zvlastny zvuk diferaku 300TDi
- WebGardener
- auto: Discovery 300TDi
v poslednej dobe ide z miesta okolo diferaku zvlastny zvuk, take cinkotanie a autom pri zatazi zacne viacej triast neviete mi poradit co by to mohlo byt? ci to spolu suvisi? prikladam fotku
Re: zvlastny zvuk diferaku 300TDi
Podle fotky ti teče z diferenciálu olej okolo vstupu od kardanu. Možná už tam žádnej ani nemáš a pak se není čemu divit, že to vydává nehezké zvuky. Olejem bych začal. A zároveň zkusit, jestli to nemá vůli na ložiskách, to by potom způsobovalo destrukci gufera a následně celého diferenciálu.
Asi to budeš potřebovat . http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =2&t=13839" onclick="window.open(this.href);return false;
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
- WebGardener
ked je tam vola na loziskach je potrebna generalka diferaku alebo treba komplet novy? co obnasa vymena?
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Většinou stačí ložiska a gufero. Pokud ještě není vysypaný.
Vyndat ho je otázkou max 30min.
K
K
Treba bude opravdu stacit jen to lozisko na vystupu a gufero jak pise
Kdyby ne, mas sz
Jeste si zkontroluj jestli mas v poradku ten krizek na kardanu u zadniho diferencialu, pokud je spatny a hazi to, muze to byt pricina zkazy loziska
- WebGardener
tak dnes som skusal ci ma kardan volu a nemal, ani sa nepohne aj ked do neho kopem tak lozisko v dferaku je v poriadku nie? staci vymenit len to gufero? len ten zvuk asi robi ten krizik co je na konci kardanu neviem presne ako to funguje ci su tam loziska ci co ale dnes som tam nasiel ostruzliny plechu zaseknute v rohoch tak neviem ci sa v tom kriziku daco nerozpadlo
Tak to máš ten krýžik asik v píči .
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
mas ten kardanovej kriz v řiti,kup novej ale doporucuji ten s maznicej, vymnena je na hodku vzhledem k tomu ze asi nebudes mit ten pravej klic a budes to mordovat stranovym.
Mne tam de nacpat mala golaomar píše:mas ten kardanovej kriz v řiti,kup novej ale doporucuji ten s maznicej, vymnena je na hodku vzhledem k tomu ze asi nebudes mit ten pravej klic a budes to mordovat stranovym.
Tak tam nervi velkou nebo si natrhneš řiť .powl píše:Mne tam de nacpat mala golaomar píše:mas ten kardanovej kriz v řiti,kup novej ale doporucuji ten s maznicej, vymnena je na hodku vzhledem k tomu ze asi nebudes mit ten pravej klic a budes to mordovat stranovym.
- WebGardener
no tak dakujem za info
v stredu sa uz ide na to, vymenit kardanovy kriz a gufero v differaku...hadam to bude stacit
omar
- tel.: 736769704
Nebude,mušíš ješte dolejt olej do diferaku.WebGardener píše:no tak dakujem za infov stredu sa uz ide na to, vymenit kardanovy kriz a gufero v differaku...hadam to bude stacit
- WebGardener
a nevedeli by ste mi povedat aky je rozmer toho gufera aby som ho kupil skor ako to rozoberem?
omar
- tel.: 736769704
Nejsem si na 100%jistej,ale na 200TDi je R-FRC 8220.
- WebGardener
je to ono ale na internete som nasiel, zevraj rozmery su 0.12 m x 0.03 m x 0.15 m co sa mi dako nezda
To nevim jestli tam das ale 20 x 120 x 150 tam jde
- WebGardener
ok to by mohlo byt, dakujem a este by som potreboval vediet aky je rozmer toho kriza
- PavelU
- tel.: +420 603716996
To jsou ale rozměry balení (krabičky), ne gufera...WebGardener píše:je to ono ale na internete som nasiel, zevraj rozmery su 0.12 m x 0.03 m x 0.15 m co sa mi dako nezda
omar
- tel.: 736769704
http://www.land-rover-dily.cz/kardanovy-kriz-724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
