Olej v chladiacom systeme
Majlo1992
#1 Příspěvek od Majlo1992 » 06 lis 2012 11:55
caute. Vedel by mi niekto poradit s novym defendrom ? citil som podivny smrad z motora otvoril som kapotu a vedla nadrzky chladiacej kvapaliny vytrisknuty olej s chladiacou kvapalinou :( vytiahol som aj snimac teploty aj ten bol cely zaolejovany vsetky hadice zaolejovane :( moze to byt tym ze mi prasklo tesnenie pod hlavou alebo aj hlava ??
alebo sa to mohlo zmiesat v chladici oleja ?
diki moc :sad
Majlo1992
Re: Olej v chladiacom systeme
#2 Příspěvek od Majlo1992 » 06 lis 2012 13:33
Ako by som najlahsie zistil ze je chladit oleja v prdeli ?
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#3 Příspěvek od Acon » 06 lis 2012 20:28
píšeš, že je nový. Prečo to nezavezieš do servisu. Veď to máš v záruke. A ano, môže to byť tesnenie, prípadne hlava.
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#4 Příspěvek od fidzi » 06 lis 2012 20:37
Tím novým myslel asi Pumu.
Jinak OT: Majlo to číslo v nicku je rok narození? Pokud ano, prozradíš mi jak se to dělá, abych v tomto věku měl D3,RRS a Defendera? :rofl
Majlo1992
#5 Příspěvek od Majlo1992 » 08 lis 2012 10:09
Tak mozem v pohode vylucit ten chladic oleja ?
aj ja si myslim ze to bude hlavaa ale rozhadzovat motor sa mi nejako nechce ale uz co uz
Majlo1992
#6 Příspěvek od Majlo1992 » 08 lis 2012 10:11
hej je to puma :D
nho to musis mat ksefty :Pohoda:
#7 Příspěvek od eliott » 19 lis 2012 22:13
Majlo1992 píše:Tak mozem v pohode vylucit ten chladic oleja ?
Chladič je třeba vyndat a zkusit natlakovat. Pokud bude OK, může být problém v těsnění mezi tělesem fitru a blokem. Bude se to blbě hledat, protože bude třeba celý systém důkladně vyčistit. Řešili jsme podobný problém u TD5.
