unašeče a diferencial - jake těsnění?
Chlapi, co používáte na těsnění diferencialu a unašečů poloos?
Papír nebo silikon?
M.
Papír nebo silikon?
M.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
Re: unašeče a diferencial - jake těsnění?
ja som tam drbal silikon ktory tam bol aj predtym ale existuju aj tesnenia
http://www.paddockspares.com/7316-rover ... asket.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.paddockspares.com/571752-dri ... asket.html" onclick="window.open(this.href);return false;
papir prave vim, ale nebavi me to menit .... proto dumam o silikonu.
S tim zatim nemam zadne zkusenosti.
Budu ted na diskarne menit komplet vsechny unasece a oba diferaky, tak se chci trochu nachytrit:)
M.
M.
- gibson
silikon je klasika, pouzival som cierny loctite
nevyhoda voci cervenemu je, ze to pri roztierani az tak dobre nevidno ale da sa to...
chystas pevnostne a uzavierky alebo co
silikon
Range Rover P38 2.5TDS
gibson: jj presne ... priprava na Tisovec
Me prave ten Silikon taky laka ... to prubnu a uvidim.
Maximalne to budu zas predelavat. Kdyz si to ukapne v garazi, tak uz neresim, po vcerejsim mentalnim selhani, kdy jsem si heverem nahnul auto s vyndanou poloosou a nevypustenym difem
- gibson
tak to uz hej
trochu viac sa rozpis, pripadne hod foto co davas za poloosy, uzavierky a tak nech mam nad cim slintat
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR DI 300, 200
s tímdle mám ty nejlepčí zkušenosti...
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
taky pouzivam loctite cerny nebo ciry. Davam to na automaticke prevodovky mezi kartry a taky vany. nikdy nekape....
a tady ten silicon ve spreji je taky vyborny ale cena je trosku vetsi a navic ti tam dost zustane. Driv dojde plyn nez silikon. Ale drzi bohovsky. Loctite kolikrat aplikuju i na neodmastene povrchy (pri fazi testovani) abych ho potom snadno oddelal a taky to nekape. Kdyz se to dobre odmasti tak to nepotrebuje ani sroubky...
- paramount2
- tel.: 775958013
při mojí spotřebě 2 ks/rok to neřeším...Kokesek píše:a tady ten silicon ve spreji je taky vyborny ale cena je trosku vetsi a navic ti tam dost zustane. Driv dojde plyn nez silikon. Ale drzi bohovsky.
super, diky za rady ... zkusim ten silikon.
Jinak kdyby nekdo mel napad co s timhle: viz. obrazek
Musela tam byt nejaka vada, trosku jsme zabral a sroub byl v haji:((
Napadlo me uriznout, odvrtat, dat jinej a zevnitr trochu bodnout COckem ....
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Nejsem si úplně jistý, ale není zevnitř matka? Tu povolit a pak ten šteft normálně vytočíš.
Ne, je to tam jen nastrcene, diky
uz to mam vyndane a objednany novy sroub.
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 14&t=20793" onclick="window.open(this.href);return false;
Papírové těsnění má jednu velkou výhodu, při další demontáži nemusíš čistit starý silikon, sloupneš těsnění a dáš nové, velká úspora času
. Štefty mám skladem, mohl jsi zavolat.
nejakej expert z CB mi na predni diferencial dal silikon a to me prave donutilo dumat nad tim, ze to dam i na zadek:)
Jinak jsem ti volal, ale nedovolal .... tak jsem shanel moudra vsude, kde to slo:)
Mam rozhozenej celej zadni diferencial, tak skoro pocitej s tim, ze budu volat o pomoc ... protoze nemam tuseni jak to ve finale seridit
Ale desne me bavi se v tom vrtat jsem zjistil
Diferák na silikon občas dáme, když dojdou těsnění, ale na příruby jen těsnění, do těch se leze mnohem častěji. Raději zavolej, než to rozebereš, aby to pak nebylo složitější
pozde kamarade
mensi tuning nastal ... dneska uz jsem sundal to lozisko(neslo ani stahovakem, musela nastoupit flexa), a namontoval zpatky planetove kolo.
Otazka ted zni, Slozim to sam zas dohromady?:))
Myslim, ze celkem jo, jedine co zatim nevim ... jak vymezit vule mezi planetovym kolem a hruskou + jak moc dotahnout ty velke matice, co vymezuji ta bocni loziska
(tu vec s hodinkama, kterou na vymezeni vuli doporucuji v manualu samozrejme nemam
ps: ta vec uvnitr jest pane Matoskovic vytvor ...
Bez hodinek to dohromady nedáš, pokud to nemáš ''v oku'', aby jsi tu vůli v zubech nastavil na 0,10-0,15 mm
Ten koš je dost slabý, vypadá to jako originál, je to možné?
Tos me nepotesil ... hold nekde vypujcim hodinky:)
jo, je to original kos, do ktereho je namontovana automaticka uzaverka.
Z toho bych neměl moc klidné spaní, je to bláto, pod zátěží se kroutí, občas i praskne.krtek007 píše: je to original kos, do ktereho je namontovana automaticka uzaverka.
