D3 - blbne ruční brzda
Ahoj všem,
dneska se mi při zatažení ruční brzdy ozval tak na 5 sek. od levého zadního kola příšerný zvuk (asi tak jako když se tahá ze staré fošny rezavý hřebík) no a samozřejmě že to na mě pípalo a hrozilo z displeje, že je něco s ruční brzdou.
Vypnul jsem a zapnul klíček a bylo to v pohodě. Záleží na jak dlouho???
Moc klidným mě to ale nenechává, věděl by někdo co dělá ten příšerný zvuk a na co bych se měl zaměřit?
Díky, Petr
Díky, Petr
D3 TDV6 HSE Manual
Re: D3 - blbne ruční brzda
Nejspis to dela mechanismus ty levy pakny.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
To chce automat a ručku nepoužívat ( vlastní skušenost )
- vizos
- tel.: 739266781
- auto: D3 ala G4 a S1
Pro začátek bych zkusil seřídit a vyčistit.
Zdravím...vyčistit - seřídit -zkalibrovat(přes diagnostiku) přesně v tomhle pořadí !!!...zvuk šel z modulu, kde je buďto v pohotovosti systém proti spálení motorku jakoby taková spojka, která začne přeskakovat, nebo systém aby byly zataženy obě strany, má funkci jakoby momentového klíče a pokud je v kole nějaký bordel, tak prostě zatahuje tak dlouho až má pocit, že je zataženo(pozná to napnutím lanek )...používáním se lanka časem vytahují a jsou delší než záběr závitu v modulu - toto se dá do jisté míry seřídit na paknách a kalibrovat - poté se dají koupit pouze nová lanka (není nutný celý modul, jak býváváváválo kdysi zvykem )
...jinak třeba budeš 3 měsíce jezdit brzdit a nic se nestane, pokud se ti to stane častěji je třeba neodkládat a seřídit, protože je poté veeliká legrace, když jednoho dne kdy nejvíc chvátáš s rachotem zabrzdíš a nechce povolit, ale i na to je léčba...první pomoc viz. manuál a kouzelná hůlka
hodně štěstí a
P.
hodně štěstí a
P.
Rudo a co ty probouraný garážeRudaK píše:To chce automat a ručku nepoužívat ( vlastní skušenost )
- RudaK
- auto: D III + D 1
Takovou skušenost nemám ,zatím ten automat auto vždy udržel . A v případě zařazeného kvaltu a nastartovaného motoru ta ručka stejně povolí ....papavel.k píše: Rudo a co ty probouraný garáže
p.s. sorry já vím,že ti todle nepomůže závadu odstranit .
Díky moc za příspěvěk. Jak to tady čtu tak to musím svěřit Jardovi Pešlovi, nebot' se mi letos už asi tak 5x nepodařilo odbrzdit kvůli chybové hlášce ruční brzdy. Nasledné vypnutí a zapnutí klíčku sice vždy pomohlo, ale je mi jasné, že to není to úplně správné řešení problému.papavel.k píše:Zdravím...vyčistit - seřídit -zkalibrovat(přes diagnostiku) přesně v tomhle pořadí !!!...zvuk šel z modulu, kde je buďto v pohotovosti systém proti spálení motorku jakoby taková spojka, která začne přeskakovat, nebo systém aby byly zataženy obě strany, má funkci jakoby momentového klíče a pokud je v kole nějaký bordel, tak prostě zatahuje tak dlouho až má pocit, že je zataženo(pozná to napnutím lanek )...používáním se lanka časem vytahují a jsou delší než záběr závitu v modulu - toto se dá do jisté míry seřídit na paknách a kalibrovat - poté se dají koupit pouze nová lanka (není nutný celý modul, jak býváváváválo kdysi zvykem )
hodně štěstí a
P.
Díky Petr
D3 TDV6 HSE Manual
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
RudaK píše:Takovou skušenost nemám ,zatím ten automat auto vždy udržel . A v případě zařazeného kvaltu a nastartovaného motoru ta ručka stejně povolí ....papavel.k píše: Rudo a co ty probouraný garáže
Ale Parking nenahrazuje ruční brzdu.Tak možná u nějakého osobáku,ale rozhodně to tomu nedělá dobře u 2,5t těžkého auta.
Tak jsem behem vikendu vysledoval, ze mi rucni brzda nezabrzdi a dela ten priserny zadirajici se zvuk jen kdyz je zarazena redukce. Ma to nejakou logiku? Jak to muze souviset se zarazenou redukci??
D3 TDV6 HSE Manual
Tak jsem tady u nas v miste rekl mechanikovi, kdyz meni zadni desky at zaroven rozebere ty bubny rucni brzdy. Tak mi to pekne vycistili, promazali a neco tam dostelovali (bez diagnostiky) a ted to pri zabrzdeni dotahuje podstatne kratsi drahu nez pred tim a ty priserne zvuky uz to nedela. Slava, funguje to tak jak ma.
Diky vsem za prispevky k tomuto vlaknu.
P.S.: Mozna je opravdu zbytecne s prvnim zaskripanim hned valit do LR, nebot tam se rovnou dela vymena a pak jsou auta jak jsem cetl na disco3uk, ktera maji v prubehu 4 let 2x vymenenou rucni brzdu a jejich majitele jsou jiz znacne nerudni .
