Kupim zadne svetla D1 200 tdi
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
#1 Příspěvek od Filip » 29 led 2013 10:41
Kedze idem prerabat zadny naraznik, rad by som pouzil svetla z D1 200 tdi aby som blinkre umiestnil hore. Mate niekto na predaj?
Re: Kupim zadne svetla D1 200 tdi
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 29 led 2013 10:51
Když tak mám.
goodlift
auto: Defender 110-300tdi
#3 Příspěvek od goodlift » 29 led 2013 16:45
Jak je složité přepojení ? Uvažuji,že je hodím na třístovku taky
ex - D1 200 tdi
ex - D1 300 tdi
akt - Defender 300 tdi
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 29 led 2013 17:05
ucvaknes ty svetla a blinkry dole
vytahnes pruchodkou
budes zapojovat pouze plusove kabely, a ted je lepsi mit k tomu i nahradni konektor co vede do svetla, ten jednoduse rozeberes vyberes z toho 4 piny z kusem dratu, napajis rozeberes konektor u sebe v aute vlozis piny slozis, zapojis do svetla a hotovo
ty piny pujdou urcite i koupit nebo dopasovat ale ja je vykuchal ze starych konektoru
goodlift
#5 Příspěvek od goodlift » 29 led 2013 17:17
Aha. Ok díky Miky,s takovou myslím,že je raději určitě sám měnit nebudu ;-) ,jsem rád že svítí aspoň jedno,po výměně bych si mohl dát na tažný rovnou petrolejku
ex - D1 200 tdi
ex - D1 300 tdi
#6 Příspěvek od Miky_CZ » 29 led 2013 17:20
goodlift píše:Aha. Ok díky Miky,s takovou myslím,že je raději určitě sám měnit nebudu ;-) ,jsem rád že svítí aspoň jedno,po výměně bych si mohl dát na tažný rovnou petrolejku
ja jsem to mozna popsal moc slozite ale kdyz to rozeberes tak to pochopis bez problemu a opravdu neni za 20 minut co delat :wink:
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#7 Příspěvek od petriiik » 29 led 2013 19:57
si to popisal zlozito, potom je podla mna lahsie upravit origo 300 aby mali hore blinkre sice budu blikat na cerveno ale komu to vadi? u 300 staci napajkovat jeden kabel na obimku ziarovky a druhy konec na pin konektora, na blinkre sa vylupnu zaslepky
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#8 Příspěvek od paramount2 » 29 led 2013 21:05
když jsem je dával já, nebylo třeba nic co se týká elektriky předělávat...stačilo jen nacvaknout stávající konektor, vše již připraveno... 8)
brudr
#9 Příspěvek od brudr » 29 led 2013 21:08
tak tak,me sviti a blikaji blinkry dole i nahore :roll:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
#10 Příspěvek od Miky_CZ » 29 led 2013 21:11
tak ja to teda pripraveno nemel, mel jsem tam prazdne mista v konektorech
Discovery1
auto: Dender 300 Tdi 110SW
#11 Příspěvek od Discovery1 » 29 led 2013 21:12
Tak to nejsi sám :D Já jsem to dneska zkoušel a taky mi to tam stačí jen nacvaknout a všechno svítí jak má, takže zítra nasadím :D ještě jednou díky Miky :sun
