Roll Cage
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Roll Cage
2mm mame nektere trubky na rangi a pri ohybani se uz bori, takze radsi 2,5mm
Re: Roll Cage
Nechal som to na neho - ma ohybačku na rury - robi to každy den - snad vie čo a ako
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Roll Cage
patrik píše:Nechal som to na neho - ma ohybačku na rury - robi to každy den - snad vie čo a ako
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Roll Cage
Asi bych šel stejně. Ale pro klid duše bych si někde zjistil rozdíl pevnosti mezi 2,5 a 3 mm.Miky_CZ píše:patrik píše:Nechal som to na neho - ma ohybačku na rury - robi to každy den - snad vie čo a akoja teda pujdu cestou 45mm a 2,5mm
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Roll Cage
Já už mám zkušenost jak je to s Roll Cage jít přez střechu...Miky_CZ píše:takze rozhodl jsem se pro trubku prumeru 45mm ale nevim jakou tloustku steny 2,5 nebo 3mm, poradi nekdo?
Všechny trubky, které jsou ukotveny dole , jsou jen nepatrně deformované. Za to přední střešní se ohla, jako luk a řekl bych, že na střeše chybí zavětrování
http://www.youtube.com/watch?v=R0TFuV9nRhg" onclick="window.open(this.href);return false;
Discovery 3 ,bez skrabancu
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Roll Cage
muzes byt rad, ze jsi tu roll cage mel, takhle dopadli wingsaci s rezervou na strese a ramem pouze za sedackamaerik píše:Já už mám zkušenost jak je to s Roll Cage jít přez střechu...Miky_CZ píše:takze rozhodl jsem se pro trubku prumeru 45mm ale nevim jakou tloustku steny 2,5 nebo 3mm, poradi nekdo?
a jake zavetrovani? co tim mas na mysli?
- erik
Re: Roll Cage
uhlopříčka
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Roll Cage
aha, děkuji za vysvětleníerik píše:uhlopříčka
Re: Roll Cage
Asi bych šel stejně. Ale pro klid duše bych si někde zjistil rozdíl pevnosti mezi 2,5 a 3 mm.[/quote]
Ale treba brať ohlad aj na vahu !
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Roll Cage
Asi bych šel stejně. Ale pro klid duše bych si někde zjistil rozdíl pevnosti mezi 2,5 a 3 mm.[/quote]patrik píše:ja teda pujdu cestou 45mm a 2,5mm
Ale treba brať ohlad aj na vahu ![/quote]
tak tak, dost se tim zvysi teziste, ve ferone mam na vyber zhruba z tehle dvou trubek, nevyznam se v tech normach csn, pripade zda jdou sehnat nejake lepsi trubky
Trubka bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01 rozměr 44,5x2,6
Trubka bezešvá přesná kruhová, ČSN 42 6711.21 rozměr 45x2,5
pripadne jeste
Trubka bezešvá hladká kruhová, EN 10216 rozměr 44,5x2,9
Re: Roll Cage
Pevnostně nevím - můžu se zítra kouknout do norem, ale už z popisu u Ferony je patrná váha trubky - tak si spočítej rozdíly, a to jestli je okujená, nebo bez okují.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Roll Cage
tak tomuhle taky nerozumimMadTom píše: a to jestli je okujená, nebo bez okují.
Re: Roll Cage
po tepelném zpracovaní oceli se na povrchu tvoří okuje které se dají očistit..
myslím že na roll cage jsou vhodnější bezešvé trubky
rozměrů se děla hromada ale skladem budou mít jen běžné
discovery 1
Re: Roll Cage
i bezešvé mohou být okujené.
Re: Roll Cage
To nevím, musel bych se kouknout do norem, a to můžu nejdřív zítra. Já bych si taky nejspíš vybral tu neokujenou, kdo se s tím má čistit.
- erik
Re: Roll Cage
...na fotce je vidět, kde je Roll Cage třeba zesílit
Re: Roll Cage
Eriku, to jako myslíš trubku svisle přes střed čelního skla? Nebo jak jinak tu trubku nad čelním sklem zpevnit, aby se ještě v autě dalo sedět.
- Johny R
- tel.: 730622097
- auto: Defík 90 300Tdi
Re: Roll Cage
On myslel shora ten obdélník nad šikmou částí střechy vzít úhlopříčkou. Ostatně některé klece to tak mají. Pevnostně to ale moc nepomůže! Spíš by pomohlo dát do těch rohů ještě vzpěry tak aby šly z každé strany do čtvrtiny té bananoidní trubky nad oknem
- Johny R
- tel.: 730622097
Re: Roll Cage
A vzpěra středem před čelní sklo je samo nejlepší.
