rozvodovka
Dom
tel.: 604377872
auto: Discovery 1
rozvodovka
#1 Příspěvek od Dom » 30 črc 2012 10:53
mám D1 300 a zjistil jsem, že mám značnou vůli na rozvodovce na unašeči pro přední kardan, tak jsem jí sundal a částečně rozebral (vypadá to jen na ložiska na těch mrňavej poloosách).
Poraďte na co si mám dát pozor a zda stačí jen vyměnit ložiska na těch vývodovejch hřídelích pro kardany.
Dá se do té mojí discaverácký rozvodovky dát silnější převod??? "o jednu řadu"(abych pak na dálnici nejezdil 80km). Tím myslím třeba z 90 defa a né ze 130.
Díky za rady
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
Re: rozvodovka
#2 Příspěvek od fidzi » 30 črc 2012 11:33
Pokud chceš "lehčí" převod třeba kvůli velkejm kolům, tak musíš rozvodovku z Defa 110(1,41). Eliott má jednu na prodej. :idea:
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
Re: rozvodovka
#3 Příspěvek od macronera » 30 črc 2012 13:31
jde mu o to že má rozhozenou rozvodovku na stole a řeší koupi jinejch převodů dovnitř - tak shání radu jaký kusy je potřeba vyměnit tak ,aby dosáhnul na převodový poměr 1: 1,41 z defa 110tky
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace http://www.ChalupaOrlice.cz , www.DoKrkonos.com
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
Re: rozvodovka
#4 Příspěvek od fidzi » 30 črc 2012 14:01
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... ductId=176" onclick="window.open(this.href);return false;
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Re: rozvodovka
#5 Příspěvek od PatrikM » 30 črc 2012 17:06
A k čomu je potom toto ? http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... 1--26-zubu" onclick="window.open(this.href);return false;
Kanec
tel.: 732323452
auto: LR Disco 300Tdi
Re: rozvodovka
#6 Příspěvek od Kanec » 30 črc 2012 21:06
Já to teď o víkendu dělal na své disko, ke změně převodu potřebuješ v podstatě vrchní vstupní hřídel s ozubeným kolem. prostřední sadu ozubených kol a ještě na spodní hřídeli je potřeba dát jiné ozubené kolo velké rychlosti, kolo pro redukci to zůstává stejné. Já jsem koupil redukci která měla vymlácenou hřídel která drží prostřední kola a přendaval jsem soukolí do své rozvodovky.
Dom
tel.: 604377872
auto: Discovery 1
Re: rozvodovka
#7 Příspěvek od Dom » 01 srp 2012 19:58
Jasný, díky za rady :yes
krtek007
Re: rozvodovka
#8 Příspěvek od krtek007 » 02 srp 2012 13:09
Ahoj, neuvazoval jste nekdo pri tech upravach i o tomhle? :http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... ductId=358
Ja vcera po konzultaci s Eliottem zjistil, ze mi rozvodovka slusne tece prave kvuli vymlacenemu ulozeni te hridele ... tak si rikam, jestli kdyz uz budu opravovat, tak jestli to rovnou nepojistit. Teda krom toho, ze tam urcite dam 1,41 prevod :)
macronera
tel.: 775651798
Re: rozvodovka
#9 Příspěvek od macronera » 02 srp 2012 13:16
krtek007 píše:Ahoj, neuvazoval jste nekdo pri tech upravach i o tomhle? :http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... ductId=358
to jsi na stejný vlastně jako DOM. to že teče jsme zjistili cestou do Rumunska. rumunsko zvládla. sice bylo od oleje snad všechno na podvozku ale zvládla to a pak šla dolů...
