300TDi EGR ventil
Re: 300TDi EGR ventil
neviem mozno sa mi to zda lebo casto na to nepozeram ale ked som to rozobral tak bolo citit ten pliesok od sadzi
- Kamcco
- tel.: 0908443921
- auto: Discovery I.300auto.
vcera a dnes sme riesili deravy vyfuk na D1 300, kedze sme riesili levnejsi variantu a v tomhle vlaknu sem se docet ze Kat treba dat ven a dirka byla kousek od katalystu tak sme ho vyndali nafurt a nahradili ho poctivou trubkou. no a kdyz uz sme byli ve svungu skontrolovali sme ci mame zablendovany EGR ventil. nebyl, tak sme ho ,,opravili,,.Truck Rover píše:Okrem EGR ventilu treba vyhodit katalyzátor, mat dobré vstreky, nastavené čerpadlo, vhodné tlaky turba a tam už výkon poznat je
vyresil sem to tak zze vsechno sem nechal jak bylo, jen sem pridal pod EGR blindu vystrizenou z plechu a namazal ji silikonem pro vysoke teploty. takze low cost performace ...
chtel bych se zeptat jestli ma nejakej vyznam zaslepit EGR i z druhy strany.
projit sem to byl jenom kousek ale prvni dojmy zze motor je urcite klidnejssii, a jakoby spodek otacek nabyl lehce na vykonu. napisu i jak se mi pohla spotreba az to projedu vic. zdravim a dik za napad
- hanys
- tel.: 736127923
- auto: Disco1 300Tdi
Ahoj všem, nechal jsem také odpojit ERG ventil (ventil zůstal pouze jsem dal zaslepovací plech mezi přírubou na sání a ventilem) a vyndal jsem katalyzátor (decat), motor jede lépe a bere od nižších otáček. Ale pozoruji jinou negativní věc, když je motor studený a brzdím motorem, vyvalí se z výfuku bílo-modrý dým, jakmile přidám tak zase zmizí. Má s tím někdo zkušenosti, může to být výše uvedenými úpravami? Díky Honza
- RitchieD1
- tel.: +421918459438
- auto: D3
Vcera objednana ucpavka a nova hadica
, tak uz teraz sa tesim na demontaz... len sa obavam zapecenych srobov
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
tiez som sa toho obaval ale slo to v pohode...RitchieD1 píše:Vcera objednana ucpavka a nova hadica, tak uz teraz sa tesim na demontaz... len sa obavam zapecenych srobov
pre istotu tam par minut pred demontazou cvrkni trochu WeDecka a mas to
- RitchieD1
- auto: D3
Dik za radu, vyskusam...gibson píše:tiez som sa toho obaval ale slo to v pohode...RitchieD1 píše:Vcera objednana ucpavka a nova hadica, tak uz teraz sa tesim na demontaz... len sa obavam zapecenych srobov
potom pridam skusenosti
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
- RitchieD1
- auto: D3
...tak EGR ventil je prec
. Moc som tomu zo zaciatku neveril, lebo som v beznej premavke akosi rozdiel necitil. Bol som vsak prekvapeny v terene. Isiel som obvyklou trasou a az tu som pocitil rozdiel. V miestach, kde som predtym podradoval do 1. stupna, Disco pekne islo na 2-ke a este bolo schopne zrychlovat
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
Zdravim EGR ventil mam zaslepený no chcem dať ďalšiu baterku a ten solenoid EGR mi zavadzia musím ho premiestniť inde či ho možem odpojiť a hadičky zaslepiť?
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Vyházel jsem to komplet všechno.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Z toho, co jsem nasel, je mozny ho vyhodit, ale je potreba zaslepit hadicku co vede do hadice z vakuove pumpy. Dalsi dve hadicky ti ted asi nevedou vicemene nikam. Taky to chcu udelat kvuli druhe baterce.
