Pneumatiky
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
Re: Pneumatiky
#1161 Příspěvek od masar » 09 dub 2013 19:49
fidzi píše: Já mám opačnou zkušenost. Vraníky mám vzadu a Polarisy v předu. Zadek auta jsou sáně a předek drží v pohodě. Sice mají Vraníky dost vzorku, ale hned půjdou do prdele. To že vyjedeš víc je spíš kvůli tomu, že máš lehčí auto a užší gumy.
Nechci se dohadovat :mrk , protože máš samozřejmě pravdu v tom, že to auto je prostě lehčí a ty gumy užší... to srovnání teda není úplně nejlepší a je to spíš v můj prospěch, ale celkově to chování Octávky na těch gumách se mi nezdálo. Já najedu za zimu málo, takže mi nevadí že vzorek mizí na asfaltu, ale zato potřebuju vyjet ikdyž traktor ještě neprotáhl cestu do vsi, proto mi Vraníky vyhovujou především v tom ohledu, že jsou hrubší (oproti Polarisům už jen od pohledu) a berou dobře v hlubším sněhu a nechce se mi věřit, že to stejný bych dal na Polarisech 3, ale třeba taky ne a divil bych se :wasntme
Land Rover Discovery 2 Td5
edgarius
tel.: +421905515434
auto: D2 Td5
Re: Pneumatiky
#1162 Příspěvek od edgarius » 10 dub 2013 21:26
dakujem za rady, objednane BFG na diskoteku a sibirske matadorky na dodga - 880 euro :cash v... gumach
-= Edgarius =-
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Pneumatiky
#1163 Příspěvek od Jenda » 11 dub 2013 21:14
Treba to nekomu pomuze pri rozhodovani.Dal jsem odkaz pro priklad na konkretni rozmer a zimni pneu na SUV
http://www.adac.de/infotestrat/tests/re ... geId=31821" onclick="window.open(this.href);return false;
Rampa
tel.: 608971145
auto: D3V8
Re: Pneumatiky
#1164 Příspěvek od Rampa » 15 kvě 2013 16:48
Ahoj.
Mám otázku.
Už jste někdo zkusil ty nové pryže Cooper Discoverer S/T Maxx?
Jak se chovají v lehčím terénu,mokré silnici,dálnici (hluk)
Jsem před koupí nových a zvažuji jestli je zkusit nebo zůstat u osvědčených BFG A/T
Díky za každé info.
Da7we
auto: RRC - princ Čárls
Re: Pneumatiky
#1165 Příspěvek od Da7we » 15 kvě 2013 19:51
Rampa píše:Ahoj.
Mám otázku.
Díky za každé info.
Mam je od listopadu, sjezdil jsem na nich celou zimu a naprostá spokojenost. Nemůžu teda srovnat s BFG, ale mě nadchly. Na silnici nehlučí, na mokru nekloužou (jezdim s Rangem pomalu, ale i tak), na ujetym sněhu na silnici měli trochu tendenci klouzat, ale jak tady píšou lidi že se nedá na AT jezdit po silnici v zimě tak musim tvrdit opak. I když to asi bylo tim, že byly funglovky a měly ještě ostrý hranky. No a v terénu paráda, absolutně bez problémů.
Takže za mě jedině Cooper! :ty jeden...:
Range rover p38, r.v. 1998, 2.5 DSE
eveUSO
tel.: mám
auto: Discovery II Td5
Re: Pneumatiky
#1166 Příspěvek od eveUSO » 30 čer 2013 19:57
Zdravíčko :-)
po dlouhodobém hledání stále nemám jasno a proto se obracím sem na partu odborníků :-)
Pořídil jsem pneu Michelin 4x4 O/R XZL v rozměrech 7.50 R16 a potřebuji na ně sehnat plechové disky, zajímá jaké rozmezí šíře disku by se k této pneumatice hodilo ? na D II mám originál 255/65 R16 s diskem 8J, takže tento disk je v kombinaci s těmito pneu asi nepoužitelný...?
PS: co znamená to 7.50 ? chápu, že je to v palcích, ale jak z toho poznám velikost profilu pneumatiky ?
Díky
Filip
-,,Audaces fortuna iuvat''
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Pneumatiky
#1167 Příspěvek od gibson » 30 čer 2013 20:03
7,5 vyska behuna
disk 16
kedze behun je hore aj dole tak 7,5*2+16=31
ak sa nemylim :wink:
eveUSO
tel.: mám
Re: Pneumatiky
#1168 Příspěvek od eveUSO » 30 čer 2013 20:07
Dobře a jak z toho dostanu číslo pneumatiky ve tvaru XXX/YY/R16 ? abych znal šířku pneu, profil pneu a dle toho mohl i pořídit správně široký disk ?
gibson
tel.: +421907201052
Re: Pneumatiky
#1169 Příspěvek od gibson » 30 čer 2013 20:29
neviem ake je to siroke resp v tomto pripade uziucke ale typol by som ze je 7,5 aj sirka v palcoch tak priblizne 190
to chces tak uzke gumy dat na DII?! :shock:
eveUSO
tel.: mám
Re: Pneumatiky
#1170 Příspěvek od eveUSO » 30 čer 2013 20:37
a proč ne ? :-) jsou to gumy z Defíka, tak proč by nemohly být na Disku ? Osobně těch mých balónů mam plný zuby a myslim, si že úzká pneu je do terénu lepší + to trošku zvedne auto
gibson
tel.: +421907201052
Re: Pneumatiky
#1171 Příspěvek od gibson » 30 čer 2013 20:44
no podla mna su uz 235 tak na hranici
je pravda ze 7,5 su o 2 palce vacsie ako mas teras
k diskom nech sa vyjadri niekto kompetentnejsi ale budu asi siroke ako predpokladas
disco70
tel.: +421905264896
auto: LR Discovery II
Re: Pneumatiky
#1172 Příspěvek od disco70 » 30 čer 2013 20:48
V kazdom pripade 8" disk sa nehodi na 7,5/16 treba disk max 7" ja som ich mal obute na 6,5 "disku a bolo to OK. 8" disk ma sirku skoro 19cm a sirka behuna 7,5/16 pneu je 18cm, to znamena ze nie je mozne aby petka pneu sadla na okraj disku.
