baterie do TD5
- macronera
- tel.: 775651798
- auto: DISCOVERY II,IV
baterie do TD5
sháním baterii do disco II TD5 - pokud možno novou. díky
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace http://www.ChalupaOrlice.cz , www.DoKrkonos.com
- visby
- auto: Disco 2
Re: baterie do TD5
pridam sa s dotazom: Aka najsilnejsia baterka vlezie do Disco2 s TD5?
Re: baterie do TD5
Toto som riesil pred asi mesiacom. Vacsina bezne dostupnych 100Ah baterii ma dlzku cca 360mm +/-10mm. Toto tam vlezie v pohode.visby píše:pridam sa s dotazom: Aka najsilnejsia baterka vlezie do Disco2 s TD5?
Baterie s kapacitou 110Ah maju dlzku cca 390mm. Sirka a vyska by bola ok, ale 390mm dlzky sa mi do D2 bez dalsich uprav nezmesti.
Pozeral som ale iba bezne dostupne baterie z eshopov, mozno existuju nejake "nestandartne" baterie vacsej kapacity s mensou dlzkou.
Kupil dom toto: http://www.akumania.sk/autobaterie-osob ... 100ah.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma naopak vyvody, ale to nebol problem (predchadzjuci majitel predlzil bateriove kable).
Naposledy upravil(a) petmic dne 14 pro 2012 11:41, celkem upraveno 1 x.
Re: baterie do TD5
http://www.bannerbatterien.com/banner/p ... l-AGM2.php
Já jsem si pořídil tuhletu 95Ah. Sice se nevejde - musel jsem oříznout plasty toho originál kastlíku (stejně byly rozlámané) a má blbě vývody (dával jsem naviják, takže jsem je předělával), ale měl jsem ji za dobrou cenu a hlavně lepší už jsou podle mě jenom ty "vinuté". Probíral jsem to přímo s vývojářema od Banneru z Lince, co k nám občas jezdí. Startuje to super a naviják taky točí.
- visby
- auto: Disco 2
Re: baterie do TD5
2madtom: ktory z rozmerov ti nesadol? lebo na 92Ah pisu dlzku 354mm, co by malo sadnut...
Re: baterie do TD5
Problém byl s tím největším rozměrem, ale hlavně proto, že ten originál plast je takovej divnej a měl jsem ho trošku polámanej. Takže jsem ho ořezal a baterka pořádně sedí dole. Druhej důvod pro ořezání byly kabely k navijáku, je jich trošku víc. A navíc tam kde je normálně řídící jednotka motoru mám solenoidy pro spínání navijáku a veliké relé z tanku, kterým celej naviják odpojuju od elektriky (místo bateriáku). Jak bude teplo, můžu to nafotit.
- visby
- auto: Disco 2
Re: baterie do TD5
tu bannerku asi kupim tiez, este si to doma zmeram a objednam...
Re: baterie do TD5
Uvažoval jsem o něaké Optimě (tj. s vinutými články), ale kvůli kapacitě bych potřeboval dvě (vlezou se tam), což znamená i něco na jejich rozpojování ve chvíli, kdy auto nejede. Tyhlety Banery jsou rounové - takže v nich není volnej elektrolit, ale je nasáknutej do nějaké skelné hadry. Mělo by to být odolné proti otřesům. Druhé kritérium pro mě byla cena a dostupnost - od Banneru bereme staniční baterie, takže nám to přímo vozí do práce. Cena byla stejná jako na webu.
- visby
- auto: Disco 2
Re: baterie do TD5
ufff, ta cena je viac ako dvojnasobok normalnych! neviem, ci to za to stoji...
Re: baterie do TD5
Srovnej si kromě rozměrů a kapacity hlavně startovací proud. A když budeš srovnávat, tak se koukej, jestli je udanej dle stejné normy. Jsou totiž tuším dvě normy jak se to měří a výsledky se liší.
- visby
- auto: Disco 2
Re: baterie do TD5
je mi jasne, ze bude lepsia. otazka je, co bude v aute prinos a ci to stoji za viac ako dvojnasobnu cenu...
- visby
- auto: Disco 2
Re: baterie do TD5
tak som to spravil na lacaka a objednal: http://www.akumania.sk/autobaterie-osob ... -95ah.html" onclick="window.open(this.href);return false;
netreba nic predlzovat a riesit a uvidime co znesie;-)
