Oprava stahování zadních oken u D1
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Protože se množí dotazy, jak opravit stahování zadních oken u D1, dám sem návod
Pokavaď jsou v pořádku motorky, pojistky, a přední okna fungují,
tak většinou bývá zakopaný pes v řídící krabičce za schránkou před spolujezdcem.
Naposledy upravil(a) Land Jirka dne 06 čer 2009 07:01, celkem upraveno 1 x.
- Land Jirka
Re: Oprava stahování zadních oken u D1
Většinou stačí přepájet vadné spoje a je to.
Osobně jsem několikrát provedl, teda můj elektrikář.
Objednat celou krabičku není problém.
Zdroj fotek- discoweb
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Ještě že je D1 bez té zatrolené elektroniky.U D III ( samá elektronika ) sem podobný problém řešit nemusel.....
- Maxsel
Platí to i pro D1 se starším typem palubovky? Jedno zadní okno mě občas zlobí.
- Land Jirka
Celá ta pi...a je tam hlavně proto, aby se stáhla celá okna jen na krátké zmáčknutí.
Okna jdou to zapojit i bez toho. Nová krabička stojí kolem 3000Kč
Až bude mít tvoje D3 15 let, tak to Rudo opravdu řešit nebudeš, protože už nebude jezdit.
Nevím, u 200ky jsem to neřešil.
Maxsel píše:Platí to i pro D1 se starším typem palubovky? Jedno zadní okno mě občas zlobí.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Jirko,když tomu věříš,tak ti to nebudu vyvracet.
Jenom,že dřív taky věřili,že rychlost větší než vyvine kůň je smrtelná,asi tak
Jinak výměně vozu se nebráním,budou lepší to je tutovka....
zatím mě nebudeš stačit
to je pokrok
- Land Jirka
Trochu joRudaK píše:Jirko,když tomu věříš,tak ti to nebudu vyvracet.:
Já tomu věřím dodnes, podívej se někdy večer a zprávy o nehodáchRudaK píše:Jenom,že dřív taky věřili,že rychlost větší než vyvine kůň je smrtelná,asi tak![]()
V těžším terénu stačit budu a na silnici zvažuju "Neklanovu RRC cestu"RudaK píše: zatím mě nebudeš stačitto je pokrok
Já jsem staromilec a veteránista, takže mám ty hodnoty trošku posunutý jinam
Tak tak..., souhlas. Disco max. 98. Diky za navod. Jestli to bude jen o tech letovanych spojich tak hura! V zime s rodinou a stazenymi zadnimi okny... nic moc
Jak se daji okna zapojit bez tehle... jak pises "p...viny"? Rad se zbavim posledniho pocitace v aute...
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
l_--- l___l---[]===[]
(o)_)-o- (o)_)--o-)_)
/_/__l__,\___\,___
bitovod
Tohle mne také čeká - u Discovery 300Tdi mi nejdou (většinou) stahovat zadní okna a ještě to mám vylepšené o to, že se tu a tam samo stáhne okno u řidiče nebo u spolujezdce (nebo obě - moc fajn na dálnici za jízdy) a pak nejde tlačítkem vyrolovat nahoru, jako by ho něco drželo dole, resp. ta řídící jednotka odnekud dostane signál, že něco drží pořád to tlačítko stisknuté (do té doby, než vymetu nějakou díru v silnici a auto si drncne, pak to většinou jde, stejně tak po vypnutí a novém zapnutí zapalování).
Než rozvrtám půl auta - je pro přední i zadní stejná řídící jednotka a může se to takhle projevovat?
Díky.
Díky.
