poptávka po zadním pevnosťáku
Re: poptávka po zadním pevnosťáku
#41 Příspěvek od Benjamin » 27 bře 2012 19:44
To Kubrt: chtěl bys nechat dělat taky na dvě rezervy? nebo rezerva/bedna? nebo jedna rezerva? Pak se ozvi na kolik to vychází ;)
To MilošII: Miloši nebyl někdy problém při dvou rezervách, že to zakrývá světla trochu? Nebo nikdo nikdy nikde neprudil?
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
#42 Příspěvek od Kubrtos » 27 bře 2012 23:16
Já chci jednu rezervu a kanistr nebo bednu a hi-lift.
Range Rover L322 3,0D Vouge
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#43 Příspěvek od Miloš II » 28 bře 2012 07:32
To MilošII: Miloši nebyl někdy problém při dvou rezervách, že to zakrývá světla trochu? Nebo nikdo nikdy nikde neprudil?[/quote]
Jak jsem psal mám vzadu 2x 32" kola z větší vzdálenosti světla vidět jsou. V téhle "konfiguraci" s tímhle vyrážím mimo Evropu, Tam nikdo neprudí bo je to všem jedno...ale zatím přes Francii, Itálii, Německo a Rakousko zatím v klidu. http://www.youtube.com/watch?v=KGbwi-1D ... ature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false; MIloš II
#44 Příspěvek od Benjamin » 28 bře 2012 10:49
Miloš II píše:To MilošII: Miloši nebyl někdy problém při dvou rezervách, že to zakrývá světla trochu? Nebo nikdo nikdy nikde neprudil?
Jak jsem psal mám vzadu 2x 32" kola z větší vzdálenosti světla vidět jsou. V téhle "konfiguraci" s tímhle vyrážím mimo Evropu, Tam nikdo neprudí bo je to všem jedno...ale zatím přes Francii, Itálii, Německo a Rakousko zatím v klidu. http://www.youtube.com/watch?v=KGbwi-1D ... ature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false; MIloš II[/quote]
Díky, já jsem si říkal potom, že tam, kam jezdíš, to asi nikoho nezajímá. No vypadá to moc dobře. Já vozím druhou rezervu na Skifu, ale třeba na trajekty s vozíkem asi nepojedu...
visby
auto: Disco 2
#45 Příspěvek od visby » 28 bře 2012 11:27
otazka je, ci su dve rezervy na normalnych vyletoch potrebne...
habakuk
auto: Discovery II
#46 Příspěvek od habakuk » 28 bře 2012 11:56
Co tam vozíte za kola, že se Vám kroutí panty? Já vozím 245/75 a nepozoruji žádné problémy.
Pokud nastanou kolo půjde na zahrádku. Z čistě praktického hlediska by mě vadilo dvojí otevírání, aby jsem se dostal do kufru.
visby
auto: Disco 2
#47 Příspěvek od visby » 28 bře 2012 12:09
mne sa pri 265/75 r16 uz trochu krutia dvere a zateka mi trochu do kufra, teraz by som uz urcite dal drziak na naraznik, spolu s hiliftom (ten nemam poriadne kam dat)
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#48 Příspěvek od Miloš II » 28 bře 2012 16:15
No jen pro představu BFGoodrich All Terrain 265/75 R16 s plechovým diskem váží +/-37kg...držák rezervy 8,5kg....rameno asi 10kg....zadní pevnostňák něco přes 50kg....naviják kolem 4tun něco přes 45kg....když to sečtu a podtrhnu tak mi prdel váží 206kg a to nepočítám šrouby a jiný ptákoviny. Tak si rozmyslete co tam pověsíte...no a když se někam vyráží tak se naloží další hromada ptákovin. Tak tvrdý pera aby to vše unesly se snad ani nedělaj. (mám to pořešený přídavným vzduchovým měchem)...MIloš II
Kubrtos
tel.: +420604671119
#49 Příspěvek od Kubrtos » 06 dub 2012 12:28
habakuk píše:Co tam vozíte za kola, že se Vám kroutí panty? Já vozím 245/75 a nepozoruji žádné problémy.
