vybracie pri 2200 otackach
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: vybracie pri 2200 otackach
#21 Příspěvek od libovka » 22 zář 2012 10:13
Ale přídavka je až za převodovkou.Takže by hučela s otáčkami kol.Tohle jde s otáčkami motoru.Mám podezření na výfuk. Podle mě je vysypanej a hučí.
Gusto
tel.: 00421908513037
auto: Defender 90 300Tdi
#22 Příspěvek od Gusto » 23 zář 2012 12:03
libovka píše:Ale přídavka je až za převodovkou.Takže by hučela s otáčkami kol.Tohle jde s otáčkami motoru.Mám podezření na výfuk. Podle mě je vysypanej a hučí.
presne takto sa prejavovali vybracie aj v tejto DII :) myslel som si,ze je vysypany vyfuk... vybracie boli len pri urcitych otackach,uz si nepamatam,pri akych,ale bolo to hlavne vtedy,ked som viac slapal na plyn... ked som sa snazil ist len tak z lahka,tak to vybrovalo menej...
raven.99
auto: Discovery 2
#23 Příspěvek od raven.99 » 27 zář 2012 08:37
ja som mal podobny problem a tiez iba pri otackach cca 2100-2200 rpm.
Vyriesene nastavenim ovladania uzavierky - koncovka na prídavke nebola v správnej pozícii a asi to kvoli tomu hrkalo.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#24 Příspěvek od libovka » 03 říj 2012 12:17
Tak jsem to včera projel s kámošem kterej řídil a já sedel na místě spolujezdce.Výsledek je takovej že u spolujezdce jsou cítit vibrace v podlaze podstatně víc než u řidiče.Takže jsem sundal přední kardan a změna žádná.
Prostě při 2200ot. to vibruje a hučí jak pilináky.Pokud jedu plynule v těchto otáčkách tak to je jako bych měl laděnej výfuk. :sad
Tak já už nevím. :sad
#25 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 03 říj 2012 15:50
Podle mne na to jdes dobre, vrat predni kardan a vyndej jeste zadni. Kdyz uz diagnostika pokus-omyl, tak dusledne. Kdybys letel v pracovni dobe kolem Dejvic, tak zavolej 775 173 983, miluju zahady.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#26 Příspěvek od libovka » 03 říj 2012 19:43
Podle mě to je automat nebo měnič a nebo motor.Prostě to jde s otáčkama takže kardany,ložiska,diferáky,přídavka nepřipadají v úvahu.
Myslím že se to táhne po pravé části rámu jelikož u spolujezdce je to fakt cítit v podlaze zatím co u řidiče je na podlaze klid.
Gusto
#27 Příspěvek od Gusto » 14 říj 2012 11:22
len pekne skusaj dalej,ale aj ak prides na to,ze je to vola na retazi v rozvodovke... :Pohoda:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#28 Příspěvek od libovka » 14 říj 2012 14:14
DII řetěz nemá.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#29 Příspěvek od Hubert » 20 říj 2012 11:03
Další poznatek.
Problém: Vibrace při 2000-2200 ot./min jak na 4. tak 5. rychlostní stupeň. Pouze při zátěži
Postup: Postupně odstraňovány kardany. Zjištěno vibrace způsobuje přední kardan.
nalezeny malé vůle na křížích tak jsem je všechny 3 vyměnil. (mám dvojkloub z TD5). Kardan vyvážen.
Vibrace částečně zmizely. Po ujetí cca 10 tis. opět stejné vibrace. Zase výměna křížů tentokrát za HD. Opět nastalo částečné zmizení. Po cca 5 tis. situace se opakuje. Už sem pomalu bezradný. Diagnóza je ale jasná je to přední kardan.
Už mě napadá jenom středové kulové pouzdro. Pouzdro koule má malou vůli. Vůli vymezuje pružina, která neustále tlačí kouli do pouzdra, ale nic jiného mě už nenapadá.
Jako levnější variantu jsem zvolil opravu. Soustružník vyrobil nové bronzové pouzdro koule. Místo jehliček také vyrobeno bronzové pouzdro, aby se vyloučily všechny vůle.
Zatím ujeto 1 tis. a vibrace nepozoruji a to se na ně soustředím.
Závěr je jasný byl to středový kulový čep dvojkříže. Je možné že opravení novými bronzovými pouzdry moc nevydrží hlavně to vnitřní co je místo jehliček. Ale pokud vibrace zase začnou a kříže nebudou mýt vůli ihned koupím nové středové pouzdro s jehličkami.
A to buť na ebay nebo u Eliota.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#30 Příspěvek od Forsttimber » 20 říj 2012 20:14
ja mam presne to iste pri zatazi to vibruje prazdny len obcas ale kardany som menil lebo kvoli tomu som si kupil cely novy kardan takze ma napadaju len vystup z prevodovky alebo unasac na prednej naprave
Hubert
tel.: 724878985
#31 Příspěvek od Hubert » 20 říj 2012 20:33
Zapomněl jsem napsat že ten kardan byl taky úplně nový. A hned od nova vibroval. To pouzdro bylo od výroby zmetek.