..zlatý švihadla v defíkovi
servisuje http://www.OWR.cz
bitovod
Souhlasím, ale já na zadních sedadlech vozím malý dítě - švihadla nevypnu. To byl hlavní a v podstatě jedinej podstatnej důvod, proč jsem chtěl elektriku do oken, takhle mám celkem pod kontrolou, jestli mi něco nevyhodí z okna, stejně, jestli si za jízdy bude hrát s kličkou atd.KRANG píše:..zlatý švihadla v defíkovi
- Truck Rover
- tel.: +421940860490
- auto: LR 90
Já mám zas problém s predným oknom od spolujazdca. Niekedy ide dolu ale inak nikdy iba relátko cuká ale pritom prúd ide do motorčeka
LR 90
Nechtene stazeni oken neznam. To asi bude ta jednotka. Je jedina, pro predni i zadni okna. To, ze pomuze vypnuti a zapnuti zapalovani, tak to znam : ). Plosnak jednotky jsem prosel, podezrele spoje preletoval a nic. Obcas zlobi (a to v zime a desti), obcas ne. Jinak ... hure se mi vracely okna ze spodni polohy taky kvuli rozbitemu plastovemu pouzdru v liste mechaniky stahovani. Krehnou a praskaji. Nejak se sprajcnou v krajni poloze pri zmene smeru posunu. Jedno jsem musel vymenit (nechal jsem neco podobneho vysoustruzit ze silonu). Zkus na ne kouknout, pootocit, promazat.... Totiz... jak se po drcnuti zase rozjedou ... muze to myslim byt tim pouzdrem. Idealni by bylo okna zapojit bez jednotky, jak naznacil Land Jirka vyse.bitovod píše:Tohle mne také čeká - u Discovery 300Tdi mi nejdou (většinou) stahovat zadní okna a ještě to mám vylepšené o to, že se tu a tam samo stáhne okno u řidiče nebo u spolujezdce (nebo obě - moc fajn na dálnici za jízdy) a pak nejde tlačítkem vyrolovat nahoru, jako by ho něco drželo dole, resp. ta řídící jednotka odnekud dostane signál, že něco drží pořád to tlačítko stisknuté (do té doby, než vymetu nějakou díru v silnici a auto si drncne, pak to většinou jde, stejně tak po vypnutí a novém zapnutí zapalování).
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
/_/__l__,\___\,___
bitovod
Fakt to vidím na elektriku - to sklo nemá ani snahu se hnout, ba naopak, když se někdy podaří a okno se nechá zavírat a já v průběhu zavírání třeba drncnu, tak motor v klidu zareverzuje a zase mi to pod rukou nechá naplno otevřít. Navíc jsem zjistil, že je to závislé na vlhkosti - když je sucho, zlobí to, když prší nebo je po dešti, je to v pohodě (rozhodně je to lepší stav, než jezdit s otevřenýma oknama za deštějen píše:Nechtene stazeni oken neznam. To asi bude ta jednotka. Je jedina, pro predni i zadni okna. To, ze pomuze vypnuti a zapnuti zapalovani, tak to znam : ). Plosnak jednotky jsem prosel, podezrele spoje preletoval a nic. Obcas zlobi (a to v zime a desti), obcas ne. Jinak ... hure se mi vracely okna ze spodni polohy taky kvuli rozbitemu plastovemu pouzdru v liste mechaniky stahovani. Krehnou a praskaji. Nejak se sprajcnou v krajni poloze pri zmene smeru posunu. Jedno jsem musel vymenit (nechal jsem neco podobneho vysoustruzit ze silonu). Zkus na ne kouknout, pootocit, promazat.... Totiz... jak se po drcnuti zase rozjedou ... muze to myslim byt tim pouzdrem. Idealni by bylo okna zapojit bez jednotky, jak naznacil Land Jirka vyse.bitovod píše:Tohle mne také čeká - u Discovery 300Tdi mi nejdou (většinou) stahovat zadní okna a ještě to mám vylepšené o to, že se tu a tam samo stáhne okno u řidiče nebo u spolujezdce (nebo obě - moc fajn na dálnici za jízdy) a pak nejde tlačítkem vyrolovat nahoru, jako by ho něco drželo dole, resp. ta řídící jednotka odnekud dostane signál, že něco drží pořád to tlačítko stisknuté (do té doby, než vymetu nějakou díru v silnici a auto si drncne, pak to většinou jde, stejně tak po vypnutí a novém zapnutí zapalování).
Hmmm... u mne naopak, kdyz prsi tak otevrene : ) Vidim to na vyrazeni jednotky, alespon jako rychle zalozni reseni v nouzi. Nejake spojovaci kabely, nevim ale jak.
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
/_/__l__,\___\,___
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Demontuj kličky od švihadelbitovod píše:Souhlasím, ale já na zadních sedadlech vozím malý dítě - švihadla nevypnu. To byl hlavní a v podstatě jedinej podstatnej důvod, proč jsem chtěl elektriku do oken, takhle mám celkem pod kontrolou, jestli mi něco nevyhodí z okna, stejně, jestli si za jízdy bude hrát s kličkou atd.KRANG píše:..zlatý švihadla v defíkovi
Taky jsem pořídil třístovku s mrtvými zadními okny (ale je to M1, takže fungovat by měly bez úprav). K autu bylo dost dílů, vč. ECU stahování oken, ale z třídvířka. Neví někdo, zda je ta ECU shodná na třídvířku i pětidvířku?
JSK
JSK
Tak asi nikdo nevěděl. Ale teď už víme, že ECU z třídvířka je stejná s pětidvířkem,takže je možno je zaměnit.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
nazdar chlapi ktora to je jednotka nemate niekto foto?
zadne okna sa mi daju stiahnut az po niekolko minutach jazdy
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
/_/__l__,\___\,___