Ne že bych tam vozil kolo od traktoru - normální sériovku. Taky jsem tomu nevěřil. Ale zkroutili se potvory. :|
Kolo na střeše by byl hroznej hukot a ještě spotřeba nahoru a to dvojí otvýrání nevypadá špatně - nedávno jsem to okukoval na Toyce.
#50 Příspěvek od MadTom » 06 dub 2012 12:38
Co se zkroutilo - panty nebo jejich upevnění ve dveřích a karoserii? Pokud jsou to vlastní panty, tak je možné udělat bytelnější. To co psal Miloš okolo váhy má něco do sebe. Uvažoval jsem o tom taky, zatím jsem to odložil. Ale možná změním názor, až tam dám větší kola. Spíš jsem uvažoval o druhým navijáku - pokud se dá nějakej menší s plastovým lanem, tak to zas tak těžté nebude. Musím kouknout, jestli se tam nějak slušně vejde.
habakuk
auto: Discovery II
#51 Příspěvek od habakuk » 06 dub 2012 12:56
Expediční zahrádku tam mám namontovanou trvale jezdím za 10-11L. Na zahrádce trvale 4 přídavný světla a hi-lift. Nemyslím si, že po přidání kola na střechu se to výrazně zhorší. Jinak na pevnostňáku mám již vše potřevné pro 2 držaky udělaný stačí dotvořit ramena.
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#52 Příspěvek od Sajmon » 01 kvě 2012 17:26
Chlapi potrebujem radu. Mam265/75/16 a nevmestim ju do držiaku rezervy a plastoveho narazniku.Je to dočasné riešenie ,lebo časom bude pevnostny s ramenom ale teraz nieto chechtaky. Ako mate prerobeny ten pôvodny držiak,aby sa dali dvere zavrieť ? Jazdim dennodenne v terene a mam strach či mi neohne panty na dverach.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#53 Příspěvek od masar » 01 kvě 2012 18:24
Možná? http://www.discovery2.co.uk/spare_carrier.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
#54 Příspěvek od Benjamin » 01 kvě 2012 19:06
Přesně jak ukazuje masařův odkaz.
Stačí:
- sundat polstrování na vnitřní straně zadních dveří
- odmontovat držák rezervy
- otočit ho vzhůru nohama
- převrtat o kousek středové díry na každé straně držáku
- vyříznout kousek prostoru pro chod stěrače
- namontit zpět
Na tom odkazu je to hezky nafocený. Za chvíli to máš hotový.
Já tam mám taky takhle MT KM2 265/75/16 ;)
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 05 kvě 2012 20:25, celkem upraveno 2 x.
PavelU
tel.: +420 603716996
#55 Příspěvek od PavelU » 01 kvě 2012 19:35
Nemáš strach, že ti zůstanou zadní dveře v rukách? Není ta rezerva moc těžká na ty dveře?
pajam
auto: nějaké LR
#56 Příspěvek od pajam » 01 kvě 2012 20:12
PavelU píše:Nemáš strach, že ti zůstanou zadní dveře v rukách? Není ta rezerva moc těžká na ty dveře?
Měl jsem několik let stejně upravený závěs se stejným kolem (BGF 265/75/16) a vše bylo v poho, ani se na rozdíl od dveří z defa neohly. Neboj se toho.
#57 Příspěvek od Benjamin » 01 kvě 2012 20:26
pajam píše:
Už to mám druhý rok, zatím nic nepozoruju. Co jsem vyčetl na UK foréch, tak to vydrží. Samozřejmě mám na rezervě ale hliník...
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#58 Příspěvek od Sajmon » 01 kvě 2012 20:48
Jednoduché a rýchle riešenie.Musim zvážiť či ísť do toho, alebo len predsa ísť do toho pevnosťaku,lebo jazdim denne v terene a mam velku obavu o panty na dverach .Ta papučka je dosť ťažka,ťažka.. Chlapi vďaka.
visby
auto: Disco 2
#59 Příspěvek od visby » 01 kvě 2012 21:19
265/75 r16 na dverach v pohode zvladne aj teren, panty maju problem len ked su dvere otvorene...
Urgo
tel.: +421917128421
auto: Disco Td5, 2003
#60 Příspěvek od Urgo » 01 kvě 2012 21:32
Sakra chlapi nestrašte :ty jeden...: , ja tam celý čas vozím 18" rezervu na hlinikáči :doh
