Únik kapaliny
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Re: Únik kapaliny
Tak jo, takže po třikrát rozebraném motoru, tlakové zkoušce hlavy, kontrolování všech hadic a spojů a podobném sraní s autem jsem si řekl D.O.S.T. a kašlal jsem na to. Voda ubývala cca. 1 - 2 dl na 1000km. Nedávno jsem mluvil s jedním mechanikem, říkal jsem mu to a on povídal, ať za ním přijedu na dílnu. Tak jsem tam dojel a on mi povídal, že mi cosi nasype do chladiče a budu mít klid. Bránil jsem se tomu, ale když mi přislíbil, že cokoli se s autem stane, jde na jeho triko, tak jsem svolil. Nasypal do expanzky něco, co vypadalo jako mletej pepř s železnýma pilinama, nechal ohřát motor, projeli jsme to a výsledek??? Už s tím mám 2000 km a vody neubylo ani milimetr!!! Prý to na dílně v práci sypali i do náklaďáků a zacelí to i mikrotrhlinky v hlavě válců. Moc tomu teda nevěřím, ale každopádně mi to pomohlo a stálo mi to krabičku velbloudů.... Zkusím se s ním spojit, co to bylo přesně za značku a typ a hodím to sem.
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Únik kapaliny
http://www.goldeagle.com/brands/alumaseal/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tohle je ta potvora co tam sypal (to v tom válečku v pozadí).
- Ambry
- auto: Freelander
Re: Únik kapaliny
Taky se mi začala ztrácet chladící kapalina.Teče přes viz foto, stačí to zaletovat, nebo to musím vyměnit? Je to okruh s EGR ventilem.
TIBORORAVA
Re: Únik kapaliny
Zdar chlapi. Co moze sposobovat unim na obrazku? Tesnenie pod hlavou ? V oleji nic. Motor v pohode. Unik asi cca 2 dcl za tyzden.. Co ma bude cakat na vymenu ? Motor 1,8 i 88 kw
- Prvy valec od zapalovania
- 20170205_105411.jpg (23.15 KiB) Zobrazeno 5093 x
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Re: Únik kapaliny
Může to být více věcí..Jak vypadá víčko na motoru od oleje..Na benzinaku sem měl podobnej problem..Prdla mi hlava
- majo2982
- tel.: +421908734538
- auto: RangeRover Sport S/C
Re: Únik kapaliny
Ahoj. Prosím ťa. O aký motor sa jednalo? Nejako som to nenašiel.Roťák 002 píše: 22 bře 2012 19:49 Právě jsem řešil stejnou situaci úniku kapaliny, pořád jsem to nemohl odhalit - začal jsem - nové rozvody a vodní pumpa " nic " pak nové těsnění a srovnaná hlava " nic " pak už začal motor i téměř vařit za jízdy domů jsem dojel s X zastávkamy " nakonec výměna motoru ... a při výměně jsem našel že za motorem pod sáním je plastová příruba na motor z které vedou hadice od vody a když jsem ji vyndaval upadlo hrdlo a byla pěkně popraskaná. Takže typuju že to celou dobu unikalo za moterem ale jak to pomalu teklo po motoru tak se voda odpořovala a proto pod autem ani kapka !!No dnes jsem nastartoval auto s novým motorem tak se uvidí !!
