Jaké stěrače na LR Discover II r. 2003
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
Re: Jaké stěrače na LR Discover II r. 2003
#21 Příspěvek od fidzi » 05 pro 2010 15:44
Za mě Valeo :ne , Bosch :yes
#22 Příspěvek od MadTom » 05 pro 2010 15:56
Podobnou službu udělá výměna ramínek za ramínka z Disco1.
Mě se včera stalo něco jiného - méně potešujícího. Ostříknu čelní sklo, dám setřít a u spolujezdce OK, ale u řidiče zůstal stěrač částečně odlklopenej od skla, takže stíral pouze u jednoho dorazu. Jak se celé ramínko odklápí a je přitlačované pružinou to přimrzlo a nechce se to vracet. Takže ohřát a promazat.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#23 Příspěvek od Acon » 05 pro 2010 18:02
MadTom píše:..... Takže ohřát a promazat.
Nepomôže. Akonáhle sa na to v týchto mrazoch dostane voda, zamrzne a zafixuje to v jednej polohe.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR DI 300, 200
#24 Příspěvek od paramount2 » 05 pro 2010 18:24
Ve středu mi stěrače ve vánici namrzaly a zamrzaly každých 15 km...
Cestou jsem zastavil u Meteoru a vyměnil jsem je za Bosch a od tý doby bez problému... 8)
#25 Příspěvek od MadTom » 05 pro 2010 19:40
Ad Acon - proto jsem psal promazat, mohlo by to tu vodu nepustit zpět a chvilku to vydržet.
ketel
#26 Příspěvek od ketel » 05 pro 2010 19:52
Promazání moc nepomůže, zkoušel jsem to taky, ale nakonec jsem musel sundat dotlačovací pružinu, odvrtat čep a uvnitř je to dost zarezlé, takže vyčistit, namazat a dát nový čep, nebo ho nahradit šestkou šroubkem se samojistkou, aby se nepovoloval.Pak to chodí jako nové.Ještě ke stěračum, jelikož jsem nevěděl, jestli moje úprava ramínek bude fungovat, koupil jsem Aerotwiny od Starline, sice nic od této značky nekupuji, protože je to fórovka, ale jsem mile překvapenej, jak tyhle stěrače makaj :shock:
#27 Příspěvek od MadTom » 05 pro 2010 20:42
No uvidíme jak to dopadne, stěrače mám zatím od Britpartu a po cca roce jsou furt OK - tedy stírají, což považuju vzhledem k ceně za měřítko kvality. Raménka budu doufám řešit až bude tepleji.
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
#28 Příspěvek od Honza21 » 28 bře 2011 10:24
Hnán kampaní přesvědčivých referencí jsem si zakoupil nové stěrače značky Bosch Aero Twin. AR450S. Ty ovšem NEJSOU vhodné pro LR Discovery II ! Když už mi tedy ležely doma ( za cca 800 Kč ) tak jsem se jal je kutilstvím přizpůsobit k použití na mém autě. Rychlost a jednoduchost úpravy mě vedla k uveřejnění na LR fóru.
1. Ručně bez požití nástrojů rozeberte plastové krytky na novém Bosch AirTwin (BAT) stěrači. Odhalí se tím kovová spona, kterou se BAT upevňuje na ramínko Discovery I.
2. Nějak ( třeba odbroušením, odvrtáním, odpilováním … ) odstraňte čep kovové spony. Můžete i méně destruktivně než jsem provedl já.
3. Oddělte starý stěrač i plastové „křídlo“ od ramínka na Discovery II (DII). Ramínko D II je zakončeno profilem „U“ ve kterém je díra cca 8 mm.
4. Vnitřní rozměr „U“ profilu na DII ramínku je shodný ( + tolerance ) s vnějším rozměrem kovové spony na BAT. Sponu vsuňte do „U“ profilu a přes otvory po čepu upevněte šroubkem M4 a matkou s plastovou pojistkou proti samovolnému uvolnění.
Nevím, je-li to následováníhodný přístup ale, pokud někdo omylem koupíte BAT stěrače a chcete je „mermomocí“ použít, pak tohle je jeden ze způsobů jak na to.
(240.42 KiB) Staženo 150 x
(241.71 KiB) Staženo 150 x
(236.86 KiB) Staženo 150 x
(127.65 KiB) Staženo 150 x
(248.54 KiB) Staženo 150 x
zdenek666
tel.: +420722074098
#29 Příspěvek od zdenek666 » 23 lis 2011 22:05
Nevíte někdo, kde se dají koupit tady ty pružný stěrače na orig. úchyty na D2. Ať tam nemusím nic brousit.
