D1 vypadava elektrika
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#1 Příspěvek od Forsttimber » 15 kvě 2012 09:47
nazdar pani tak po dlhsej odmlke sa opet auto rozhodlo dat o sebe vediet
Prvy priznak je kolisanie otackomera. Alternator som skontroloval pred zimou mi to robilo, cez zimu nie a teraz ked je teplo tak opat strajkuje.
napadlo ma ci to nema nieco spolocne s kostrou lebo ked je v zime kabel tuhy tak je v pohode a v teple zmekne a pri otrasoch sa hybe.
Druhy priznak je ze po rychlom prejdeni velkej jamy mi zacnu blikat vystrazne a vypnut sa daju az po vypnuti motora a novom nastartovani. Nasladne nefunguje central. Central naskoci to niekolko minutovom skusani centralu.
Dakujem
WebGardener
auto: Discovery 300TDi
Re: D1 vypadava elektrika
#2 Příspěvek od WebGardener » 15 kvě 2012 13:18
Nemoze to byt snimac havarie? Ten by mal fungovat tak, ze pri naraze sa central odomkne a neda sa zamknut, zapnu sa vystrazne a malo by aj odpojit privod paliva. Ten snimac moze byt poskodeny a zapinat sa aj po prejazde jamou alebo pri mensom skoku. Tusim funguje na zaklade pretazenia (starsie auta mali kovovu gulicku novsie maju akcelerometer) a neviem ci vobec daco take v D1 je. Ale ked su airbagy malo by to tam byt.
EDIT: teraz ma napadlo, ze privod paliva odstavi asi len pri benzinovych motoroch nafta nie je tak nebezpecna na vzplanutie a docital som aj, ze v D1 to uz je a ten central sa znova aktivuje do 5 minut
Forsttimber
tel.: 0903147342
#3 Příspěvek od Forsttimber » 16 kvě 2012 08:16
coooooooooo no logiku to dava co hovoris ale ci to ma aj D1 to neviem
WebGardener
#4 Příspěvek od WebGardener » 16 kvě 2012 10:32
#5 Příspěvek od MadTom » 16 kvě 2012 11:06
Nárazové a překlápěcí čidlo má každé auto, u kterého je elektrické čerpadlo paliva - to aby při případné havárii neteklo palivo proudem do té doby, než někdo vypne klíček. U D2 jde například nastavit, že při aktivaci začnou blikat všech 4 blinkry. A docela logické by bylo i to vypnutí centrálu a případně odemčení dveří. Hodně aut se při rozjetí na určitou rychlost samo zamkne.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#6 Příspěvek od Hubert » 16 kvě 2012 12:37
Forsttimber píše:coooooooooo no logiku to dava co hovoris ale ci to ma aj D1 to neviem
Má taky se mě to už stalo. ale musí to bejt velká rána.
WebGardener
#7 Příspěvek od WebGardener » 16 kvě 2012 14:15
to odomknutie centralu je aj kvoli tomu, ze prii velkom naraze moze sila zamknut zamok len pretazenim
Forsttimber
tel.: 0903147342
#8 Příspěvek od Forsttimber » 16 kvě 2012 18:05
tak a teraz co s tym
nechat to alebo to vyradit (ked zistim kde to je)
WebGardener
#9 Příspěvek od WebGardener » 17 kvě 2012 17:27
podla mna to nie je az taky velky problem ja by som sa s tym zbytocne netrapil
