BEZPEČNOSTNÍ MATICE KOLO
Freelander I, II
manta
tel.: 774618355
auto: freelander
#1 Příspěvek od manta » 22 čer 2013 14:20
Ahoj........nejsem tu úplně nový,akorát pod jiným jménem,ztratil jsem heslo atd.................mám jednu velkou prosbu,mám pár měsíců,freelandera 99.rok,benzín,potřebuju vyměnit kolo a zjistil jsem,že je tam snad bezpečnostní matice,kterou pochopitelně nemůžu oddělat,nevíte kde mám sehnat klíč??????????????????,na netu nemůžu nikde najít,případně jak lze snadno ji povolit,děkuju za jakoukoliv radu.
DAVY
Matz
auto: D3, Free I Td4
Re: BEZPEČNOSTNÍ MATICE KOLO
#2 Příspěvek od Matz » 22 čer 2013 16:01
Na to není klíč,ale taková redukce a běžně bývá uložená pod podlahou v kufru nebo třeba v popelníku nebo v přihrádce spolejezdce a pod. :grin: .Pokud ji nemáš,nebo ji nenajdeš tak zajeď do pneuservisu,tam už si s tím poradí.
D3
Free I Td4
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#3 Příspěvek od Admin » 23 čer 2013 00:35
Povolovací protikus pojistných matek se dá koupit, pokud jsou originál LR. Na matce je vyražený číslo nebo písmeno. Podle toho se dá objednat protikus.
y.sajty
auto: freelander1.8 LPG
#4 Příspěvek od y.sajty » 23 čer 2013 16:55
Mi praskl klíč na bep.matici.V pneu servise mají speciální nástrčáky které na matici narazí a povolí.Já si koupil na místě novou sadu i s klíčem.
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#5 Příspěvek od dandee » 23 čer 2013 19:00
No , nie som si isty,ci je to tak ,ako tvrdis,ze na matke je vyrazene cislo,pretoze na co by bola teda bezpecnostna. Ja som na Jeepe stratil "orech" na maticu,ale kupoval som to ja,takze som mal na krabicke kod orechu. Kontaktoval som firmu,ktora mi sprostredkovala firmu v Nemecku,kde mi vyrobili podla dodaneho kodu kopiu,a poslali. Ked nemas krabicku originalu,tak je to zle. Potom jedine destrukcia.
jarmik
auto: Free 1.8 - 1999
#6 Příspěvek od jarmik » 23 čer 2013 22:32
přesně jak píše ADMIN je-li orig LR tak je tam číslo na redukci podle kterýho se dá koupit redukce já mel to samý a v pohodě v Praze v LR mě ho objednali, určitě bych ještě našel fa i s cenou
Admin
Admin fóra
#7 Příspěvek od Admin » 23 čer 2013 22:40
dandee píše:No , nie som si isty,ci je to tak ,ako tvrdis,ze na matke je vyrazene cislo,pretoze na co by bola teda bezpecnostna. Ja som na Jeepe stratil "orech" na maticu,ale kupoval som to ja,takze som mal na krabicke kod orechu. Kontaktoval som firmu,ktora mi sprostredkovala firmu v Nemecku,kde mi vyrobili podla dodaneho kodu kopiu,a poslali. Ked nemas krabicku originalu,tak je to zle. Potom jedine destrukcia.
Tak si buď jistý, že je to tak, jak jsem psal! Nesrovnávej Jeepa a Land Rovera :wink:
Viděl jsem pitomce který na bezpečnostní matku navářeli šestihranou matku aby jí mohli povolit. Výsledek? Šlo sundat kola, opálená barva na všech kolech. Přelakování disků, dražší než koupit jiný starší.
dandee
#8 Příspěvek od dandee » 24 čer 2013 07:52
Tak pardon.Zruste poplach.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#9 Příspěvek od BeerRudolf » 24 čer 2013 08:23
Tak nevím, ale já měl ten kód na ořechu, na matkách nic nebylo :wait
#10 Příspěvek od Sláma Karel » 24 čer 2013 09:05
Pokud jsou to originál LR matky, tak je to opravdu i na nich.
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
#11 Příspěvek od Allan » 24 čer 2013 09:29
Já použil sekáček a kladívko a v pohodě až na to ,že druhý den jsem našel nadstavec :roll: ale matku jsem moc neponičil tak jsem ji na brusce pospravoval a vše ok.
Choroš
tel.: 603157254
auto: Freelander I 1,8
#12 Příspěvek od Choroš » 24 čer 2013 10:00
Ten nástavec na povolování bezpečnostních matic bývá standartně umístěn u heveru, v malé kapsičce je tam i plastový stahovač krytek na ty matice.
jarmik
#13 Příspěvek od jarmik » 24 čer 2013 21:11
to číslo je na redukci ( ořechu ) - na matce bych to asi nepřečetl když je zapuštěná v al-disku a taky jsem našel cenu 445,- kč s DPH objednáno A.M.T. Mobil a.s., Kolbenova 37/891, praha ale už v roce 2007 :chuckle
y.sajty
#14 Příspěvek od y.sajty » 25 čer 2013 06:47
V každém slušném pneuservisu ti to sundají za minutu a nové bezp matice i s klíčem stojí polovinu originálu a nemusí níc objednávat snad dokonce podle čísel.Matice není kapota,nemusí být origoš.
