Free 1 TD4 - zlobí startování
Freelander I, II
sonorek
auto: FreeLander 2.0 TD4
Re: blbne a blbne
#21 Příspěvek od sonorek » 20 lis 2012 14:19
Nikdo nic??
cesta
auto: Freelander I TD4
Re: Free 1 TD4 - zlobí startování
#22 Příspěvek od cesta » 21 lis 2012 06:02
No pokud to začíná ukazovat něco s vysokým tlakem tak radši zajeď někde kdo tyto motory dělá a dobře je zná.To už by fakt mohly být aj vstřiky, jinak na vysokotlakém čerpadle je regulátor tlaku a na liště je pak ten snímač vysokého tlaku od tama ta hláška přišla.Teď je otázka jestli ten tlak tam fakt padá, nebo blbne jedno z čidel.Ale to je takové laborování na houby.U mě to tak taky začínalo, sem tam nouzový režim, ale startoval normálně.Radši to nepodceňuj.
sonorek
#23 Příspěvek od sonorek » 21 lis 2012 08:06
Dík. A co ta teplota? Zjistil jsem, že aby nastartoval bez problémů musí být ohřátý nejen motor, ale i všechna voda. Pokud rafička vyleze na 90, tak to ještě blbne. Musí se to ohřát celé, pak problémy zmizí.
cesta
#24 Příspěvek od cesta » 21 lis 2012 09:41
No nevím teplota by to snad blokovat ani neměla jedině kdyby to čidlo bylo přerušeno což není tvůj případ, a diagnostika jsi říkal že psala jen o poklesu vysokého tlaku o teplotě nic. Říkám to je takové laborování o ničem.Pokud to padá do nouzového režimu tak to nepodceňuj .Co olej v motoru je ho tam dost ?nepřebývá?
sonorek
#25 Příspěvek od sonorek » 21 lis 2012 10:27
Olej v motoru?? Myslíš, že když chvilku stojíš, že se nevrátí nazpět do vany, protože ho je málo?? Kontrolka nesvítí.
Edit: Oleje je těsně pod horní rysku, čili dost.
cesta
#26 Příspěvek od cesta » 21 lis 2012 11:09
No spíše jsem myslel jestli ho není moc.Mě ten motor pak chytnul neřízené spalování a zadřel se.Dodnes leží v hangáru ,a oleje tam bylo cca.2x tolik než je normální stav,tak jsem si říkal že je smíchaný s naftou no a zřejmě přes turbo chytnul .Někde tu o tom píšu.
sonorek
#27 Příspěvek od sonorek » 21 lis 2012 11:21
Jestli je hladina mezi tryskami, tak by to mělo být v pořádku. A ty jsi měl to hladinu kde??
cesta
#28 Příspěvek od cesta » 21 lis 2012 12:54
Tak to ti nepovím, tenkrát bylo venku -20 a já to tak často nekontroloval, teď už se tam dívám čestěji a je tam pořád stejně.(mezi ryskama)
sonorek
#29 Příspěvek od sonorek » 21 lis 2012 13:12
Nejbližší ofi. servis je až Nové Pace. 120km. Jenže víš jak to v takovém oficiálním servisu funguje. Vyměníme tohle, tohle, tohle a potom ti dají fakturu na 30tisíc :evil:
Mám domluvený u strejčka, že mi na to dnes přidělá nějaký manometry a jakmile to začne blbnout, tak zjistím přesně kde ten tlak není.
Jsem zvědavý, jak to dopadne.
sonorek
#30 Příspěvek od sonorek » 29 lis 2012 11:45
Tak friťák i v truc modu je pod tlakem. Vypadá to, že čerpadlo-a nedostanou impuls aby "čerpala". Je možné, aby to dělal třeba jen přerušený kabel??
Dík.
cesta
#31 Příspěvek od cesta » 29 lis 2012 13:58
No to by musely nenajet oba, spíše potom relátko jestli neblbne pokud nejedou oba. Jsou spínané současně oba a jdou slyšet po zapnutí klíčku, jedou asi cca.minutu a pak vypnou, pokud mezitím nenastartuješ.
cesta
#32 Příspěvek od cesta » 29 lis 2012 14:03
Odpoj oba konektory z čerpadel ,zapni klíček a maš cca.minutu na to, aby jsi změřil napětí 12V.
sonorek
#33 Příspěvek od sonorek » 29 lis 2012 14:33
Díky
cesta
#34 Příspěvek od cesta » 30 lis 2012 05:50
Teda ještě se mě nezdá ten Tvůj "truc mód", co vím tak pokud by nenajelo jedno z těch čerpadel tak by to nešlo nastartovat vlivem nízkého tlaku.To je za klidu před startem. Po nastartování kdyby jedno z těch čerpadel přestalo čerpat nebo oba (relátko) tak to nevím jestli tě to hodí do toho "truc módu".
sonorek
#35 Příspěvek od sonorek » 30 lis 2012 10:11
To ne, pokud to jede, tak jede. Nikdy nezdechlo za jízdy.
Včera jsem se dozvěděl, že na výstupu nebo výstupech (fakt nevím) regulátoru tlaku naměřili nějaký divný hodnoty. Byli mimo tolerance.
Snad se ta anabáze blíží ke konci :D
cesta
#36 Příspěvek od cesta » 30 lis 2012 11:15
A nestávalo se někdy, že po vypnutí klíčku ten motor ještě jakoby jel cca.2-3 sekundy než uplně zhasnul?
sonorek
#37 Příspěvek od sonorek » 30 lis 2012 14:43
2-3 ne. Tak 1.
cesta
#38 Příspěvek od cesta » 03 pro 2012 07:23
Takže nějaké zpoždění tam bylo, tak to by měl být ten regulator vysokého tlaku vadný.Ale u mě nikdy nedošlo k tomu že by nešlo nastartovat.
sonorek
#39 Příspěvek od sonorek » 04 pro 2012 21:20
Tak mi vyměnili nějaké vadné čidlo, co má co společného s regulací tlaku. A zatím je klid.
Bohužel, semínko nedůvěry už je zaseto :sweat
Tak uvidím.
Ještě mi říkal, že žhavící svíčky berou nějak málo proudu. Mají brát 30 něčeho a berou 20 něčeho. Vozím v autě kabel, pro případ, že ba se ten problém opakoval a obejdu jím řídící jednotku a nažhavím ručně.
To je vymoženost))
#40 Příspěvek od MadTom » 04 pro 2012 21:53
Jestli berou žhaviče 20A (to jako ampérů), tak je to málo. Ono I 30A je docela málo. Nejspíš bude jeden nebo několik přepálených - docela normální. Dobře se to měří klešťovým ampérmetrem - nemusí se rozpojovat kabely. Normálně by na jeden žhavič nělo být 10-20A, spíš těch 20A.
