Neseslapnutelna spojka/Hard Clutch v Nizkem Diff a Zpatecc
Doberman
tel.: 721709464
auto: Defender
#1 Příspěvek od Doberman » 19 kvě 2013 01:10
Prosim o radu,
Land Rover Defender 90 rok 1992
Dnes jsem couval s autotransporterem s autem, proto jsem dal Defendera do Nizkeho Prevodu Diffu.
Couval jsem v nizkem diffu - vse bez problemu a po chvilce bez zadneho podezreleho zvuku nebo naznaku mi Defender zhasl.
Pri pokusu znovu nastartovat - SPOJKA byla a stale je neseslapnutelna - kompletne tuha a zvednuta.
PLUS nemohu se vubec dostat ze ZPATECKY ani z NIZKEHO DIFFU, jakkoli tlacim a snazim se pakou pohnout a nemohu tedy ani nastartovat a nikam ani odtahnout - je ve ZPATECCE.
Jakekoli poci si velice vazim, dekuji
Kieran
Hi,
I've a 1992Land Rover Defender 90
I was reversing today with a car transport-trailer with a car on it so I put the vehicle in Low. Doing the job fine and suddenly cut out with no noise just stop running. Went to restart but Clutch Pedal was full up but rock hard like a brake pedal. I can't get it out of reverse the matter how hard I pull and push the gear stick nor can I get it out of low gear. So I can't start nor move the defender.
Any help much appreciated,
Kieran
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Neseslapnutelna spojka/Hard Clutch v Nizkem Diff a Zpate
#2 Příspěvek od VencaZE » 19 kvě 2013 08:15
Máš něco se spojkou. Ložisko, vypínací páka, nevím.
Převodovka je napružená protože podvalník brzdil nejspíš nájezdovou brzdou. Proto nemůžeš vyřadit.
Zvedni některé kolo, nebo celou napravu, aby se uvolnilo napětí v převodech. Pak budeš moci vyřadit a nechat to odtahnout.
dava
auto: DII Td5 v origoši
#3 Příspěvek od dava » 19 kvě 2013 08:25
JJ, možná vypadla vypínací tyčka. Co je to sakra za offroudisty, že si neporadí se základní věcí ? Vem za páku, tlač lehce do neutrálu a druhou rukou krátce pootoč při tom startérem. Jak se auto zhoupne převody se uvolní a páka se posune
No road? No problem...
VencaZE
tel.: 602 550 993
#4 Příspěvek od VencaZE » 19 kvě 2013 08:43
Jestli nemá blokaci startu při zařazeným převodu, ale to jen hádam.
Spíš si dovedu představit že pro někoho kdo s tím nemá zkušenosti je zhoupnutí přes starter a zaroveň vyřazení, cesta jak ještě něco zničit.
Doberman
tel.: 721709464
auto: Defender
#5 Příspěvek od Doberman » 19 kvě 2013 10:58
Dekuji za doporuceni, odpojim valnik s Autem a zvednu defendera.
Doberman
tel.: 721709464
auto: Defender
#6 Příspěvek od Doberman » 19 kvě 2013 11:19
Jeste jednu otazku, co je zminena a kde je - vypinaci tycka. Jsme novici - Defendera vlastnime Jen mesic a Uz Jsme museli Hodne opravit. Jsem zena - Nemam mechanickou terminologii + vse prekladam do anglictiny pro Kierana. Dekuji
#7 Příspěvek od MadTom » 19 kvě 2013 14:17
Doporucuju kouknout po webu po RAVE - je to originál LR servisní příručka s fůrou obrázků. A navíc je to anglicky.
Doberman
tel.: 721709464
auto: Defender
#8 Příspěvek od Doberman » 19 kvě 2013 14:51
Moc dekuji, Uz Jsme odpojili valnik, uvolnilo se Trakce. Landy nastartoval, ale spojkovy pedal je stale totalne tvrdy a nahore. K. Zkontroloval tyc je OK, ted zkusi spojkovou kapalinu u prevodovky. Dily za tu Webovku.