Potřebuju koupit nějaký slušný stěrače a nevím kde a co k čemu sedí. Co jsem viděl v obchodech většinou byly na D1.
LR Disco II TD5 auto
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#30 Příspěvek od fidzi » 23 lis 2011 23:17
Dle AutoKelly by tam měli jít Valeo Clip&Go s vhodnou redukcí.
petmic
#31 Příspěvek od petmic » 05 úno 2013 17:18
podarilo sa niekomu zohnat pruzne stierace (s vhodnym adapterom) co pasuju bez uprav na Disco 2?
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#32 Příspěvek od Balú » 05 úno 2013 22:59
Aj ja som momentálne vo fáze hľadania vhodného riešenia,lebo ma ide šľak trafiť z výmyslu anglických inžinierov...mám možno trochu výhodu,že žena robí v autoservise a má možnosť sa dostať k rôznym stieračom (výrobcom,a poprípade vrátiť),aj dnes mi doviezla nejake čo mali v balení asi šesť adaptérov,ale samozrejme nepasoval ani jeden :hmm: ide o to nájsť výrobcu,čo tam ten adaptér bude mať.
Čo sa týka značky,tak nemám taký vyhranený názor,že jedine Bosch,na ženinom aute sa skúšajú rôzne (dá jej to díler,keď priberajú niečo nové do ponuky iba tak,že skús...)
a čudovali by ste sa ako všelijaké noname fungujú,pri cene nákupu 5€ (samozrejme všetko su to tie lišty ako aerotwiny) sa môžem iba smiať a zhlboka kašlať na celý Bosch
Ak niečo objavím,tak dám vedieť.
MarekS
#33 Příspěvek od MarekS » 06 úno 2013 07:34
Já rozebral stěače Wuerth cca 100Kč kus a vyměnil jen gumičky a stírá to dobře :Pohoda:
visby
auto: Disco 2
#34 Příspěvek od visby » 06 úno 2013 07:51
ja som si kupil nejake Bosch, co original sedia na d2 a never more!
za dva tyzdne robili smuhy a spolujazdov pre istotu vobec nestieral. odteraz original LR, vydrzia ten svoj rok a je klud...
petmic
#35 Příspěvek od petmic » 06 úno 2013 09:12
Idem menit ramienka za ramienka z D1 (DKB102710) plus nejake aerotwin like stierace. Malo by to pasovat. Dam vediet ako to funguje.
Teraz tam mam origo LR, stieraju ako tak ok pokial nenamrznu, potom len tak poskakuju po okne. A pred jazdou ich musim vzdy poriadne vycistit od ladu aby boli k niecomu. Predtym som mal mesiac nejake noname a tie boli dobre do prveho dazda, behali po okne a rozmazavali vodu.
Jurajkukuraj
tel.: 776810668
#36 Příspěvek od Jurajkukuraj » 06 úno 2013 15:18
Chlapi,možu doporucit měnit jen ty gumičky. Dají koupit za 50 kč pár a vydrží skoro celý rok. pak jen vytáhnu tu gumku,nasunu druhou a zas to stírá. Ale na aerotwiny to nemá, to jen pro ty kdo chcou mít origoš...
petmic
#37 Příspěvek od petmic » 13 bře 2013 08:46
Tak som nahodil stieracie ramienka z D1 a stierace Aerotwin AR480S. Stiera to konecne dobre.
snusmumrik
auto: Discovery II
#38 Příspěvek od snusmumrik » 27 kvě 2013 15:40
Nazdar. Neváľa sa náhodou niekomu doma zbytočná poistka zo stieračov?
Označil som ju červenou elipsou na Ketel-ovej fotke.
Stačila by mi iba tá malá posuvná časť čo zachytáva ramienko.
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#39 Příspěvek od Tomy H. » 13 kvě 2014 11:19
neako som nenasiel riesenie pre moj problem, tak skusim tu - nefunguje mi cyklovac; stierace sa zasekavaju. pri normalnom stierani funguju. cim to je?
hej, a podelim sa o super zazitok - lejak jak svina, dialnica a stierace na prvej rychlosti. po chvilke mi zacal lavy ( pred soferom ) stierat coraz mensiu plochu az sa nakoniec zastavil dole pod tesnenim okna a krizil sa s pravym. tak rychlo dole z dialnice a zistil som, ze je vysuchany tisichran na unasaci - ale ze do hladka!!! tak som to dotiahol ako slo a stiera to, no nieje to bezpecne riesenie. zrejme prevrtam patku ramienka a chytim ho o unasac neakou cervikovou skrutkou...
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
petmic
#40 Příspěvek od petmic » 17 čer 2014 09:29
