SMAZAT Range Rover P38 Diesel
#1 Příspěvek od eliott » 27 dub 2012 15:50
Prodám nebo vyměním P38 2,5 DT manuál, r.v. 1995, po výměně motoru, nová spojka včetně hřídele vypínací vidličky, nová vodní pumpa, nové filtry a olej v motoru. Měchy nahrazeny pružinami, nová TK, eko daň zaplacená. Auto je bez koroze. Cena 85 000,- s alu 16'' nebo 95 000,- s alu 18'' na fotce (obutí 90%). Možná výměna za jiný LR, i poškozený.
Naposledy upravil(a) eliott dne 24 črc 2012 21:32, celkem upraveno 2 x.
Re: Range Rover P38 Diesel
#2 Příspěvek od eliott » 16 črc 2012 17:51
Aktualizace...
dew&hexi
auto: Disco 1
#3 Příspěvek od dew&hexi » 20 črc 2012 19:06
eliott píše:Aktualizace...
ahoj, dotaz :délka lozné plochy pri sedackách nadoraz dopredu
#4 Příspěvek od eliott » 20 črc 2012 20:05
Ta délka nezávisí na posunu sedaček, je to omezené složenou zadní sedačkou a odhaduju to na 160cm.
OC
#5 Příspěvek od OC » 20 črc 2012 20:31
dew&hexi píše:délka lozné plochy pri sedackách nadoraz dopredu
Kdysi jsem měřil všechny možné varianty, ale nemohu teď narychlo najít, kam jsem to zahrabal :(
Ale pokud Ti jde o spaní, tak na to spíše zapomeň, nejsi-li hodně malý. Je tam hodně málo místa; muselo by to být dost zvednuté (za prvé aby se pod to vešly složené zadní sedačky; a přední sedadla by musela jít nejen na doraz dopředu, ale také by se musela opěradla sklonit), a pak bys do toho lezl jako do rakve.
Insured at Steyr&Mannlicher
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#6 Příspěvek od VencaZE » 21 črc 2012 11:17
Koukám že se asi nebudu muset z Diskovery přeškolit na P38 :D .
Chtějí to hlavně na cestování a tedy spaní..
Ale jinak je to pěkný RR.
dew&hexi
auto: Disco 1
#7 Příspěvek od dew&hexi » 21 črc 2012 12:29
OC píše:
zadní sedacky bych vyhodil ,potreboval bych minimálne 185 cm místa ... :Pohoda:
VencaZE
tel.: 602 550 993
#8 Příspěvek od VencaZE » 21 črc 2012 21:15
No ať je to jak chce, kdyby jste náhodou jeli do Budějc, nezapomeň na mě, potřebuju nějaký drobnosti od Eliotta.
dew&hexi
auto: Disco 1
#9 Příspěvek od dew&hexi » 21 črc 2012 21:23
VencaZE píše:No ať je to jak chce, kdyby jste náhodou jeli do Budějc, nezapomeň na mě, potřebuju nějaký drobnosti od Eliotta.
no pojedeme tam cca 1. 8 takze není problem pokud to nebudou dvere, nápravy poloosy atd aby jsme meli na ceste kde spát :D
auto si urcite rád prohlídnu ,at víme jak to tam vzadu vypadá :nod
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#10 Příspěvek od peppino » 22 črc 2012 20:08
jakou to má výbavu?
Loobo
#11 Příspěvek od Loobo » 23 črc 2012 12:13
Zdravim, dali by sa sem zavesit fotky interieru? Su nutne este nejake investicie do auta? V akom stave je lak vozidla? Dik za odpoved.
#12 Příspěvek od eliott » 23 črc 2012 13:21
peppino píše:Ahoj,
jakou to má výbavu?
Má el. okna a šíbr, kůže, el sedačky (nutno zapojit)
OC
#13 Příspěvek od OC » 23 črc 2012 14:46
(Nestálo by tohle za samostatné vlákno?)
dew&hexi píše:
OC píše:...pokud Ti jde o spaní, tak na to spíše zapomeň, nejsi-li hodně malý. Je tam hodně málo místa; muselo by to být dost zvednuté (za prvé aby se pod to vešly složené zadní sedačky; a přední sedadla by musela jít nejen na doraz dopředu, ale také by se musela opěradla sklonit), a pak bys do toho lezl jako do rakve.
Pokud vyhodíš zadní sedačky a uděláš si nějakou šikovně rozkládací plochu tak, aby se po přesunutí předních na doraz dopředu dala protáhnout až k nim přes footwell, vyjde Ti to tak akorát nějakých cca 185-190. Stačí-li Ti to, šlo by to asi. Pokud to lůžko nezvedneš moc vysoko, dalo by se to i na výšku snést (ale zase budeš mít kapku problém s úložnými prostory na běžné krámy; buď jednolůžko a vše vedle, nebo dvojlůžko a pak zbude akorát ten footwell....)
P.S. Také standardně není zevnitř vůbec nijak možno otevřít tailgate, to by sis asi musel dodělat. Nezkoušel jsem to osobně, ale neměl by to být velký problém.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#14 Příspěvek od peppino » 24 črc 2012 21:22
Předpokládám,že už je prodanej.
#15 Příspěvek od eliott » 24 črc 2012 21:32
Ano, je prodaný
