problém RRC 3,9 EFI - při přidání plynu se dusí
Re: problém RRC 3,9 EFI - při přidání plynu se dusí
#41 Příspěvek od Miky_CZ » 16 kvě 2012 19:08
jeste jeden dotaz, je tohle origo filtr?
#42 Příspěvek od Miky_CZ » 16 kvě 2012 19:21
takze sem po chcipnuti vymontoval dve svicky, jedna cerna sucha, druha cerna mokra :? ta ktera je mokra tak ten valec se mi zda ze nejede jak by mel, zaroven me pokopal kabel ke svicce takze uz jsou objednane nove, k tomu nova civka, zitra koupim vicko rozdelovace a jeste svicky co tam jsou z vyroby pro jistotu
Mirko
auto: RRC´s
#43 Příspěvek od Mirko » 16 kvě 2012 20:08
No je pravda, že ty kabely moc důvěry nevzbuzovali...
Ten filtr není origo, normálně bývá ukryt v černé kulaté plechovce.
Když už máš venku svíčky tak zkuste změřít kompresi, tak abyste měli jistotu, že to není fouklým těsněním pod hlavou či podobnou bolesti.
#44 Příspěvek od eliott » 16 kvě 2012 21:35
Svíčky dej NGK
#45 Příspěvek od Miky_CZ » 16 kvě 2012 21:36
eliott píše:Svíčky dej NGK
ale jaky presne typ?
#46 Příspěvek od eliott » 16 kvě 2012 21:38
Miky_CZ píše:
To z hlavy nevím, ale měli by to vědět tam, kde je prodávají, třeba Kelly
#47 Příspěvek od MadTom » 16 kvě 2012 21:43
Tak na to bych nespoléhal - v katalozích, podle kterých to prodávají, protože sami poznají akorát zapalovací svíčku od žhavící, jsou chyby - konkrétně jsem chtěl koupit do TD5ky žhaviče od NGK a v katalogu co měli bylo něco úplně jiného, než codo toho auta patří. A to co tam patří, přišel jsem připraven, samozřejmě neměli.
Maxsel
#48 Příspěvek od Maxsel » 16 kvě 2012 22:30
Miky, myslel jsem, že jsi kupoval ty championy, co jsem ti radil v Kelly.
Tabulka zaměnitelnosti svíček pro různé LR.
http://www.carsparkplugs.com/ViewCatalo ... over&id=17
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
#49 Příspěvek od Miky_CZ » 16 kvě 2012 22:42
Maxsel píše:Miky, myslel jsem, že jsi kupoval ty championy, co jsem ti radil v Kelly.
dostal jsem svicky od kamarada, podle nejakeho katalogu tam mely byt ale v jinych katalozich uz ne tak nevim, pro jistotu jeste vezmu svicky
Maxsel
#50 Příspěvek od Maxsel » 16 kvě 2012 22:58
Ještě je mají a jsou skoro zadarmo http://autokelly.cz/#|k86fjqApTvRrqc8li ... MwY0AA5VQ=
Discovery 2 TD5
#51 Příspěvek od Miky_CZ » 16 kvě 2012 23:10
ten odkaz mi nic nenajde
Maxsel
#52 Příspěvek od Maxsel » 16 kvě 2012 23:18
Autokelly.cz
Objednací kód: CH OE045
Discovery 2 TD5
#53 Příspěvek od eliott » 17 kvě 2012 07:33
Champion na závody nee
Mirko
auto: RRC´s
#54 Příspěvek od Mirko » 17 kvě 2012 07:34
No Championky nejsou zrovna žádná hitparáda, aspoň plynaři na ně pěkně nadávají. NGK pro EFI V8 mají označení BPR6E. Odtrh 8-9mm
Mirko
auto: RRC´s
#55 Příspěvek od Mirko » 17 kvě 2012 07:56
A jestli budete měnit palec rozdělovače, což taky doporučuji, tak při tom, když ho taháte ven, musíte tlačít na takové osmicipé kolečko co je pod tím palcem. nejlépe plochým šroubovákem. Nesmí se zvednout celý ten mechanizmus, jinak můžete vydělat rozdělovač a znovu zapojovat závaží odstředivého řízení předstihu.
tomáš štěpnička
#56 Příspěvek od tomáš štěpnička » 17 kvě 2012 08:07
já mám sice starý karburátorový 3,5 a s NKG to zrovna nechodilo-dal jsem Brisk a je klid :yes
teslo
#57 Příspěvek od teslo » 17 kvě 2012 09:01
uz dlho pouzivam iba NGK (BPR6ES)
Ale bez problemov mi obidva RRC chodili na cokolvek (Brisk, champion, denso, ngk...).
Range Rover P38 2.5TDS
#58 Příspěvek od eliott » 17 kvě 2012 09:05
Onehdá jsem namontoval Bosch, ujel jsem na ně 800m a zůstal jsem stát uprostřed křižovatky.
Maxsel
#59 Příspěvek od Maxsel » 17 kvě 2012 16:06
tomáš štěpnička píše:já mám sice starý karburátorový 3,5 a s NKG to zrovna nechodilo-dal jsem Brisk a je klid :yes
Jakej typ jsi pro ten karbec použil? Všichni výrobci svíček z neznámého důvodu znají až RRC se vstřikováním od roku 85...
Discovery 2 TD5
MIRAS
#60 Příspěvek od MIRAS » 17 kvě 2012 22:49
Mne něco podobného dělá když mám méně benzínu v nádrži.Jakmile se mi rozsvítí rezerva tak se mu nechce za jízdy do otáček,na místě bez zátěže jde dobře ale jakmile jedu tak neé.
A svíčky jsem také dával NGK a nemá rád když ho nastartuju studeného a popojedu jen po dvoře a hned ho chcípnu to se mi hned zaserou svíčky a musím čistit.Raději ho nechám 5min vrčet at se ohřeje na provozní teplotu a už mu to nevadí.
http://www.kamaradiii.estranky.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
RRC 3,9 V8 ,33x12,5x15, jemně zvýšen ,nezávisle vytápěn,tel +420 603 747 008