D3 TDV6 HSE Manual
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Možná, že to tu už nekdo psal, no radši to zopakuju.
1. "Co dělat, když se ti ručka zablokuje"
Začne blikat červená kontrolka "P" auto je zabržděné a nechce se rozjet...
- napravo od řadíci páky je žlábek na odkládání drobností, tak vytáhnout pryžový vrch
- vzít si šroubovák
- rukou vytáhnout lanko, které najdu v otvoru toho žlábku
- šoubovákem prostrčit smyčku na lanku
- a nadlidskou silou lanko potáhnot .. až vzadu uslyšíš ranu
- a už je hotovo
2. co s tou otravnou kontrolkou?
- odpojit na chvilku baterku
3. co dělat, aby se ti to neopakovalo? /tedy mimo servisování/
- při vypínání motoru a vytahování klíčku dej páčku ručky dolú
- to samé dělej i při zapínání a rozjezdu
.... dat páčku ručky dole ikdyž ti to skřípe...
....ten hmat, kdy pravou rukou vytahuješ klíč a levou dáváš páčku ručky dole, je komplikovaný, ale funguje to.
- vzít si šroubovák
- a už je hotovo
Discovery 3 ,bez skrabancu
A co dela ten hmat popisovany v bodu 3? Tim jako pri vytazeni klicku ze spinacky deaktivujes automaticke zabrzdeni rucni brzdy, nebo co to dela?
D3 TDV6 HSE Manual
- erik
..je to zabrzdene rucne a kvileni je jenom tehdy, kdy na to zapomenes....petr_p píše:A co dela ten hmat popisovany v bodu 3? Tim jako pri vytazeni klicku ze spinacky deaktivujes automaticke zabrzdeni rucni brzdy, nebo co to dela?
Takto mne to poradili v LR servise , abych setril to automaticke zapinani a vyhl se tem zvukum a nasledne poruse...
- vizos
- tel.: 739266781
Jenze u novejsich brzd. jednotek uz to nefunguje .
- RudaK
- auto: D III + D 1
To je daň za to,žes modernizoval ... ,udělej to stejně,jak to má série a máš pokoj . ( tz. bez brzd - aspoň to pojede rychléjc,bo kdo brzdí,tak prohrává )vizos píše:Jenze u novejsich brzd. jednotek uz to nefunguje .
- erik
U nových- tedy roku 2007 a vic, se da na RJ nastavit ruční zabrzdení...vizos píše:Jenze u novejsich brzd. jednotek uz to nefunguje .
to je ta výhoda
ano toto je správný postup o kterém jsem psal dříve ...teď mne napadá, že ještě někde mám ten "spravený" modulpetr_p píše:Tak jsem tady u nas v miste rekl mechanikovi, kdyz meni zadni desky at zaroven rozebere ty bubny rucni brzdy. Tak mi to pekne vycistili, promazali a neco tam dostelovali (bez diagnostiky) a ted to pri zabrzdeni dotahuje podstatne kratsi drahu nez pred tim a ty priserne zvuky uz to nedela. Slava, funguje to tak jak ma.
ano šroubovákem lze nahradit kouzelnou hůlku, ale s ní to jde lépe ...jinak díky NEKLANOVI, který mi ji předal s autem jako inventář a za tu dobu co vlastnil BERU3KU ji neztratilerik píše:Možná, že to tu už nekdo psal, no radši to zopakuju.
- vzít si šroubovák
- a už je hotovo
- maniac
- tel.: 725054218
- auto: D III OFF, D III
Zdravím, mám DIII a moje ruční brzda funguje asi tak 200km než se někde něco posere, už jsem to měl 2x v servisu LR kde to vyčistili - seřídili -zkalibrovali rychlosti(přes diagnostiku) a vše běželo jak má, po 200km se opět rozsvítí žluté P a všechno je na novo, zkoušel jsem metodu přidržet páčku při zapínání/vypínaní, ale bez úspěchu....
nenajde se někdo kdo by poradil kde hledat závadu či vyřadit automatické zatahování?
Díky všem.....
Díky všem.....
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
...vyřadit automatické zatahování se dá diagnostikou...zároveň se ale vyřadí i automatické odblokování zatahlé parkovací "ruční" brzdy při rozjezdu...přidržet čudlik při zhasnutí motoru a vytažení klíčku, tak aby se neaktivovala "ruční" brzda - musíš držet trochu déle, už nevím kolik ale nějaká ta sekunda (možná i 10 to už si fakt nepamatuju) po vytažení klíčku to je
...jo a možná už máš vytahaný lanka, to byl důvod proč to blblo mně, také po seřízení a pár zataženích..
- maniac
- tel.: 725054218
momentalne jsem ve fazi kdy sviti zlute P a cervene P blika......papavel.k píše:...vyřadit automatické zatahování se dá diagnostikou...zároveň se ale vyřadí i automatické odblokování zatahlé parkovací "ruční" brzdy při rozjezdu...přidržet čudlik při zhasnutí motoru a vytažení klíčku, tak aby se neaktivovala "ruční" brzda - musíš držet trochu déle, už nevím kolik ale nějaká ta sekunda (možná i 10 to už si fakt nepamatuju) po vytažení klíčku to je
