Problém s řízením
goodlift
auto: Defender 110-300tdi
Problém s řízením
#1 Příspěvek od goodlift » 23 kvě 2013 22:12
Ahoj, dneska jsem chtěl trošku vyvětrat Diskošku a při vyjíždění od domu,při odbočování v pravo řízení jako by hrozně ztuhlo a šlo dost těžce, při vyjetí ze zatáčky a srovnání kol, pro změnu táhlo řízení doleva . Po ujetí asi 50 metrů opět vše v pořádku po pár km další pravá a to stejný . Při zpáteční cestě ,kdy bylo auto zahřáté už to nedělalo. Poprvé mi to udělalo při cestě ze srazu teď v Jihlavě,proto je možné,že jsem to načal asi v terénu. Nevíte co by to mohlo být? Mě napadla převodka řízení, ale nevím. Ležel jsem pod autem a vše se mi jinak zdálo O.K
Naposledy upravil(a) goodlift dne 23 kvě 2013 22:34, celkem upraveno 1 x.
ex - D1 200 tdi
ex - D1 300 tdi
akt - Defender 300 tdi
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Prosím o radu
#2 Příspěvek od low » 23 kvě 2013 22:28
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =15&t=6405" onclick="window.open(this.href);return false;
bod 2?
goodlift
Re: Prosím o radu
#3 Příspěvek od goodlift » 23 kvě 2013 22:32
změním ,nevším jsem si :-(
ex - D1 200 tdi
ex - D1 300 tdi
teslo
Re: Problém s řízením
#4 Příspěvek od teslo » 24 kvě 2013 09:11
pozri sa aj na tlmic riadenia...
Range Rover P38 2.5TDS
goodlift
#5 Příspěvek od goodlift » 24 kvě 2013 09:37
No pokud by to byl tlumič řízení, tak ten by asi dělal problém při zatáčení na obě strany a ne jen na jednu, nebo se pletu?
ex - D1 200 tdi
ex - D1 300 tdi
teslo
#6 Příspěvek od teslo » 24 kvě 2013 11:51
je to sice mala sanca (odprasil som uz viac tlmicov a urobil to iba jeden...), ale aj taky problem som mal...sice pri toceni dolava - tzn. ked sa tlmic stlacal, ale motyka moze vystrelit :wink:
