - 13 litrů ( tím myslím 20 km tam a 20 km zpátky,osádka jeden řidič :wink: ).Na cestě do Itálie,která padá na jih trochu z kopce mi to ukázalo pod 10 litrů,ale to bylo poprvé a asi dlouho na posled.Když jsem se vracel tak zas cca 11 litrů.Průměr byl svižný,asi 110 km po dálnici.Nicméně si myslím,že tak těžké auto a stálá čtyřkolka se nebude chovat jako šetřílek 8) .
Zkraje sem si myslel,že budu muset k ortopedovi kvůli nohám :shock: ,ale kamarádi mě utvrdili v tom,že to je u automaru asi normál.Je to daň za pohodlí.Jo jinak mám najeto 24 000 km.Ahoj Ruda
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#7 Příspěvek od jezbera ivan » 16 led 2007 23:52
Nemam automat, manual mi na stand. rozmere bral cca 10. Na BG AT 265/70 R16 berie 12l priemer (mesto + dialnica cca 150kou). Takze si myslim ze ti to neberie vela, co bude asi horsie, bude proti manualu lenivost, ato neviem ci tam mas orig. rozmer alebo nieco vacsie, lebo ak tam vacsie nemas, tak to "teprv bude narez". No na automaty som uz pocul uplne bezne udaje tych 14 l na stand. rozmere, takze to mas stale "v azurite". Zvaz vsak (ak tam nemas este vacsie pneu) co tam das, lebo 275/75 R16 bde asi pruser. Ivan
jezbera ivan
#8 Příspěvek od jezbera ivan » 16 led 2007 23:54
pardon! Ten posledny rozmer mal byt samozrejme 265/75 R16, samozrejme. Ivan
re
#9 Příspěvek od RudaK » 17 led 2007 07:26
Na gumách taky hodně záleží.Já mám rozdíl mezi MT - AT stejného rozměru ( 255/55R 19 ) cca až dva litry na silnici a akusticky vede MT :wink:
karel
Re: re
#10 Příspěvek od karel » 17 led 2007 08:57
RudaK píše:Na gumách taky hodně záleží.Já mám rozdíl mezi MT - AT stejného rozměru ( 255/55R 19 ) cca až dva litry na silnici a akusticky vede MT :wink:
A to si vem, že Wranglery MTR patří mezi největší tichošlápky, přál bych ti slyšet moje, nejlépe tak ve 100km/h.
JInak samozřejmě, že rozměr a vzorek vše ovlivní.Na druhou stranu díky větším kolům mi motor točí ve 100 km/h pouze 2000 otáček,takže ve finále co ušetřím na otáčkách ztratím díky hrubým gumám.Jezdím +- 10 litrů.
AlexDiscoTd5
#11 Příspěvek od AlexDiscoTd5 » 17 led 2007 17:13
Tak ste ma vcelku ukludnili :wink: letne mam 265/ 55 R18 a zimne 265/65 R16, pricom to vychadza na rovnako okolo 13. Sranda je ze ked ide moja zena tak je na 11 :o neviem ako to robi.
Jarys
#12 Příspěvek od Jarys » 30 led 2007 21:34
Jel jsem na lyže asi 550km tam a 550 zpět po dálnici. Tempomat na 135km/h. Na střeše skibox a silný protivítr na cestě zpět. Spotřeba vylítla na 12,6 :( na sto. Což mi přijde dost? DII Td5 2003. Najeto kolem 100000km. Myslíte, že průměr zvedá to užívání tempomatu??? Vždyť LR udává kombinovanou u tohoto modelu 9,4l/100km. Kola mám origo 18"
Disco mi zachránilo život
Mikiviki
#13 Příspěvek od Mikiviki » 30 led 2007 22:26
No spíš si myslím, že ta vyšší spotřeba bude dána tou rychlostí. podle toho co jsem vypozoroval papá diskotéka nejmíň s lehkou nohou kolem 105 - 110 km/h a každé další zrychlení spotřebu zvětšuje. O tempomatu si myslím, že právě naopak se o lehkou nohu umí postarat nejlíp.
Jarys
#14 Příspěvek od Jarys » 30 led 2007 22:53
Mikiviki píše: O tempomatu si myslím, že právě naopak se o lehkou nohu umí postarat nejlíp.
Jak to myslíš, tempomat šetří nebo žere víc? A pak já moc lehkou nohu nemám, ale pro srovnání věčně přetížená (až 6,5t) dodávka Iveco 2,9TDI mi jezdí za 12l. (nohu věčně na podlaze, na dálnici i 160/h) No přesto není to čtyřkolka... :lol:
OC
#15 Příspěvek od OC » 30 led 2007 23:38
Oproti průměrnému řidiči tempomat určitě šetří. Nemusí to platit ve srovnání se zkušeným řidičem, který úmyslně jede na nízkou spotřebu. Ono ostatně totéž platí i o automatu ;)
Jinak já momentálně jezdím "na nohu" za 14-16 (poslední tři dny v závějích to vylezlo na 17); schválně si zkusím vzpomenout, až se konečně dostanu k tomu abych spravil ty zatracené vakuové hadice a až mi zase začne fungovat tempomat :), a porovnám to...
Insured at Steyr&Mannlicher
Stavros
#16 Příspěvek od Stavros » 31 led 2007 08:12
to Jarys: ta spotreba je mozna normalni, ja jezdim v prumeru leto za 10,5, zima za 11l/100km. dalnice je dle meho asi nejhorsi, box a protivitr udela hodne. V lete se stanem a markyzou na strese se na dovoleny vc. terenu drzim do 11l/100km.
discover
auto: LR D4
#17 Příspěvek od discover » 31 led 2007 16:16
Spotřebu neřeš, až budeš mít auto v cajku a něco najeto, tak můžeš chtít porovnávat. Teď bych to nechal. Navíc darmo si lámeš hlavu, Discovera
si vezme přesně tolik, kolik potřebuje. Ani víc ani míň, pokud ji nebudeš
týrat, nebo huntovat. Ahoj Standa
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
pneu a spotreba
#18 Příspěvek od default » 23 úno 2007 16:35
Na spotrebe se jiste podílejí i pneu. Takze jasna otazka: jake pneu pro silnicni provoz s ohledem na max. uspornost?
V terenu snad nikdo spotrebu neresi...
Volvo XC90
Discovery 4 2012 HSE AT
tel. +420 775196109
keso
tel.: 0908706600
#19 Příspěvek od keso » 15 bře 2007 07:33
No ja som vcera prvy raz tankoval do TD5, manual. Spotreba mi vychadza na 9,6 litra, pri jazdeni 50/50 mesto/medzimesto.
Jarys
#20 Příspěvek od Jarys » 17 bře 2007 18:04
keso píše:No ja som vcera prvy raz tankoval do TD5, manual. Spotreba mi vychadza na 9,6 litra, pri jazdeni 50/50 mesto/medzimesto.
To jsi tedá panbůh, nebo ti inženýři u LD namontovaly jiný motor. Anebo růčička tvého tacho neokusila výšin nad 70/h. No ale stejně jezdíš tam i město. Mě zatím pod 11l neklesla.
