bederní opěrka D I
diskous
tel.: 731479461
auto: Disco I 300 Tdi
bederní opěrka D I
#1 Příspěvek od diskous » 28 lis 2012 18:15
Ahoj všichni, prosím o radu jak sundat čalounění předního opěradla řidičovi sedačky na DI,hlavně ty kolečka na boku opěradla. Zapraskala a propadla se bederní opěrka ,ta od malého kolečka chci to rozdělat a snad to půjde opravit.Díky za rady,nechci se do toho pouštět a něco ulámat ,snad někdo poradí. diskous
hotel-a-restaurace-zatisi tel: 731 479 461
Re: bederní opěrka D I
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 28 lis 2012 18:36
diskous píše:Ahoj všichni, prosím o radu jak sundat čalounění předního opěradla řidičovi sedačky na DI,hlavně ty kolečka na boku opěradla. Zapraskala a propadla se bederní opěrka ,ta od malého kolečka chci to rozdělat a snad to půjde opravit.Díky za rady,nechci se do toho pouštět a něco ulámat ,snad někdo poradí. diskous
kolecko ma odendavaci prostredek a pod krytkou jsou matky, sundas obe kolecka.
podivej se dospod sedaku, , oddelej zespoda boky sedaku co jsou ty kratsi bliz k operadlu, kdyz je oddelas a odhrnes vykouknou na tebe na kazde strane dva srouby, ty odsroubuj a budes mit zvlast sedak a zvlast operadlo, pozor kdyz budes oddelavat sedak jeste je ta latka zacvaknuta tak z boku i na operak a latka operaku je zahaknuta dole za sedak ale to uz uvidis.
kdyz uz budes mit obe casti od sebe, bud odhrnes jenom zadni cast operadla ale pujde to jenom kousek, nevim zda ti to pomuze. pripadne odhrn i predni cast a uvidis dratenou mrizku, ktera je zahackovana za pricne draty, vezmi stipacky a ty dratky odcvakej, zpatky to slozis stahovacima paskama, ted uz muzes sundat temer celou latku a vymenit praskly remen, kterym se nastavuje bederni operka
zde na treti fotce to jde videt http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=19021" onclick="window.open(this.href);return false;
diskous
tel.: 731479461
#3 Příspěvek od diskous » 28 lis 2012 18:43
ten napínací řemen se dá opravit nebo jde objednat?
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 28 lis 2012 18:53
diskous píše:ten napínací řemen se dá opravit nebo jde objednat?
me tam praskla takova koncovka z dratu. Zitra se ti muzu kouknout, mel bych tam mit jeden dobry
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#5 Příspěvek od Hubert » 28 lis 2012 19:03
A jak jednoduše sundat hlavovou opěrku? Už sem to jednou děla na jedné 3-stovce , ale zapomněl sem jak to bylo a teď sem je nemohl za boha sundat.
Tak mě ale praskly ty dráty na bederní opěrce a dal sem tam nové které jsem vyrobil z napínacího drátu na plot.
diskous
tel.: 731479461
#6 Příspěvek od diskous » 28 lis 2012 19:04
Miky dík za ochotu. Já to teda zítra rozdělám a podívám se ,jestli je výměna nutná ,nebo to půjde opravit a zítra dám vědět jak to vypadá.Už mě s toho opěradla bolí záda,auto používám denně a stále to odkládám,ale teď už to opravím . Hlavně že vím jak to rozdělat :Pohoda: ČAU ZÍTRA
#7 Příspěvek od Miky_CZ » 28 lis 2012 19:05
Hubert píše:A jak jednoduše sundat hlavovou opěrku? Už sem to jednou děla na jedné 3-stovce , ale zapomněl sem jak to bylo a teď sem je nemohl za boha sundat.
tak na to jsem taky poradne neprisel
diskous
tel.: 731479461
#8 Příspěvek od diskous » 28 lis 2012 19:12
No a proto se raději ptám jak na to aby se něco nepokazilo
#9 Příspěvek od Miky_CZ » 28 lis 2012 19:22
operku sundavat nepotrebujes:-)
diskous
tel.: 731479461
#10 Příspěvek od diskous » 28 lis 2012 19:26
Miky_CZ píše:operku sundavat nepotrebujes:-)
Já vím, to byl jen příklad, že než na něco hrábnu ,tak se raději zeptám
diskous
tel.: 731479461
#11 Příspěvek od diskous » 29 lis 2012 17:59
Tak jsem to dneska rozdělal, šlo to trochu jinak,ale šlo.Ty boční kolečka na opěradle tam jsou jen nacvaklá a dají se opatrně stáhnout ,to menší bederní se sundává celé ,a to větší se musí sundat celá polovina a potom druhá, opatrně pamalu ale jde to.
Tak že na řemenu bederní opěrky je prasklá protilehlá pružina-(drát) a ta se nedá vyměnit,protože by nešla protáhnout řemenem.Nahradil jsem řemen malou kurtnou a ono to funguje také.Až bude,tak vyměním za originál
#12 Příspěvek od Miky_CZ » 29 lis 2012 19:16
ten drat jsem mel praskly taky rozkucham zitra zbytek druhe sedacky jestli tam to neni v poradku
diskous
tel.: 731479461
#13 Příspěvek od diskous » 29 lis 2012 20:30
Miky_CZ píše:ten drat jsem mel praskly taky rozkucham zitra zbytek druhe sedacky jestli tam to neni v poradku
Dík