PS : 7,5/16 pneu do terenu vyborna volba, mam ich vyskusane a nema to chybu, maly valivy odpor, vysoka priechodnost najme v snehu v blate neznizuje vykon dobra spotreba.... :yes
Fishing & Hunting, LR Discovery II, td5, 2004, facelift,
nkdisco@gmail.com
eveUSO
tel.: mám
Re: Pneumatiky
#1173 Příspěvek od eveUSO » 30 čer 2013 20:55
Gibson: tobě jde asi o styling na vozidle, uznávám,ž e to bdue asi divné, ne-li hnusné, ale na to moje blbnutí čistě v lese snad budou OK. 255/65 R16 si nechám i nadále na silnici :-)
Disco 70: díky, tohle jsme chtěl vědět, zvažoval jsem právě koupi plecháčů 6.5 :-)
PS: jen se modlím, aby se na standard DII bez liftu vešly (mám podložky pod disky, ale ty mohu dát pryč), pokud ne, bude muset přijít lift
disco70
tel.: +421905264896
Re: Pneumatiky
#1174 Příspěvek od disco70 » 30 čer 2013 21:02
bez upravy je 7,5/16 uplne max co na disco dostanes, no bez podloziek aby sa kola schovali pod blatniky, inak sa ti budu zadne zarezavat do okraju blatnikov a predne o spodny roh plastoveho naraznika.
nkdisco@gmail.com
eveUSO
tel.: mám
Re: Pneumatiky
#1175 Příspěvek od eveUSO » 30 čer 2013 21:04
Máš 7,50 R16 ježděné na disku ? jde stým normálně jezdit i na silnici ?
disco70
tel.: +421905264896
Re: Pneumatiky
#1176 Příspěvek od disco70 » 30 čer 2013 21:13
uz nemam no Eliot to ma na RRC, tam si to mozes pozriet. samozrejme jazdi sa stim v pohode.
Este ma napada ze pri 6,5" disku asi podlozky nebudu zavadzat, treba skusit.
nkdisco@gmail.com
Looky
auto: Def 110 SW Td5
Re: Pneumatiky
#1177 Příspěvek od Looky » 11 pro 2013 19:32
Ahoj, zeptám se, je chyba dát na každou nápravu zvlášť pneumatiky s různou výškou vzorku? Jedná se o stejný typ i rozměr. Ptal jsem se u několika lidí v okolí co by měli být odborníci a každý mi řekl něco jiného.. :nech :hmm:
Díky. L.
Neklan
Re: Pneumatiky
#1178 Příspěvek od Neklan » 12 pro 2013 10:15
Samozřejmě, že ideál je mít na všech 4 kolech stejnou gumu. To jako myslíš třeba dát na předek AT a na zadek MT? Tam bych to viděl tak, že s tím bude mít mezinápravový diferenciál o něco víc práce než u stejných gum, takže se třeba může rychleji opotřebovat. Pokud ho zavřeš, různý záběr předních a zadních kol pak dává zabrat všemu. Jinak samozřejmě malý rozdíl ve vzorku problém neznamená. Mám pocit, že na Disco 3 a 4 se o něco málo rychleji sjíždí předek než zadek a problém to nedělá. Druhým problémem jsou samozřejmě jízdní vlastnosti. Podvozek LR je standardně nastaven na stejné gumy na všech kolech. Pokud mají přední a zadní kola různou přilnavost, nechová se auto ideálně.
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Pneumatiky
#1179 Příspěvek od xxx » 12 pro 2013 15:08
Looky píše:Ahoj, zeptám se, je chyba dát na každou nápravu zvlášť pneumatiky s různou výškou vzorku? Jedná se o stejný typ i rozměr. Ptal jsem se u několika lidí v okolí co by měli být odborníci a každý mi řekl něco jiného.. :nech :hmm:
Díky. L.
chápu otázku jinak než Neklan. Máš 4ks stejných pneu se vzorkem třeba 2x6mm a 2x8mm, jo?
Chyba to není, lepší vzorek (vyšší) bych dal na předek, který se zpravidla i u čtyřkolek sjede rychleji.
Mirko
auto: RRC´s
Re: Pneumatiky
#1180 Příspěvek od Mirko » 12 pro 2013 15:50
Neklan to pochopil jinak, ale výsledek je stejný, trpí centrální diferenciál. Samozřejmě u 2mm rozdílů netrpí tak jako třeba u různých druhu gum (pokud nemají exaktně stejnou výškou). Prostě něco překousne, ale nepřidá mu to na životnosti. Na autě s Viskospojkou, jako jsou P38 a pozdější Classicy by to mohlo působit i další neplechu u viskospojky...
