nemate nekdo zkusenost ?
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
#1 Příspěvek od Pist » 28 úno 2013 20:57
Do nafty jsem dal pripravek na vycisteni palivove soustavy a tet dvakrat za sebou me to na volnobeh zacalo cvakat jako sici stroj pri pridani plynu se to zrychluje jako otacky motoru. po chcipnuti a novem nastartovani je zase vse ok ject to jede normalne a nemuzu prijit odkud zvuky jdou . nevite nekdo co by to mohlo bejt diky
Pist
tel.: 724754310
Re: nemate nekdo zkusenost ?
#2 Příspěvek od Pist » 05 bře 2013 17:48
tak prisadou to asi nebude kolega na discosce ma ten samej problem a nic tam nepridaval :Ja blb: sakra nemuzeme nato prijit
petmic
#3 Příspěvek od petmic » 05 bře 2013 18:09
tipoval by som to na remenicu: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... t=remenice" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.discovery2.co.uk/CrankPulley.html" onclick="window.open(this.href);return false;
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#4 Příspěvek od libovka » 06 bře 2013 07:43
A má to zvuk jako když by byl špatnej hydroštel?
powl
#5 Příspěvek od powl » 06 bře 2013 10:54
Sundej remen a poslouchej...ventily, vstriky, vyveva...nebo jestli se nekinkla pumpicka na podavacim cerpadle
Pist
tel.: 724754310
#6 Příspěvek od Pist » 06 bře 2013 20:41
powl píše:Sundej remen a poslouchej...ventily, vstriky, vyveva...nebo jestli se nekinkla pumpicka na podavacim cerpadle
nejhorsi je ze to dela jen nekdy a kdyz to zacne chcipnu a znova nastartuju je treba celej den klid :doh takze pocitam ze kdyz sudam reneny tak se to neozve po nastartovani :sweat
Pist
tel.: 724754310
#7 Příspěvek od Pist » 06 bře 2013 20:42
libovka píše:A má to zvuk jako když by byl špatnej hydroštel?
jj ten zvuk je jako spatnej hydrostel ale u DI to hydrostel nebude
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#8 Příspěvek od forester » 07 bře 2013 09:01
Skús skontrolovať vstrekovače ,jeden bude na odchode :head
V jednoduchosti je krása.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#9 Příspěvek od libovka » 07 bře 2013 09:21
Hele asi si z toho nic nedělej.Já to nalil do DII a udělalo mi to to samé.Zničeho nic klepání jak špatnej hydroštel.Laboroval jsem rozebíral,hledal,ale závada žádná.Tak jsem to natočil protůroval najednou to zmizelo a už se to nikdy neprojevilo.
Pist
tel.: 724754310
#10 Příspěvek od Pist » 07 bře 2013 19:19
libovka píše:Hele asi si z toho nic nedělej.Já to nalil do DII a udělalo mi to to samé.Zničeho nic klepání jak špatnej hydroštel.Laboroval jsem rozebíral,hledal,ale závada žádná.Tak jsem to natočil protůroval najednou to zmizelo a už se to nikdy neprojevilo.
jj nejhorsi je hledani to muzu vymenit spousty veci a bez zmneny. je me divne ze se to nekdy ozve a pak zase treba dva dny klid. podle meho kdyby zacal klepat vstrik tak uz to neprestane a klepe porad :sweat uvidime zkusim dojet ten zbytek nafty co tam je a az naleju novou jestli to bude delat i nadale.
forester
#11 Příspěvek od forester » 07 bře 2013 20:12
Ale vôbec nie,kľudne sa pridre a potom zas rozchodí.Práve ten zvuk šijacieho stroja je typický,ale mal by aj dymiť viac ako keď neklepe.Dobre je to počuť aj pri výfuku.Ak tam niesú tieto sprievodné javy,tak to vstrek nebude. :cry
Pist
tel.: 724754310
#12 Příspěvek od Pist » 07 bře 2013 21:19
forester píše:Ale vôbec nie,kľudne sa pridre a potom zas rozchodí.Práve ten zvuk šijacieho stroja je typický,ale mal by aj dymiť viac ako keď neklepe.Dobre je to počuť aj pri výfuku.Ak tam niesú tieto sprievodné javy,tak to vstrek nebude. :cry
no uvidime nozna zkusim vyhazet vstriky a zmerit na kolik behaji a jak rozprasujou ale take to nekouri i pri cvakani :-(
Lukáš K.
tel.: 777273461
auto: Disco1 300Tdi
#13 Příspěvek od Lukáš K. » 08 bře 2013 18:01
Jj, mam ten samej problem jako Pist, ale tezko rict co to muze bejt. Vstrik to podle me neni, protoze i kdyz to zacne cvakat, tak motor bezi stejne, vykon neklesne a ani nekouri.
Nenapada Vas jeste nejaka moznost co to muze bejt?
2"lift, BFG AT 265/70R16
Discovery1
auto: Dender 300 Tdi 110SW
#14 Příspěvek od Discovery1 » 08 bře 2013 18:39
Mě cvakala ta páčka na podávací pumpě, ale když říkáš, že po zdechnutí a nastartování to přestane to nevím teda. Podívej se na tu podávací pumpu mě lítala nahoru a dolu a cvakala :mrk
