Ozvučení defa
- vizour
- tel.: 732221674
- auto: Defender 110
Ozvučení defa
Mám takový dotázek šli by dát (zapustit) repráky pod přední sedadla jak je baterka a řídicí jednotka .Jde mi o to jestli nebude vadit magnet z repro říd.jednotce. dik
Re: Ozvučení defa
Nevidim dovod preco by mal magnet vadit RJ. Ja mam 11 repro v Defiku
- pajam
- auto: defender 300tdi HCPU
Re: Ozvučení defa
vizour píše:Mám takový dotázek šli by dát (zapustit) repráky pod přední sedadla jak je baterka a řídicí jednotka .Jde mi o to jestli nebude vadit magnet z repro říd.jednotce. dik
Tam jde jen o to jak ho chceš dát (do vodorovné plochy nebo do svislé), protože tím uděláš z vodotěsného kastlíku neutěsněný. Mě vždy v metrové hloubce nějaká voda před sedačky nateče.
- vizour
- tel.: 732221674
Re: Ozvučení defa
zkrz magnet aby nevymazal jednotku .
tý brdo a kam všude jsi to narval problém s ozvučením vidím vzadu pošli foto pro inspiraci dík
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Re: Ozvučení defa
Magnet nemůže vymazat ŘJ, to bys tam jako paměť musel mít disketu
- vizour
- tel.: 732221674
Re: Ozvučení defa
ok to jsem chtěl slyšet. díkes
Re: Ozvučení defa
prosim o fotky pro inspiraci kam vsude lze dat repraky v defovi.
Musim udelat neco narychlo s tim hroznym zvukem a nemam moc casu, tak bych rad vymenil ty puvodni dva repraky za neco dobryho a prihodil nove radio a vyndal to stare s CD menicem v cuby boxu.
Vejde se do defa 110 s klima aspon tyhle repraky?
http://www.mall.cz/reproduktory-prumer- ... -ts-g1023i" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo nemate osobni zkusenost s jinejma. Ja teda na vetsi dalky vozim spunty do usi co mam na strileni, ale ted jedu na dovolenou tak bych to rad vylepsil hudbou
fotka vyda za tisic slov ....
Dik MIke
Dik MIke
Co nejde opravit kladivem, jde opravit vetsim kladivem!
Co nejde opravit vetsim kladivem - tak to nechci!
Def 110 ve vyvoji
Def 110 ve vyvoji
- vizour
- tel.: 732221674
Re: Ozvučení defa
to ti nepomůže zkoušel středobasy za 2500 a žádná změna
prostě to chce nějakou ozvučnici (objem) ten v origo není tak přéméšlet kam jinam je dát
- Old Black
- tel.: +420 736 626 161
- auto: SI, SIII
Re: Ozvučení defa
Dali jsme mýmu tyto:
http://www.ahifi.cz/reproduktory-rockfo ... -r152.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Do 100 km/h dost dobrý, ale pak si myslím, že už nepomůže nic. Možná sluchátka.
Designové a průmyslové podlahy: http://www.profimat.cz
Re: Ozvučení defa
... na tom mieste kde ma Defender original reproduktory tam nebude hrat nic poriadne teda okrem strednych tonov. Ja som do deliacej priecky doplnil velke ovaly HERTZ ako basy zapojene do zadnej sekcie, na pristrojovku vyskace HERZ s vyhybkou k original prednym v prednej sekcii. Tato kombinacia hra velmi slusne s original radiom. Pod zadne sedadla rovnako do zadnej sekcie som este doplnil aktivny subwofer (nie je nutny).
A este jedna poznamka ide o to jak mate odhlucnene samotne auto. Ja mam verziu SW s kobercami a celkom slusne som ho este odhlucnil ja. Aerodinamicky hluk a hluk pneu prevysuje mechanicky hluk.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Ozvučení defa
Ja jsem odhlucnoval v zime po nakupu v Gumexu.cz. Mam vylepen cely kryt prevodovky+radici paku a bulkhead zevnitr timhle - http://www.gumex.cz/protihlukova-deska- ... 15129.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No a podlahu timhle - http://www.gumex.cz/prumyslove-podlahov ... ane-pryze/" onclick="window.open(this.href);return false;
Trochu to zabralo ale ja mel verzi je s gumou misto gobelinu,takze je to poznat.
- vizour
- tel.: 732221674
Re: Ozvučení defa
výměna repro z origo za jiný nic neřeší chceto změnu umístění repro já mám výškáče na palubce a ještě chci dát středobas pod přední sedačky
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Ozvučení defa
Jendo a nebude se v tom držet vlhkost ?Jenda píše:Ja jsem odhlucnoval v zime po nakupu v Gumexu.cz. Mam vylepen cely kryt prevodovky+radici paku a bulkhead zevnitr timhle - http://www.gumex.cz/protihlukova-deska- ... 15129.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta druhá deska z mletých pneu, je zase poměrně těžká. Je to tak ? Viděl jsem to někde v obchodě jako podložku pod pračky, proti vibracím a hluku.
Zajímá mě ale, jak se ti to osvědčilo a jak se hluk snížil.
Re: Ozvučení defa
Kaslu na to, koupil jsem nejaky radio pionýýýýr za dvojku a k tomu repro za 1500kc misto tech puvodnich a budu doufat, ze aspon trochu zmena bude - stejne jsem radio musel vymenit, ted jeste vyresit tu blbou antenu co nevyjizdi
Def 110 ve vyvoji
Def 110 ve vyvoji
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Ozvučení defa
No mam to tam zatim jen jednu zimu a zatim to nehnije a ty desky na podlahu sice zvlhnou ale ja je snadno vyndam vysusit,stejne tam bude voda stale, tak to neresim.
Zas takova vaha to neni,a ten brajgl z podvozku uz tam mam mensi
V gumexu maj jeste jeden matros na podlahu co bych rad vyzkousel.Je to takova penovka ale s hladkym povrchem.
- vizour
- tel.: 732221674
Re: Ozvučení defa
tak už to mám nazvučený ve předu na palubce véškáče a pod sedadlem ovály a zvuk špica.
Re: Ozvučení defa
Jsem zvedav jak ti to pohraje, ja se na to asi zatim vykaslu a vezmu si do auta sluchatka a MP3 prehravac
Def 110 ve vyvoji
Def 110 ve vyvoji
Re: Ozvučení defa
Kam v Defovi s reprákama. Můj předchůdce je zabudoval do kaslíků pod sedačkama, což se mi nelíbí z důvodu vodotěsnosti. Mám domontovávanou klimu, takže je nedám ani pod palubku. Mám blbé střešní okno, takže je nedám ani do stropní konzole. Do dveří je nechci, tam se nevejdou. Je nějaká možnost je zabudovat do stropu? Dělá se na to nějakej pomocnej kaslík na repráky?
- vizour
- tel.: 732221674
Re: Ozvučení defa
já je mám pod sedačkam 6x9 a zatmeleny vody se nebojím stejně by ti tam nateklo nějakou dírkou. V palubce a ve střeše to asi moc hrát nebude snad jen středovýšky. Na basy musíš mýt ozvučnici (uzavřený prostor).
Re: Ozvučení defa
V mé třístovce stejně neočekávám nějaký akustický veleúspěch, takže klidně by mi stačilo nějaké chrochtátko.
