Americké Hagusy a D2
Pánové, netušíte někdo, jaký je rozdíl v montáži tlustých hagusů oproti těm klasickým "evropským"? Jsou záměnné? Nebo jsou ty tlusté jen "návlek" na těch tenkých (vypadá to, že zepředu jsou 2 šrouby...).
BIG
BIG
ex D2 Td5 2004
ex Ford Ranger Stormtrak 2022
ex D2 Td5 2004
Re: Americké Hagusy a D2
Návlek to nejspíš není. Originál hagusy jsou na obou koncích chycené pokaždé jedním šroubem. Opřené jsou válcovou částí o průměru cca 3cm - ve střeše je takto velká díra. Pod střechou to má připravené zpevnění, do kterého je to celé chycené.
Jak vypadá originální uchycení vím. Já bych řekl, že jsou to návleky (chtělo by to potvrzení někoho, kdo je má, nedávno tu byla liftnutá stříbrná D2 v inzerci). Viz zakroužkované šroubky na obrázku. Né že by to bylo životně důležité, ale líbí se mi ty široké
ex D2 Td5 2004
ex D2 Td5 2004
nie su to navleky, je to originalny LR diel: CAC500140PMA a CAC500150PMA (lavy a pravy hagus).
btw myslim ze su priamo vymenitelne za tie tenke - mali by pasovat diery. skus pozriet na nete, cital som ti niekde.
Díky. A z tohoto su už úplně zmatený:
- 880.gif (9.41 KiB) Zobrazeno 4885 x
ex D2 Td5 2004
ex D2 Td5 2004
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
ja ich mám a návlek to nieje,vyzerá to tak,že v zadnej časti strechy je kvôli tomu osadeniu hagusu vyrezaná časť strechy a je okolo toho aj seriózne sa tváriace tesnenie.ak prídem nato ako sa sem vkladaju fotky tak to nafotím a vložím,alebo si pošli mail
ahoj...omlouvám se, že nebudu psát k americkým...ale mám tu ty od tebe a než se jednoho krásného dne pustím do montáže a s tím spojených prací....ví někdo odpovědět tuto otázku?...pokud v tuto chvíli na autě hagusy nejsou, je z fabriky udělaná nějaká příprava na střeše?...ať vím na co se připravit...
díky a ještě jednou
P.
díky a ještě jednou
P.
Kouknout do RAVE - je tam mezi accesories i návod na montáž prodloužení klasických hagusů. Je to tam docela pěkně popsané. Příprava ve střeše je.
Za mě bych doplnil - ta těsnící pěnovka ráda netěsní. Někde mi stačilo ji oboustraně podmáznout silikonem, jinde jsem dával dvě na sebe.
Balú: děkuji na stotisíckrát, fotit netřeba, tohle jsem chtěl vědět
Pavel: v Rave je vidět příprava ve střeše pod stropem, samotnou montáž na vozidlo bez hagusů jsem nenašel.
U toho zadního prodloužení hagusů to vypadá stejně a prostě se zevnitř vyvrtá dírka 4mm do stropu (aby sis naznačil díru ve střeše) a pak vykružovačkou díru do střechy (34mm) do které zapadne ten puk zespodu hagusů. Pod střechou jsou vyztužená místa i díry pro šrouby hagusů. Největší výzvy jsou: trefit 4mm dírku zespoda co nejkolměji (stačí udělat přípravek ze šroubku) a pak vykroužit plech střechy vykružovačkou 34mm.
To Ti ty hagusy dřív zreznou než je tam dáš
Popis montážeprodloužení hagusů najdeš v prvním dokumentu v pravm sloupci "Accessory Fitting Guides"
http://www.discovery2.co.uk/handbooks_Etc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MadTom: co to čtení BCU? Bude možné? Teď mám auto u doktora Jirky v Boskovicích
ale možná bych se v tom porejpal i trošku víc. A taky mě zajímají ty Tvé laděné ECU!
ex D2 Td5 2004
ex D2 Td5 2004
Ozvi se příští týden, až budeš mít auto. Nějak to spácháme.
Ondra BIG - kdyby jsi chtel nejak nafotit ty americke, klidne napis, mam je na aute....
...me se teda hodne libi ta zahradka na fotce, ikdyz vidim jenom kousek....
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
tu mam ako predlohu len koli zime zatial nepokracujemTommy77 píše:Ondra BIG - kdyby jsi chtel nejak nafotit ty americke, klidne napis, mam je na aute....
http://gibsonsg.rajce.idnes.cz/disco_st ... PR0195.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Teda klobouk dolu, zahradka moc pekna...no a to kolo v aute taky dobry...freeride muzu...
- gibson
diky, snazim sa
http://www.voyagerracks.com" onclick="window.open(this.href);return false;Tommy77 píše:Ondra BIG - kdyby jsi chtel nejak nafotit ty americke, klidne napis, mam je na aute....
Na tom obrázku se díváš na moje auto za 2 roky
ex D2 Td5 2004
ex D2 Td5 2004
díky za vyčerpávající odpověď, toto vlákno si ukládám, vzhledem k tomu, že mám paměť asi kratší než se do toho pustím
....neboooj nezreznou jsou v suchu, ve vytápěném kancliku, mám je na očích a náhodou dnes jsem byl akční i v mrazech, každej nemůže mít prostor kam se schovat
jsem konečně naprotahoval kablik k MP3 k čemuž mne nutí dcerka a což má samozřejmě absolutní prioritu a na otázku k výměně řemenu jsem řekl jasňééé..pro jistotu jsem ho měnil 2x protože byl novej krátkej
Tome tmelu silikonu není nikdy dost, to už mne život naučil, a k těm hagusum budu rovnou protahovat anténu a kabely takže chci vše řádně tmelit a uvidím co ještě všechno, zatím to mám v hlavě
bude to větší akce...díky za upozornění rozhodně je na místě
příjemný večer všem
P.
P.
Ta zahradka s tima svetlama je bozi, to je vlastni vyroba, nebo original?
Ten predni naraznik je standardni original, nebo se mi to zda? Prijde mi, ze vypada
jinak, tedy dobre...
