NEFUNKCNY TACHOMETER
- dubar
- tel.: 00421944296177
- auto: Discovery 1 a 3
- Bydliště: Mlynska 402/17, Pečovská Nová Ves, 08256, SLOVENSKO
Cestou rano do prace mi odisiel tachometer. MOZEM POPROSIT O RADU AKO SA TO DA OPRAVIT??? Je to landrover discovery r.v. 1996, 2,5 TDi. Motor mi ukazuje pri 50km/h nizke otacky ( nieco nad 1000 ot/min ). Dakujem.
Re: NEFUNKCNY TACHOMETER
Tachometr?
Otáčky ukazuje otáčkoměr. Tachometr kilometry, rychlost rychloměr....
Ptám se proto, že mě nejde rychloměr a tedy ani tachometr, otáčkoměr ano. Jen nevím, jestli je problém v budíku, v drátech nebo v čidle....
Myslím, že by ses měl podívat na dráty k alternátoru, jestli se nepletu.
Discovery je životní styl.
- dubar
Steve píše:Tachometr?
aby som bol presnejsi. otackomer mi ide ale je nefunkcne tacho a kilometrovnik.
- dubar
nuz tak to je blbe. mne dnes rano znova naskocil, ale obcas mi cukne rucickou, ale prestane ukazovat rchlost a znova naskoci.Steve píše:Tak to jsme na tom stejně...
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
asi špatnej kontakt nebo odešlo čidlo.
Tohle mi dělá (dělal) teploměr, někdy "lehnul" při přidání otáček, za volnoběhu šel. Teď už nejde.
Rychloměr mi neukazuje vůbec. Netuším, čím to je alespoň jsem očistil kontakty na čidle, ale nic. Nevím, jak zjistit, kde je chyba. Jde nějak změřit čidlo? Potřebuju alespoň najít, jestli je to v čidle, drátech nebo přímo v "budíku".
Pokud ti alespoň cukne, tipoval bych to spíš na špatný kontakt.
- Tomy H.
- tel.: +421904496524
- auto: Discovery 2 Td5
ako vymenit kabel na tacho? treba rozoberat komplet palubku? na co si dat pozor pri vymene kabla?
Dik
Dik
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Kdyby to byla DII, znamenalo by to prasklou žárovku v hlavních světlech, ale u DI to asi není...
No road? No problem...
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Aj ja mam problem na 200tdi ale to asi preto ze mam prevodovku z 300 tdi:-) nie?
- Tomy H.
cez vikend som vymenil lanko na tachometri, stare bolo pretrhnute. na 200ke je to otazka tak hodinky. isiel som od prevodovky, kde lanko drzi jedna "vidlicka", tahal som to pozdlz povodneho lanka. najvacsia ftakovina bola rozobrat celu pristrojovku, aby som sa dostal dozadu k tachometru. inac je to vazne jednoducha vymena.
Tomy
