komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#1181 Příspěvek od komin » 13 úno 2013 15:18
Tak to chce niekoho kto take ET ma a ma to vyskusane ci to pri krizeni nesucha. Ale pri Et -20 uz musi lozisko dostavat poriadne naprdel.
LR DEFENDER 110 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
#1182 Příspěvek od DanoDEF » 13 úno 2013 15:31
komin píše:Na foto pneu 235/85 R16 ET3 cize -20 urcite bude trcat.
Si si isty tym ET ? Na ET0 som pouzival pneu 285/75R16 a v pohode vojde do blatnika dokonca ani vzorka netrci spod lemu blatnika.
komin píše:Tak to chce niekoho kto take ET ma a ma to vyskusane ci to pri krizeni nesucha. Ale pri Et -20 uz musi lozisko dostavat poriadne naprdel.
Myslim, ze nemas pravdu. Dostane rovnako na prdel ako pri seriovom ET len sa obratia sily ktore lozisko je z ktorej strany zatazene. Najmenej na prdel dostane pri ET0
komin
tel.: 0904543118
#1183 Příspěvek od komin » 13 úno 2013 15:40
Som nakolko su tam 30 mm podlozky :wink: co sa tyka toho loziska tak som to myslel tak ze uz je dodrbane z jednej strany a teraz to dostane aj zdruhej.
LR DEFENDER 110 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
#1184 Příspěvek od DanoDEF » 13 úno 2013 15:46
...tak len na ukazku disk 7x16 ET0 (cize este sirsi jak seriovy) pneu 285/75R16 o trosku sirsie jak 235ky
komin
tel.: 0904543118
#1185 Příspěvek od komin » 13 úno 2013 17:37
Tak ja neviem mozno je to tym ze tie toya maju trosku masivnejsiu bocnicu tak to opticky vyzera siroke.
LR DEFENDER 110 SW
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#1186 Příspěvek od mr-tomas » 13 úno 2013 17:52
Takže když tedy počítám že se tam vejdou na 7x16 ET0 285/... tak když to přepočítám na 235/... tzn. 285-235=50 /2 je 25mm k dobru. Takže těch ET-25 by bylo schůdných. Juchuchu. :yes :dance
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
#1187 Příspěvek od PatrikM » 05 bře 2013 21:51
Niečo čo tu už asi bolo : http://www.x-eng.co.uk/X-deflex.asp" onclick="window.open(this.href);return false; :)
mr-tomas
#1188 Příspěvek od mr-tomas » 05 bře 2013 22:08
O tomto už chvilku vážně uvažuju, jen jestli to odpojení zadního stabilizátoru nebude mít negativní vliv na větší náklony v terénu. Nerad bych dal kvůli tomu někde budku. Poprosím zkušenější, ať se k tomu vyjádří.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#1189 Příspěvek od Jenda » 06 bře 2013 08:21
No v terenu to bude naopak,pritomnost sabilizatoru je spis na obtiz(vykrizeni) a kdyz krizit budes, stejne za chvilku stabilizator nebude funkcni a bude jen delat randal(prekroucenej a vytluceny ulozeni).
Stabilizator je dobry jen pri beznem jezdeni a max. ,,greeenlanding", proto se pouzivaji stab. s vypnutim (viz treba co udelal skritex) nebo tohle - http://www.x-eng.co.uk/X-DeFlex.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
#1190 Příspěvek od MOPADŽI » 06 bře 2013 11:39
Tak po roce a 20tis.km jeden tlumič TJM vytekl ...
Jinak jsem ale s jejich charakteristikou spokojen, tak uvidíme jak s reklamací :wring
lukes
auto: defender 110 300tdi
#1191 Příspěvek od lukes » 07 bře 2013 10:36
Jenda píše:No v terenu to bude naopak,pritomnost sabilizatoru je spis na obtiz(vykrizeni) a kdyz krizit budes, stejne za chvilku stabilizator nebude funkcni a bude jen delat randal(prekroucenej a vytluceny ulozeni).
a co to bude dělat při bočních náklonech? například se zvednutým defem, rollcagem, stanem se to bude chovat jak? měl jsem na zahrádce stan klasický podvozek a měl jsem pořádně stažené půlky... :-D vzhledem k tomu že jsem vezl taky rodinu mi to nedělalo vůbec dobře... :-D
...take it easy....
