Zopar otazok D3
Misto
tel.: +421903996977
auto: DI, DIII, Defender
Zopar otazok D3
#1 Příspěvek od Misto » 27 čer 2013 09:24
Zdravim vsetkych. Tak do rodiny pribudla D3 a ja mam zopar otazok ku ktorym som zatial nenasiel odpovede. Ak by niekto s danymi vecami mal skusenost, budem rad za kazdu odpoved.
1. Na pravej strane motoroveho priestora je akoby predpriprava na druhu bateriu. Vsetko tam je nachystane, len tam bateria chyba. Viete mi poradit aka bateria tam ide a naco to je dobre?
2. Zistil som, ze v aute je webasto, no oproti bmw, kde ho mam tiez, k nemu nie je ziadne ovladanie. Ako tento system v D3 funguje? Nejako automaticky?
3. Vedla pristrojovej dosky mam nejake "nezname" tlacitko, ktore ked stlacim nic sa nedeje. Nenasiel som ho ani v navode. Vie mi niekto poradit, co by to mohlo byt zac?
Prikladam i fotky a dakujem za rady.
Priestor na druhu bateriu
Webasto
Webasto
Webasto popis
Webasto popis
Nezname tlacitko
Nezname tlacitko
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: Zopar otazok D3
#2 Příspěvek od Balú » 27 čer 2013 09:46
nemám síce DIII,ale asi Ti to auto trošku predavajúci očesal
podľa mňa to tlačítko slúži na zapnutie a vypnutie prídavných svetiel ktoré bývajú u DIII na tom ochrannom ráme vpredu (zap. prídavné svetlá svietia spolu z diaľkovými svetlami, vyp prídavné svetla nesvietia)
z webastom Ti neporadím,lebo ja síce v aute mám ,ale je k nemu aj dialkové,aj na firemných Landcruiseroch sú webastá,ale tiež sú k nim diaľkové,môj názor,že aj to Tvoje by malo mať DO ale predajca si ho nechal,alebo dal kamarátovi :wink:
Naposledy upravil(a) Balú dne 27 čer 2013 09:51, celkem upraveno 1 x.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Zopar otazok D3
#3 Příspěvek od libovka » 27 čer 2013 09:49
webasto má každá DIII v naftě a slouží v zimě jako příhřev motoru.
Zda-li jde dodělat na DO by mě také zajímalo.
Misto
tel.: +421903996977
Re: Zopar otazok D3
#4 Příspěvek od Misto » 27 čer 2013 09:52
Napadlo mi, ze to tlacitko moze byt na pridavne svetla, mam take na DI. Ale keby ich odmontoval, tak by tam zostala nejaka kabelaz, lenze tam nie je nic :) co sa tyka Webasta, tak este to moze byt ten tip, co sa sam zapina pri poklese teploty ako pise libovka.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Zopar otazok D3
#5 Příspěvek od erik » 27 čer 2013 10:07
libovka píše:webasto má každá DIII v naftě a slouží v zimě jako příhřev motoru.
... se to tu řešilo...
hledej, šmudlo...
Discovery 3 ,bez skrabancu
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
Re: Zopar otazok D3
#6 Příspěvek od jareku » 27 čer 2013 10:55
Ahoj, jak píše kolega, auto před prodejem někdo "obral" o výbavu
Bod 1) neporadim, ale druhá baterie mohla sloužit pro napájení externí ledničky nebo něčeho podobného
Bod 2) webasto - standardně opravdu slouží v zimě jako dodatečný ohřev. Já tam mám dodatečné dálkové ovládání a tím pádem ho mohu aktivovat ráno před startem-netopi to ale do kabiny,jen to "ohřeje" motor. Jde to však dodělat jen do určitého ročníku výroby-pokud se nepletu
Bod 3) tlačítko je opravdu od přídavných světel dodaných jako nadstandardní výbava. Demontáž světel se provede tak,že tam "nic" nezbude.
Live long and prosper.
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Zopar otazok D3
#7 Příspěvek od petr štrof » 27 čer 2013 11:13
jareku píše:Ahoj, jak píše kolega, auto před prodejem někdo "obral" o výbavu
Bod 1) pokud tam zústala kabaláž a přepínač , tak jsi ušetřil poměrně dost , stačí koupit trakční baterii
bod 2) spíná se automaticky když poklesne teplota pod + 4stupně, hodinky ti dodělá pár lidí tady z fora
bod 3) pokud tam zůstala origo kabeláž i s tlačítkem tak máš velkou výhodu , že stačí koupit světla jakýkoliv
tak jestli tam je vše jak píšu , tak koupíš světla a baterku
Naposledy upravil(a) petr štrof dne 27 čer 2013 11:16, celkem upraveno 1 x.
Misto
tel.: +421903996977
Re: Zopar otazok D3
#8 Příspěvek od Misto » 27 čer 2013 11:16
petr štrof píše:
Kabelaz som zatial nenasiel, ale mozem to este skusit prehladat. Vyzera to skor tak, ze to niekto chystal a uz nedorobil.
petr štrof
tel.: 603799382
Re: Zopar otazok D3
#9 Příspěvek od petr štrof » 27 čer 2013 11:19
ta kabeláž od světel je poměrně složitá , část je pod volantem a jde do přepínače světel , druhá část jde od předu od světel do pojistkový skříně
Misto
tel.: +421903996977
Re: Zopar otazok D3
#10 Příspěvek od Misto » 27 čer 2013 11:22
Nastudujem to a dam vediet ako to vyzera. Tlacitko aj svieti ked ho stlacim, cize nejako to spravene musi byt. Snad nespravili len tlacitko a tym to konci :)
petr štrof
tel.: 603799382
Re: Zopar otazok D3
#11 Příspěvek od petr štrof » 27 čer 2013 12:11
to asi ne , protože napájení jde až do pojistkový skříně v motoru a má to svoji pojistku
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
Re: Zopar otazok D3
#12 Příspěvek od MILUNAK » 29 čer 2013 02:50
Veškeré info o Webastu DIII je zde http://www.landroverforum.cz/forum/view ... f=6&t=8881" onclick="window.open(this.href);return false;
Misto
tel.: +421903996977
Re: Zopar otazok D3
#13 Příspěvek od Misto » 29 čer 2013 20:08
petr štrof píše:to asi ne , protože napájení jde až do pojistkový skříně v motoru a má to svoji pojistku
Dnes som zhodil cely predny naraznik a pozeral to. Nejaka kabelaz tam je, aj s konektormi. Cize len treba zohnat nejake svetla a zapojit ich. Nevies, ci sa daju zohnat aj konektormi, aby to clovek len zapojil? Nerad by som ich rezal, ked tam uz su.
Misto
tel.: +421903996977
Re: Zopar otazok D3
#14 Příspěvek od Misto » 29 čer 2013 20:37
Chlapi a dnes som zistil, ze je prasknuta bezpecnostna skrutka na matice na kolesach. Ako zistim je kod? Kde by to malo byt umiestnene? Dik
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
Re: Zopar otazok D3
#15 Příspěvek od Mike III » 30 čer 2013 10:48
je to vyražený z boku na tom adaptéru, nějaký písmeno abecedy. kdyžtak dej SZ vědět jaký, nějaký tady mám navíc
