discoI 2,5 TDi 300 NESTARTUJE poradte prosim
- discork
- tel.: +421944435540
- auto: Discovery 1 3,9 efi
ahojte.vcera mi nastal problem so startovanim.umyval sa motor a od vtedy sa trapim nastartovat.z umyvarky som nastartoval,ale po prichode dom a opatovnom starnuti,ani brko,starter funguje,baterka je nova,zhavice ok,poistky ok.moze to byt cievka na cerpadle?plast obal ma poskodeny.
+421944435540
+421944435540
POKAZDY kdyz jsem umyval v nejakym aute motor tak se neco posralo....
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Jestli ti startér točí motorem, jak jsem z toho pochopil a motor nechytne , tak by to mohla být ta cívka. Nejprve vyzkoužej, jestli když zapneš kliček v zapalování jde do ní proud. Jde to i vyzkoušet když sundáš konektor při zapnutém klíčku a dotkneš se cívky, tak by měla cvaknout.
Jde jezdit i s vadnou cívkou a to tak, že ji vyšroubuješ 24kou klíčem a vyndáš vnitřek (pružinka a čípek) a našroubuješ zpátky. Motor pojede pořád, jenom nepůjde klíčkem chcípnout.
- Jan Kucera
- Jan Kucera
ja myslel ten 1 odzadu,navrchu je s vic kabelama, ne? at me zkusenejsi opraví.Ja osbně bych zkusil živej + na ten spodní konektor a pak šel dáldiscork píše:no ale to je ten problem.su tam 2 konektory 1 je od zadu tam kde vedu trubky ku vstrekom a 1 je vidiet od vrchu.alebo je inde ta cievka?motor mi chytil raz a ked som ho vypol a skusil este raz tak uz uplne nic,len toci a toci ale nenaskoci
- Land Jirka
