zalomený šroub vaček pomoc pomoc
- vizour
- tel.: 732221674
- auto: Defender 110
Zdarec , potřeboval bych poradit chtěl jsme přetěsnit fstřiky a když jsem povoloval hřídel vahadel tak se mi zalomili dva šrouby.Druhý šroub z každé strany.Co s tím ? pokusím se to odvrtat ,ale co když ne? nějaký nahradní řešení (teda kromě sundání hlavy) třeba jako převrtat to na 10šroub jen do mezi dílu hlavy a část co se podaří do hlavy.Udrží to?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: zalomený šroub vaček pomoc pomoc
zkusil bych na ten zbytek sroubu neco smrknou svarkou a pak to vytocit, ale nevim nevim, nejakou chemii na to patlat, aby se to trochu pustilo? nechat treba den a pak to zas zkusit...?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
A zkoušel si je povolovat klepáním pomocí šroubováku nebo sekáče a kladívka.Většinou nebajvaj takovýhle šrouby zarezlí a utrhnou se protože je někdo třeba přetáhne a oni se natáhnou.Takže většinou se daj lehce vytočit teda pokud je někdo nedal třeba na lepidlo.
- vizour
- tel.: 732221674
zbytek šel krásně povolit kromě těhle zkusím zítra dneska jsem tam nalil sračku na povolení díky
- vizour
- tel.: 732221674
tak jsem to odvrtal (huráá jupíí) a dokonce je to už poskládaný