#1192 Příspěvek od MadTom » 07 bře 2013 11:49
Mě se vloni v Albánii podařilo urvat tyčku zadního stabilizátoru (byla načnutá už dřív) normálně na silnici. A protože na D2 mám ACE (hydraulicky řízené stabilizátory) tak ta změna byla drastická. S autem naloženým až po střechu, na střeše stan a další věci, na zadní nápravě měchy jsem v zatáčkách na silnici jel maximálně 40, přitom před závadou to šlo klidně 80. Takže za mě stabilizátory určitě ano. Ale mám výhodu, že ACE je v malých rychlostech, nebo na hrbaté cestě, uvolní, takže se chovají, skoro jako by tam nebyly.
Bez nich a vlstně i bez ACE si nedovedu představit, jak bych při takto naloženém autě na okreskách předjížděl. Asi bych si to nedovolil.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#1193 Příspěvek od erik » 07 bře 2013 12:35
lukes píše:
...no to vše mám od novoty Defu a ještě jsem nezaznamenal problém...
a dokonce Emo Baumgarner jel s mým Defem z Podkarpatí / Emo je bývalý závodní jezdec a teď přejímá vojenské Defy do armády /. Do zatáček jel pod plným plynem akdyž jsem mu říkal, že mám opravdu strach, bo v každé zatáčce jsem to viděl jasně mimo cestu, tak mi vklidu sdělil, že kdyby ubral, byl by mimo cestu...
Jsem do té doby vúbec neměl představu, jak se dají ty zatáčky rychle projet...
Discovery 3 ,bez skrabancu
komin
tel.: 0904543118
#1194 Příspěvek od komin » 08 bře 2013 13:35
Taka otazocka s cim povolujete matky na kolesach nakolko ten origo kluc je na dve veci :devil, pouzivate nato golu alebo nejaku nahradu?
LR DEFENDER 110 SW
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
#1195 Příspěvek od gibson » 08 bře 2013 13:59
ja som ten origo kluc ani nemal ale viem si predstavil ako by skoncil :Ale fuuj:
pouzivam klasicku golu (TONA) a ked uz to je problem tak si ju predlzil tycou zo zdvihaku :wink:
PavelU
tel.: +420 603716996
#1196 Příspěvek od PavelU » 08 bře 2013 15:10
komin píše:Taka otazocka s cim povolujete matky na kolesach nakolko ten origo kluc je na dve veci :devil, pouzivate nato golu alebo nejaku nahradu?
Už několik let úspěšně používám běžný ořech z gola sady a pohoda... :Pohoda: ... a to přezouvám na můj vkus docela často. :wink:
komin
tel.: 0904543118
#1197 Příspěvek od komin » 08 bře 2013 15:10
No ja som ho pouzil raz a je zohnuty na vsetky strany, tiez som to robil golou ale tu nenosim zo sebou tak ci niekto nekupoval nejaku nahradu.
LR DEFENDER 110 SW
PavelU
#1198 Příspěvek od PavelU » 08 bře 2013 15:13
Angličan nabízí HD klíč na kola, už se jich několik prodalo a zatím bez negativní reakce... :wink:
#1199 Příspěvek od MOPADŽI » 08 bře 2013 15:20
PavelU píše:Angličan nabízí HD klíč na kola, už se jich několik prodalo a zatím bez negativní reakce... :wink:
Ty co jsi naobjednal, tu ještě máš.
Asi dobrej artikl :mrk
#1200 Příspěvek od MOPADŽI » 08 bře 2013 15:23
Zkus tohle:
http://www.prag-info.cz/_shop/Klic+na+k ... 52921.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Já používám tohle:
http://www.bohemiatrade.cz/klice/248028 ... 42709.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Musíš si ktomu dát 27 ořech.
