Vibrace nad 60km za hod
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
#1 Příspěvek od macronera » 30 led 2013 20:47
co může způsobit silné vibrace nad 60 km v hod při jízdě v disco II? zavřená mezináprava? špatný diferenciál? ty vibrace jsou tak silný že musím zpomalit jinak bych auto neudržel na silnici.
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace http://www.ChalupaOrlice.cz , www.DoKrkonos.com
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Vibrace nad 60km za hod
#2 Příspěvek od libovka » 30 led 2013 20:50
tozpadlý kříž na kardanu nebo roztrhaná hardyspojka.
macronera
tel.: 775651798
#3 Příspěvek od macronera » 30 led 2013 20:54
hardy je dobrá, za kříže resp. kardany jsem bral a tvářily se v pořádku
macronera
tel.: 775651798
#4 Příspěvek od macronera » 30 led 2013 20:56
jinak dneska při jízdě se mi při mechanicky otevřený mezinápravě zobrazovalo že chvilku mám mezinápravu zavřenou chvilkama to zhasínalo. čidlo je nový-tím to není
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#5 Příspěvek od libovka » 30 led 2013 20:57
jde to i do volantu? homokineťák....ložisko v kole......vyvážení kol
macronera
tel.: 775651798
#6 Příspěvek od macronera » 30 led 2013 21:04
jj jde, ale je to jak kdyby se najednou rozvibrovala všechna kola. nevibruje jen volant. ale celý auto! a to tak jak jsem nikdy nezažil. musím zpomalit protože jinak bych rovný směr neudržel
macronera
tel.: 775651798
#7 Příspěvek od macronera » 30 led 2013 21:06
není to závislý od otáček motoru ale od rychlosti
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#8 Příspěvek od ssang » 30 led 2013 21:13
macronera píše:není to závislý od otáček motoru ale od rychlosti
A začne to dělat i na absolutně rovný silnici bez hrbolů? Mě po najetí na hrbol něco podobného dělala P38. Vada byla ve špatných silentblocích na přední panhardce a prasklý silentblok motoru.
macronera
tel.: 775651798
#9 Příspěvek od macronera » 30 led 2013 21:21
je to na rovině. z kopce,do kopce i po rovině. na rovné silnici
visby
auto: Disco 2
#10 Příspěvek od visby » 30 led 2013 21:34
odpoj predny kardan, skus ci nie su krize zatuhnute a prevez sa bez predku, ci to robi stale...
u mna mava poskodena hardyna podobne priznaky, nad 80ku to byva vadna guma;-)
ssang
tel.: 733149044
#11 Příspěvek od ssang » 30 led 2013 21:35
Tak zkus prohodit kola za jiná, nebo aspoň předek za zadek.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#12 Příspěvek od Hubert » 30 led 2013 21:48
Koukni na panhardku a v zadu na watta. dále nemáš v diskách písek? po zimě se mě to stává.
macronera
tel.: 775651798
#13 Příspěvek od macronera » 30 led 2013 21:51
ještě zkontroluju. na panhardku jsem koukal min. týden, tam bylo vše OK, WATT byl dán nový min. týden, pořád mě to ale spíš tahá k rozvodovce. nechápu to občasný zavření mezinápravy
macronera
tel.: 775651798
#14 Příspěvek od macronera » 30 led 2013 21:55
na podvozku nic nebouchá, aby to značilo nějakou vůli
Hubert
tel.: 724878985
#15 Příspěvek od Hubert » 30 led 2013 22:02
macronera píše:............... nechápu to občasný zavření mezinápravy
no jestli jsi dobře nastavil to čidlo, dělá se to celkem na prd. ale není nic lehčího něž zvednout jedno kolo a zkoušet zad zavírá a odvírá.
macronera
tel.: 775651798
#16 Příspěvek od macronera » 30 led 2013 22:14
Hubert píše:
čidlo bylo měněný před 14 dny - chyba se objevila až dneska
ATOL
tel.: 777 832 708
#17 Příspěvek od ATOL » 30 led 2013 23:14
to může být spousta příčin....
prostě pozvolna vylučovací metodou to probírej....
může být i nevyvážený kardan, třeba jsi s ním někde chytil....
jak už radil visby, pokud máš uzávěrku mezinápravy odpoj předek, odpoj zadek, nechej převážit kola, prohlídni křížky a promaž je, zkontroluj ložiska v kolech, jestli nejsou volná, atd atd....
Maxsel
#18 Příspěvek od Maxsel » 31 led 2013 09:16
U mě to byli kříže na kardanu (tedy hlavně jeden), i když to na ně na začátku taky nevypadlo. Chvíli jezdi a ono se to projeví.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
macronera
tel.: 775651798
#19 Příspěvek od macronera » 31 led 2013 14:18
tak dnešní postřehy. vibrace nezačínají pravidelně s 60km za hod., ale dostaví se nejpozději při 80km za hod. ( tzn vždy mezi 60 a 80) a to při rovné jízdě. pokud při vibracích zatočím zmizí a opět se se srovnáním kol objeví.
na kardanech se vůle nezdá. nezkoušel jsem jeden nebo druhý sundat protože zatím je silnice pokrytá kolem mě ledem
#20 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 31 led 2013 14:40
Podle mne je mozne vse ze zde zmineneho, ale skoro urcite jsou puvodcem vibraci kola, jde jen o to, zda zbytek tyto vibrace utlumi nebo ne - to muze byt zavisle na vulich vseho mozneho (loziska, svisle cepy, panhardka, uchyceni prevodky rizeni k ramu, ramena predni napravy, na naprave - mene casto i na ramena predni napravy na ramu...), ale skoro urcite bych zacal od kol, vymenit aspon zepredu dozadu, nebo treba vyrazne zmenit jejich tlak aspon na zkousku, bud brutalne prehustit nebo podhustit. Jde o kmitani cele mechanicke soustavy, kdyz budes mit stesti tak omezenim vuli presunes kritickou frekvenci vys, tedy treba na 200km/h a budes mit pokoj, mnohem mene prace vsak da odstranit hlavni budici zdroj, coz z me zkusenosti jsou samotna kola nejcasteji. Kmitani soustav je zajimava vec, nikdy se mi nechce verit, ze to jak se takove kmitani projevi jakoby naraz, je zpusebeno treba jen ojetim pneu, ktere probiha zdanlive desne plizive...
Dycky vymejslim vsechno mozny, ale na 95 procent jsou to kola.
Kardan dokaze taky pekne vrnet, ale nema tendenci te hodit ze silnice do prikopu:-)