Re: rozvodovka
#10 Příspěvek od eliott » 02 srp 2012 20:01
U hodně vytlučených skříní děláme také pouzdro, u méně vytlučených jen novou hřídel s větším průměrem a díra se převrtá.
krtek007
Re: rozvodovka
#11 Příspěvek od krtek007 » 04 srp 2012 15:27
No ja si prave rikam, jestli k tomu nepristoupit tak jako preventivne a rovnou to vyfutrovat ... nerad bych aby to zacalo tect par tisic kilaku od domova :wink:
Re: rozvodovka
#12 Příspěvek od eliott » 04 srp 2012 20:05
Buď v klidu, když se udělá ten ''výbrus'', tak to zase najede min. 150 000 km než by hrozil problém, a to by to muselo jezdit pořád v terénu.
peto
tel.: +421902707282
auto: P38 TDS
Re: rozvodovka
#13 Příspěvek od peto » 27 dub 2013 13:31
Nazdar nechcem zakladadat nove vlakno tak sa pytam tu.
Pri jarnej kontrole oleja v napravach a prevodovkach som si vsimol ze matica na rozvodovke je povolena a cast prevodovky je od oleja (este kvapkal) tak som ju dotiahol a ked som dobre pochopil vykres v RAVE tak to vyzera na dost dolezitu hriadel. A tak ma napadli dve otazky:
1. je mozne ze preto mi trci prevodovka lebo ta hriadel je uvolnena
2. ako dlho tak mozem jazdit
Re: rozvodovka
#14 Příspěvek od eliott » 27 dub 2013 15:47
Co myslíš tím trcí ?
peto
tel.: +421902707282
auto: P38 TDS
Re: rozvodovka
#15 Příspěvek od peto » 27 dub 2013 21:20
je to taky čudny zvuk ako keby nieco o nieco rezonovalo ked auto stoji na mieste tak to robi trrrrrrrr ked stlacim spojku tak to prestane :grin: skusim to nahrať
a niekedy za chodu ma zvuk ako auticko na zortvacník :roll:
Re: rozvodovka
#16 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 27 dub 2013 21:41
Jestli to dela ten divny zvuk ikdyz auto stoji, tak by hledal problem blize k motoru, to podle mne rozvodovkou nebude. Zkus na ni zaradit neutral, redukci a pak rychly, pocitam, ze zvuk bude porad stejny a pak bych hledal jinde...
peto píše:je to taky čudny zvuk ako keby nieco o nieco rezonovalo ked auto stoji na mieste tak to robi trrrrrrrr ked stlacim spojku tak to prestane :grin: skusim to nahrať
dava
auto: DII Td5 v origoši
Re: rozvodovka
#17 Příspěvek od dava » 27 dub 2013 22:02
No já jsem teda LR zelenáč, ale podle toho výkresu je to jen určený ke stažení kuželových ložisek, takže na velký dotahování bacha , ale nějak dotažený to bejt asi musí. V Rave jsou momenty.Zápichy na výkresu jsou asi pro O kroužky ne?
Taky mi brouká přídavka, taky je mokrá...
No road? No problem...
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
Re: rozvodovka
#18 Příspěvek od petriiik » 27 dub 2013 23:24
nemoze to byt napr. spojkove lozisko alebo pritlacny tanier?? ked nezoslapnes spojku az na podlahu ale iba do ,,lahkeho zaberu,, robi to tiez??? (myslim ked zlahka stupis na pedal)
peto
tel.: +421902707282
auto: P38 TDS
Re: rozvodovka
#19 Příspěvek od peto » 27 dub 2013 23:45
Ked som to davnejsie skusal tak to robilo vzdy bez ohladu na prevod v reducke
Spojku som menil komplet cleu taze dufam ze to nebude ale vyskusam co sa stane. I ked vymena spojky by bola lepsia ako rozoberat celu prevodovku :coze:
Re: rozvodovka
#20 Příspěvek od MadTom » 28 dub 2013 11:59
Dotyčná prostřední hřídel v přídavné převodovce je na jedné straně utažená velikou maticí a na druhé je jenom zasunuté v obalu převodovky a těsněná Okroužky. A to jak je vložená v obalu převedovky se obče vymačká a následně to tam teče. Dlouhodobé řešení je to obalu převodovky dát ocelové pouzdro.
