Klima Defender
Klima Defender
Prodám novou klimatizaci do Defendera, hlavní díl palubky s výparníkem, větrákem a ovládáním. Originál díl JQB000030. Cena 9000,- . K dispozici mám i nový kondenzátor (7000,-) a použitý kompresor (5000,-)
Re: Klima Defender
tak koukam ze uz davas na net veci z anglie
jaky bol vylet ? mas nejake foto s te akce ?
Re: Klima Defender
Fotky mám v telefonu, který mi dnes umřel...
- Zdeněk
- tel.: 606569862
- auto: Defender 110
Re: Klima Defender
Ahoj,mám už 2 roky problém s klimou na 110 Defendra 300TDI, spojím se s chlaďařem, ale vzpomínám si, že něco říkal o kompresoru.eliott píše:Prodám novou klimatizaci do Defendera, hlavní díl palubky s výparníkem, větrákem a ovládáním. Originál díl JQB000030. Cena 9000,- . K dispozici mám i nový kondenzátor (7000,-) a použitý kompresor (5000,-)
Vše upřesním, Čolek
Re: Klima Defender
... mozno Kangaroo bude mat zaujem az sa vrati z cierneho kontinentu.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: Klima Defender
Ten panel do kabiny beru ja. Zbytek, jako agregat a chladice zkusime nabastlit z discovery 1 co jsem koupil kvuli automatu.
Re: Klima Defender
Len pozor na ten panel do kabiny... je aj verzia, krora nema prechod cez ten panel a uzavres si vyduch z povodneho kurenia na nohy ( vsak Do.. ?).cyril píše:Ten panel do kabiny beru ja. Zbytek, jako agregat a chladice zkusime nabastlit z discovery 1 co jsem koupil kvuli automatu.![]()
- cyril
- tel.: iphone
Re: Klima Defender
Diky za upozorneni. Uz jsme to s eliotem trochu konzultovali. Je to trochu loterie, ale jdu toho rizika i s vedomim, ze se to nemusi povest. Uz jsem se byl divat na trech pumach (dokonce i na jedne nove) ale nakonec vzdycky zvitezil muj starej krasnej defender. Ale ta klima mu fakt chybi. Kdybych s tim chtel jezdit kolem komina tak mi to asi bude jedno. Ale na vylety, ktery bych s tim chtel jeste dokud muzu udelat, ji proste chci. To, ze casem nevydrzim a Pumu 2,4 poridim nevylucuji. Ale zatim neni potreba.DanoDEF píše:Len pozor na ten panel do kabiny... je aj verzia, krora nema prechod cez ten panel a uzavres si vyduch z povodneho kurenia na nohy ( vsak Do.. ?).cyril píše:Ten panel do kabiny beru ja. Zbytek, jako agregat a chladice zkusime nabastlit z discovery 1 co jsem koupil kvuli automatu.![]()
Re: Klima Defender
A naco ti bude chlaďař ten ti to jen naplní (ikdyž to už oficiálně nesměj dělat) musíš to vysát pořádně dlouho vakuaci a pak na plničce zjistit jak tlačí kompresor můžeš tam mít jen vhlkost nebo vysoušeč už má po sezóně.Zdeněk píše:Ahoj,mám už 2 roky problém s klimou na 110 Defendra 300TDI, spojím se s chlaďařem, ale vzpomínám si, že něco říkal o kompresoru.eliott píše:Prodám novou klimatizaci do Defendera, hlavní díl palubky s výparníkem, větrákem a ovládáním. Originál díl JQB000030. Cena 9000,- . K dispozici mám i nový kondenzátor (7000,-) a použitý kompresor (5000,-)
Vše upřesním, Čolek
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Klima Defender
jojo, pred vejletem jsme schaneli topeni. dneska bych spis schanel klimu. nakonec bylo mnohem vetsim nepritelem vedro nez zima. Jestli se nekdy dokopu k osvezeni defika, jako to tu ted naposledy udelal ondra kangaroo, tak ji tam nejak nabastlim, protoze pak uz tomu defovi nebude chybet vubec nic
Re: Klima Defender
Zdenku, v Olomouci jsem našel servis co dělá autoklimatizace a chce se jim i pracovat, narozdíl od jiných. Předloni jsem měnil oba chladiče - docela porod - musela ven celá palubovka.
- cyril
- tel.: iphone
Re: Klima Defender
Rezervace pro mě zrušena. Panel klimy opět volný.
- Zdeněk
- tel.: 606569862
Re: Klima Defender
A naco ti bude chlaďař ten ti to jen naplní (ikdyž to už oficiálně nesměj dělat) musíš to vysát pořádně dlouho vakuaci a pak na plničce zjistit jak tlačí kompresor můžeš tam mít jen vhlkost nebo vysoušeč už má po sezóně.[/quote]
To udělal, po vakuu vyměnil nějaké těsnění,vysvětlil, že kompresorjede na 80% a za týden už nechladil.Tak jak tam pojedu a bude tam ten cca 1 litr freonu, tak nevím už co ?
Re: Klima Defender
Hm, tak to chce jiného chlaďaře. Já jsem byl spokojenej tady: http://www.autoprokop.eu/uvod
Re: Klima Defender
To udělal, po vakuu vyměnil nějaké těsnění,vysvětlil, že kompresorjede na 80% a za týden už nechladil.Tak jak tam pojedu a bude tam ten cca 1 litr freonu, tak nevím už co ?[/quote]Zdeněk píše:A naco ti bude chlaďař ten ti to jen naplní (ikdyž to už oficiálně nesměj dělat) musíš to vysát pořádně dlouho vakuaci a pak na plničce zjistit jak tlačí kompresor můžeš tam mít jen vhlkost nebo vysoušeč už má po sezóně.
A UV barvivo dal,olej doplnil ? Def má náplň 800,930,1090,1100,750 gramů. Můžeš tam mít třeba moc chladiva.
- jirka116
- tel.: 776670047
- auto: Defender 300a130 TD5
Re: Klima Defender
A UV barvivo dal,olej doplnil ? Def má náplň 800,930,1090,1100,750 gramů. Můžeš tam mít třeba moc chladiva.[/quote]MarekS píše:To udělal, po vakuu vyměnil nějaké těsnění,vysvětlil, že kompresorjede na 80% a za týden už nechladil.Tak jak tam pojedu a bude tam ten cca 1 litr freonu, tak nevím už co ?Zdeněk píše:A naco ti bude chlaďař ten ti to jen naplní (ikdyž to už oficiálně nesměj dělat) musíš to vysát pořádně dlouho vakuaci a pak na plničce zjistit jak tlačí kompresor můžeš tam mít jen vhlkost nebo vysoušeč už má po sezóně.
Jestli to chladilo tak tam toho chladiva bude spíš málo. Co se týče objemu chladiv R 134 v Defendru ,když není znám tak ti to zkušený chlaďař naplní podle tlaků na budíkách a podle "ruky" .Podívej se jestli nemáš mastný kompresor za řemenicí může být vadná uspávka kompresoru.Jestli tam bylo někdy barvivo tak by jsi měl poznat únik pod UV lampu.
Defender 110 300tdi, 130 td5
